Marcioszka 23.02.2015 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2015 Witam,Chcemy z mężem w tym tygodniu zagruntować i pomalować ściany w mieszkaniu, a ponieważ szczerze mówiąc nie mamy żadnego doświadczenia mamy kilka pytań.Mieszkanie jest od dewelopera, ściany są pomalowane natryskowo (na odbiorze powiedzieli, że trzeba zagruntować przed malowaniem).Farbę wstępnie wybraliśmy BONDEX LOTOS WHITE.I teraz nasze pytanie czy grunt Ceresit CT-17 będzie się nadawał do położenia na ściany przed malowaniem?Czy ewentualnie moglibyście zaproponować jakąś alternatywę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198416-jaki-grunt-przed-malowaniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krystian330 11.07.2015 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2015 Dołacze się pod temat czy grunt ceresit ct-7 będzie nadawala się pod farby ,na scianach jest gladz szpachlowa , sprzedawca powedzial ze pod farby musi być słabszy grunt , czym go nakładać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198416-jaki-grunt-przed-malowaniem/#findComment-6870320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KolorowySłoń 11.07.2015 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2015 Najpierw sprawdź chłonność podłoża. Przeciągnij mokrym pędzlem po ścianie w paru miejscach. Jeśli woda wsiąknie w ścianę trzeba koniecznie grunotwać. Natomiast jeśli krople wody utrzymają się w całości na powierzchni i zaczną spływać to mamy w miarę dobre podłoże. Potem będziemy mogli wybrać grunt. Grunt nakłada się pędzlem. Jeśli nałożymy go wałkiem to mogą wyjść pasy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198416-jaki-grunt-przed-malowaniem/#findComment-6870354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adrian1224 11.07.2015 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2015 WitamZamierzam pomalować ściany które malowane były prawie 10 lat temu (To było ich pierwsze malowanie przed którym były gruntowane) i teraz farba na tych ścianach nie ma żadnych plam,zabrudzeń tylko po prostu wyblakła i znudziły mi się te kolory.Jeśli teraz będę je malował to powinienem je najpierw zagruntować czy mogę położyć samą nową farbę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198416-jaki-grunt-przed-malowaniem/#findComment-6870396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krystian330 11.07.2015 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2015 Najpierw sprawdź chłonność podłoża. Przeciągnij mokrym pędzlem po ścianie w paru miejscach. Jeśli woda wsiąknie w ścianę trzeba koniecznie grunotwać. Natomiast jeśli krople wody utrzymają się w całości na powierzchni i zaczną spływać to mamy w miarę dobre podłoże. Potem będziemy mogli wybrać grunt. Grunt nakłada się pędzlem. Jeśli nałożymy go wałkiem to mogą wyjść pasy. sprawdzałem chlonnosc i woda wsiąka w sciane czyli ceresit ct 7 może być? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198416-jaki-grunt-przed-malowaniem/#findComment-6870433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 30.07.2015 23:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2015 Szanowni Państwo,Dobór preparatu gruntującego najlepiej uzależnić od rodzaju podłoża. Na mocno chłonnych powierzchniach najlepiej sprawdzi się grunt głęboko penetrujący, np. ACRYL-PUTZ® GP 41 Grunt polimerowy głęboko penetrujący: http://www.acrylputz.pl/produkty/grunty/opis/acrylputz-gp41-grunt-gleboko-penetrujacy W przypadku ścian o „zwykłej" chłonności można wykorzystać emulsję podkładową Śnieżka Grunt: http://www.sniezka.pl/produkty/farby-wewnetrzne/gotowe-kolory/opis/sniezka-gruntJeśli chodzi o aplikację farby na ściany, które były malowane 10 lat temu, to najpierw niezbędne jest sprawdzenie stanu podłoża. Łuszczącą się powłokę malarską trzeba usunąć za pomocą szpachelki. Wymalowanie w dobrym stanie wystarczy przemyć wodą z mydłem malarskim. Przed ponownym malowaniem powierzchnię należy zagruntować – polecam tu zastosowanie gruntu głęboko penetrującego, ze względu na długi czas jaki upłynął od ostatniej aplikacji farby.Pozdrawiam serdecznie,E-rzecznik FFiL Śnieżka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198416-jaki-grunt-przed-malowaniem/#findComment-6882263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 31.07.2015 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2015 Oczywiście należy dodać, źe po pomalowaniu Śnieżką Grunt trzeba zaplanować sobie 6-miesięczne wakacje poza domem, aż jej zapach wywietrzeje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198416-jaki-grunt-przed-malowaniem/#findComment-6882343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mogiel 19.08.2015 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2015 Jeśli tylko ściany są w dobrym stanie, poprzednie warstwy farby czy tynku nie odpadają, to zagruntować można czymkolwiek i nie powinno być żadnych problemów. Jak ktoś już wyżej napisał - dobrze jest ocenić chłonność podłoża i jeśli faktycznie jest chłonne, to najlepiej zacząć od gruntu głęboko penetrującego - tutaj chyba rządzi Ceresit CT17, dobry jest też Cekol DL-80. W zasadzie na to można malować, chociaż optymalnie byłoby dać jeszcze farbę gruntującą - najlepiej tego samego producenta, co farba wierzchnia. Czyli jeśli Śnieżka Barwy Natury, Śnieżka Satynowa albo Magnat, to Śnieżka Grunt Latexowy, jeśli Nobiles, to Nobiles Latex Grunt, jeśli Tikurilla, to Tikurilla Optiva Primer itd... Szczególnie ważne jest takie gruntowanie farbą gruntującą, kiedy zmieniamy kolor - wówczas mamy pewność, że zużyjemy mniej farby wierzchniej (ściana nie będzie już piła), a do uzyskania właściwego kolory nawet przy najtańszej farbie wystarczą max dwie warstwy. Ja polecam: Ceresit CT17 ---> Grunt Śnieżka ---> farba właściwaZ niczym to się nie pogryzie, a na 110 % będzie zrobione dobrze na lata i względnie tanio. