spiwowar 25.02.2015 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2015 Ok, czyli idąc Pana tropem pompy ze sprężarkami nie inwerterowymi w ogóle nie mają racji bytu, a pompy powietrzne ON/OFF to już w ogóle, bo im cieplej tym wyższa moc i nawet stosowanie buforów nic nie da - pompa kilka razy na dzień się włączy. Nikt nie potrzebuje schodzić do 1-2 kW mocy, żeby uniknąć taktowania. Ja standardowo dla powietrznej pompy ciepła inwerterowej, która ma być podstawowym źródłem ciepła w budynku dobieram moc urządzenia dla temp. instalacji (np. 35stC) równowagowo dla temp. otoczenia ok. -15stC na zewnątrz. W tym momencie nie ma żadnego problemu z taktowaniem i urządzenie ma najlepszy wskaźnik koszty inwestycji/eksploatacji. Pompa ciepła w przypadku ogrzewania podłogowego włącza się w okresach przejściowych tylko 4-5 razy na dzień. W okresach zimniejszych ilość włączeń jest jeszcze mniejsza, bo pompa dostosowuje się do strat ciepła w budynku i pracuje w sposób prawie ciągły. Warto nanieść punkt biwalentny na krzywej mocy pompy ciepła i zobaczymy do jakiej temp. zewnętrznej w jednym i drugim przypadku urządzenie będzie pracowało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gdynia1719510996 25.02.2015 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2015 "Drobna" nadinterpretacja....Przy niskich temperaturach zewnętrznych myślę, że jest wszystko jasne.Sprawa rozbija się o temperatury wokół i powyżej "0" (zero) stopni. Przy zbyt dużej jednostce, pomimo iż będzie inwerter, pompa nie zejdzie z mocą poniżej pewnego poziomu.Średnia temperatura sezonu grzewczego oscyluje wokół zera, w niektórych regionach jest powyżej. Pompę dobieramy dla temp. obliczeniowej, także przy temperaturach dodatnich może wystąpić taktowanie.Za duża pompa, za duża moc przy temp. dodatnich. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
spiwowar 25.02.2015 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2015 Zakładając na budynek 50W/m2 (nie wiemy jakie będą mostki cieplne, szczelność budynku, itd.) daje nam to w okolicach 0-2 stC na zewnątrz zapotrzebowanie budynku na poziomie ok. 3-4kW. Patrząc na pompę SPLIT 13kW mamy moc cieplną w tej temperaturze zewnętrznej pomiędzy 3,6 a 11kW. Jak dla mnie 3,6kW zawiera się w założeniu 3-4kW (bliżej 3kW w przypadku 20stC w pomieszczeniu, bliżej 4kW w przypadku trochę wyższej temperatury).Żeby nie było wątpliwości - za duża pompa nie jest dobrym rozwiązaniem, ale wg. mnie w tym przypadku moc nam się zgadza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bezsenne 25.02.2015 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2015 Ano takie!!!! Czy pompa może zejść z mocą do 1-2kW? Nie!!! Stąd taktowanie przy za dużych mocach. Inwerter nie jest lekarstwem na wszystko, Pompa musi być dobrana do danego budynku, a nie wybrana z kolorowego katalogu. Polecam większe ogarnięcie tematu.... Miły kolego, znam kilku instalatorów, którzy nawet pompy ciepła typu on/off montują bez bufora bezpośrednio w instalację. Najprościej wytłumaczyć wtedy brak "taktowania" faktem, że instalacja ogrzewania to odpowiedniej wielkości zład wody, w przypadku podłogi jeszcze betonu (który na pojemność cieplną wody możemy sobie przeliczyć) charakteryzujący się sporą bezwładnością. W temperaturach w okolicy 0 i więcej najczęściej uniknięcie taktowania odbywa się kosztem komfortu, czyli przegrzewaniem pomieszczeń. Jednak patrząc na tą "niedogodność" z szerszej perspektywy, że dom był pod pompę ciepła przygotowany, a użytkownik oprócz kosztów eksploatacji oczekiwał niskich kosztów inwestycji to jako całokształt jest