buran 23.02.2015 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2015 Witam,posiadam piec Junkerx ZW 23 z otwartą komorą spalania i będę go wymieniał. Chciałbym, aby wymiana była jak najprostrza i jak najszybsza i w miarę tania. na jaki kocioł wymienić, aby jak naj mniej modyfikować dotychczasową instalację (woda, gaz, komin). Oczywiście piec może być droższy, priorytet to prostota i czas wymiany - po prostu nie wiem, czy instalacja zamkniętej komory, czy kondensata nie skomplikuje instalacji (komin, doprowadzenia powietrza, itp. ). W mieście mam praktycznie każdy serwis. Mieszkanie 73m2 I pietro w bur II piętrowym + niski strych. Dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198405-wymiana-kot%C5%82a-dwufunkcyjnego-junkers/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 23.02.2015 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2015 Zero przeróbek przy wymianie na taki sam kocioł, czyli z otwartą komorą.Przy zamkniętej komorze musisz sprawdzić czy w obecny komin można wprowadzić przewód spalinowy.Poza tym mało danych. Jaka instalacja /grzejniki, podłogówka, odległość od odbiorników wody/?Podaj ile gazu dotychczas zużywałeś? Ta informacja jest decydująca czy opłaca się inwestować w kocioł kondensacyjny. Oszczędzisz do 15% na zużyciu gazu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198405-wymiana-kot%C5%82a-dwufunkcyjnego-junkers/#findComment-6753855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 23.02.2015 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2015 Zero przeróbek przy wymianie na taki sam kocioł, czyli z otwartą komorą. Przy zamkniętej komorze musisz sprawdzić czy w obecny komin można wprowadzić przewód spalinowy. Poza tym mało danych. Jaka instalacja /grzejniki, podłogówka, odległość od odbiorników wody/? Podaj ile gazu dotychczas zużywałeś? Ta informacja jest decydująca czy opłaca się inwestować w kocioł kondensacyjny. Oszczędzisz do 15% na zużyciu gazu. nawet jak za kondensatem nie będą przemawiać pieniądze to latwiej o kondensat o odpowiendnio malej mocy minimalej może nieprawidłowo ale ze względu na koszty podłącza się zamknietą komore w miejsce atmosferyków, jak szachtem nie pobiera się powietrza to chyba tragedii nie będzie. a co do naszej innej dyskusji to szpiedzy donieśli że będę się pytał o kominy i szkoleniowiec się przygotował. miał opinię, opinię że można stosować tworzywo bo liczy się komin a nie wkład kominowy, przy czym początek opinii mówił, że nie zgadzają się ze stanowiskiem byłych pracowników... czyli w zależności od potrzeb można udowodnić wszystko. a najbardziej interesujące jest to że kominiarze odbierają tylko kominy działające w grawitacji, więc przy zamkniętej komorze nic nie mają do komina, jedynie wentylacje mogą odbierać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198405-wymiana-kot%C5%82a-dwufunkcyjnego-junkers/#findComment-6753891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 23.02.2015 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2015 a najbardziej interesujące jest to że kominiarze odbierają tylko kominy działające w grawitacji, więc przy zamkniętej komorze nic nie mają do komina, jedynie wentylacje mogą odbierać :) Stąd chyba, czując się coraz bardziej zbędny, kazał mi w kotłowni wybudować: - kratke w podłodze /kocioł na propan/, - kratkę nawiewną 30 cm nad podłogą, - zetkę, - kratkę wywiewną pod sufitem. 'Cugi' pierwszej zimy miałem takie, że kotłownia okazała się najzimniejszym pomieszczeniem w domu. Było zimniej niż w nieogrzewanym garażu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198405-wymiana-kot%C5%82a-dwufunkcyjnego-junkers/#findComment-6754264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nt_Jun 15.04.2015 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2015 (edytowane) Witam, W celu dokonania bezproblemowej wymiany kotła oraz wykonania montażu zgodnie ze sztuką budowlaną zalecamy kontakt z autoryzowanym instalatorem Junkers. Pozdrawiam,Konsultant marki Junkers Edytowane 16 Kwietnia 2015 przez Redakcja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198405-wymiana-kot%C5%82a-dwufunkcyjnego-junkers/#findComment-6807982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 15.04.2015 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2015 (edytowane) Czy konsultant firmy J.nie powinien wykupić płatnego profilu? Dla Twojej firmy nie powinien to byc specjalny problem. Jak dotychczas działasz niezgodnie z regulaminem FM. Wstyd i . Edytowane 15 Kwietnia 2015 przez Greengaz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198405-wymiana-kot%C5%82a-dwufunkcyjnego-junkers/#findComment-6808030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 15.04.2015 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2015 a jak dużo ta rada wniosła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198405-wymiana-kot%C5%82a-dwufunkcyjnego-junkers/#findComment-6808033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 01.05.2015 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2015 priorytet to prostota i czas wymiany - po prostu nie wiem, czy instalacja zamkniętej komory, czy kondensata nie skomplikuje instalacji (komin, doprowadzenia powietrza, itp. ). W mieście mam praktycznie każdy serwis. Mieszkanie 73m2 I pietro w bur II piętrowym + niski strych. Dzięki za pomoc. Priorytetem powinno być bezpieczeństwo twoje i rodziny a potem dopiero prostota montażu. Poszukiwanie kotła z otwartą komora do mieszkania jest jak kupowanie auta bez pasów bezpieczeństwa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198405-wymiana-kot%C5%82a-dwufunkcyjnego-junkers/#findComment-6821291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