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198416-jaki-grunt-przed-malowaniem/#findComment-6893239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magnusone 09.09.2015 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2015 Mam stan deweloperski i chciałem ściany i sufity zagruntować śnieżką grunt. Z jednego wątku na forum (prawie 400 wpisów) jednoznacznie wynika, że po tym gruncie śmierdzi kocimi sikami. Przyznam, że po takiej reklamie nie zamierzam próbować tylko grunt zwracam do sklepu. Pozostaje jednak problem, czym mam zagruntować te powierzchnie? Sufity i ściany mam bardzo ładne i zależy mi aby po gruncie takie pozostały. Wszystko będę malował na biało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198416-jaki-grunt-przed-malowaniem/#findComment-6907646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 09.09.2015 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2015 Beckers Primer, albo grunt Alpine Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198416-jaki-grunt-przed-malowaniem/#findComment-6907686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 10.09.2015 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2015 Witam, Chcemy z mężem w tym tygodniu zagruntować i pomalować ściany w mieszkaniu, a ponieważ szczerze mówiąc nie mamy żadnego doświadczenia mamy kilka pytań. Mieszkanie jest od dewelopera, ściany są pomalowane natryskowo (na odbiorze powiedzieli, że trzeba zagruntować przed malowaniem). Farbę wstępnie wybraliśmy BONDEX LOTOS WHITE. I teraz nasze pytanie czy grunt Ceresit CT-17 będzie się nadawał do położenia na ściany przed malowaniem? Czy ewentualnie moglibyście zaproponować jakąś alternatywę? Cresit nie jest gruntem pod farby. Czym pomalowali skoro zalecają odcięcie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198416-jaki-grunt-przed-malowaniem/#findComment-6908305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 10.09.2015 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2015 Mam stan deweloperski i chciałem ściany i sufity zagruntować śnieżką grunt. Z jednego wątku na forum (prawie 400 wpisów) jednoznacznie wynika, że po tym gruncie śmierdzi kocimi sikami. Przyznam, że po takiej reklamie nie zamierzam próbować tylko grunt zwracam do sklepu. Pozostaje jednak problem, czym mam zagruntować te powierzchnie? Sufity i ściany mam bardzo ładne i zależy mi aby po gruncie takie pozostały. Wszystko będę malował na biało. Maluje ta farbą od lat i niczym nie śmierdzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198416-jaki-grunt-przed-malowaniem/#findComment-6908306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GraMar 18.09.2015 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2015 Maluje ta farbą od lat i niczym nie śmierdzi. Farba może i nie śmierdzi, ale SNIEŻKA GRUNT lateksowa farba podkładowa -niestety, ale bardzo śmierdzi kocimi natryskami... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198416-jaki-grunt-przed-malowaniem/#findComment-6914173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darkob 18.09.2015 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2015 Farba może i nie śmierdzi, ale SNIEŻKA GRUNT lateksowa farba podkładowa -niestety, ale bardzo śmierdzi kocimi natryskami... W tamtym roku śnieżką grunt wymalowałem całe poddasze i każde wiadro było kupione w innym miejscu bo malowałem etapami i nie czułem żadnego smrodu ze ścian.Z moim węchem też raczej wszystko w porządku bo niedawno kolega jak malował pokój farbą dulux lateksową to czułem już przed drzwiami mieszkania.Ludzie od dawna gruntowali śniezką i nie było problemu a teraz wielka afera.Zmienili skład farby....Ciekawy jestem jaki jest tego powód... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198416-jaki-grunt-przed-malowaniem/#findComment-6914197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cohen91 26.07.2018 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2018 Witam chciałbym się dowiedzieć jaki zastosować grunt przed malowaniem ściany już wcześniej malowanej dokładnie ściana tj karton gips grubość jakieś 1-1.5cm, czytajac wcześniejsze wpisy zastanawiam się czy po sprawdzeniu woda ścianę karton gipsu o tak małej grubości nie będzie problemu czy mi się to nie rozpadnie. Aktualny kolor ściany to matowa magnolia, chciałbym pomalować na ten sam kolor. Rodzaj farby to matt value emulsion firmy Minimal Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198416-jaki-grunt-przed-malowaniem/#findComment-7559613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