to jak najbardziej akceptowalne. Dalszą rozmowę na ten temat można podsumować jedną z reguł dotyczących pomp ciepła: "Pompy ciepła nie można zainstalować wszędzie, w każdej sytuacji wymaga indywidualnego studium przypadku" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebapulawy 27.03.2015 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2015 Może ktoś mądry napisać czym istotnym oprócz mocy różni się 13 od 10?To strona z demem to jest pompa 13kw? czy 10 będzie te same rzecz pokazywać poprzez www?Powiem szczerze jestem dość mocno zainteresowany właśnie 10 Kw Hawalexa , może ktoś ma i zechciał by się podzielić opinią.Jeśli ktoś chętny zapraszam do składania ofert na dostawę i montaż.Pozdrawiam Seba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mik37 28.03.2015 05:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 Z tego co pamiętam 10 nie ma grzałki elektrycznej. No i ta moc jednak sporo niższa. Wykresy są na ich stronie w pliku dla instalatorów. Ja przymierzałem się wcześniej do tcapa 9 ale okazało się że w moim mieście jest on droższy niż niż np w Krakowie . Kupię więc chyba tego hewalexa 13 bo instalator na miejscu,kilka tysięcy tańsza od panasonica no i znęciło mnie to 5 lat gwarancji nawet jeśliby to była tylko sprężarka. Te pompy hewalexa są nowe i chyba jeszcze nie ma nikogo który by je już przetestował zimą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebapulawy 28.03.2015 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 Pisałem już w innym wątku, mam solary hawalexa pracują już 8 lat i żadnej awarii:) Ja raczej myślałem nad 10, mam piec na pellet który był szczytowym źródłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AdrianEH 28.03.2015 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 Z tego co pamiętam 10 nie ma grzałki elektrycznej. No i ta moc jednak sporo niższa. Wykresy są na ich stronie w pliku dla instalatorów. Ja przymierzałem się wcześniej do tcapa 9 ale okazało się że w moim mieście jest on droższy niż niż np w Krakowie . Kupię więc chyba tego hewalexa 13 bo instalator na miejscu,kilka tysięcy tańsza od panasonica no i znęciło mnie to 5 lat gwarancji nawet jeśliby to była tylko sprężarka. Te pompy hewalexa są nowe i chyba jeszcze nie ma nikogo który by je już przetestował zimą. Tu masz o pompie z hewalexa. Pewnie to też trochę pecha. Taki egzemplarz. Nie wiem jednak czy jest opłacalne co 3 lata pompę wymieniać...Na sprężarkę dają wszyscy 5 lat bo to jest chyba ostatnia rzecz, która w tym okresie może się zepsuć. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?236459-Co-zrobi%C4%87-z-zepsut%C4%85-trwale-pomp%C4%85 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 28.03.2015 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 Z tego co pamiętam 10 nie ma grzałki elektrycznej. No i ta moc jednak sporo niższa. Wykresy są na ich stronie w pliku dla instalatorów. Ja przymierzałem się wcześniej do tcapa 9 ale okazało się że w moim mieście jest on droższy niż niż np w Krakowie . Kupię więc chyba tego hewalexa 13 bo instalator na miejscu,kilka tysięcy tańsza od panasonica no i znęciło mnie to 5 lat gwarancji nawet jeśliby to była tylko sprężarka. Te pompy hewalexa są nowe i chyba jeszcze nie ma nikogo który by je już przetestował zimą. Moim zdaniem to proszenie się o kłopoty:( Z ciekawości przejrzałem sobie instrukcję tej pompy i nie wiem, czy nikomu nie wydaje się dziwne, że podają tam parametry jedynie dla temp +7st:confused: Jest napisane co prawda, że działa to do -25st, ale podali by chociaż jakiś COP i moc przy -2, czy -7st to można by to porównać do jakiś znanych nam pomp ciepła. A tak na marginesie to cena tej pompy to (za stroną Hevalexa) 19900zł - w tej cenie można przecież kupić zarówno T-cap'a 1-fazowego jak i zwykłą 3-fazowa 9-tkę od Panasa, które są sprawdzone w działaniu i założę się, że przy -15st mają wyższą moc niż ten Hevalex 13kW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebapulawy 28.03.2015 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 (edytowane) nie wiem jak patrzyłeś ale dla 10 na stronie 7 instrukcji jest podan cop dla róznych temperatur... i cena 10 to 12k a nie 20... Przepraszam ja pytam o 10 kw...mimo że watek dotyczy 13 Kw. Edytowane 28 Marca 2015 przez sebapulawy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 28.03.2015 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 nie wiem jak patrzyłeś ale dla 10 na stronie 7 instrukcji jest podan cop dla róznych temperatur... i cena 10 to 12k a nie 20... Przepraszam ja pytam o 10 kw...mimo że watek dotyczy 13 Kw. Racja jest tam jakiś wykresik porównawczy. Pytanie: wg jakiej normy swoje COP przyjmuje Hevalex, bo Chińczycy raczej robią to wg tej bardziej korzystnej dla siebie;) Druga sprawa - jest to wykres tylko i wyłącznie dla temp zasilania/powrotu 35/30, a co z resztą temperatur, i jak wygląda moc w danych temperaturach? Trzecia rzecz - COP=2 przy -16st to słabiutko, tak samo jak 4, przy +7st - czołowi producenci dają trochę więcej. Moim zdaniem, jak iść w chińszczyznę to po prostu meeting za 5tys. i jazda, a jak już inwestować większe pieniądze to w coś sprawdzonego, bo nakupujecie jakiś gówien i potem będziecie pisać na forum jak to pompy nie działają i psuja się zaraz po gwarancji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebapulawy 28.03.2015 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 Powie szczerze jakoś ten hawalex pasuje mi lepiej niż np. meeting. Nie jest to nowa forma i wiadomo gdzie ma siedzibę. A skoro Meeting działa to czemu ta miała by nie działać? Wiadomo nowy wyrób trudno o jakieś opinie.Dziwią mnie tylko te różnice cenowe... Ja nie potrzebuje pompy jako głównego systemu grzewczego tylko w zasadzie jako dodatkowe, wiec tak mi się wydaje że moge pozwolić sobie na tańszą i troszke gorszą pompę - przynajmnij tak mi się wydaje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebapulawy 28.03.2015 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 wierzyć .. nie wierzyć...Hawalex pcco 10 kw w tym zestawieniu wypadu bardzo korzystnie... może ktoś się wypowie?http://www.globenergia.pl/zestawienia/top-50-powietrzne-pompy-ciepla Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mik37 28.03.2015 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 Znalazłem hewalexa 13 za 17500 zł z 23% vat czyli z montażem typu dołączenie do istniejącej instalacji może zmieszczę się w tej kwocie uwzględniając niższy vat. U mnie było to ponad 4 tysiące taniej niż jednofazowy t-cap 9. Tańszych ale dalszych ofert nie brałem pod uwagę. Czy wolałbym panasa ? Pewnie że tak bo jest lepszy ale zbyt duża różnica w cenie jak dla mnie. Poza tym w okolicy tych 7 stopni na plusie a to połowa sezonu grzewczego hewalex jest mocniejszy .Pewnie lepiej się wykorzysta to okienko tańszej taryfy w dzień. Wydaje mi się też że te 5 lat gwarancji to nie tylko na sprężarkę ale pewny nie jestem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebapulawy 28.03.2015 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 ja mam kocioł na pellet wiec nie potrzeba mi 13 KWA tak reasumując pompę ciepła traktuje jako jeszcze jeden bajer w domu:) dlatego nie chcę ładować od razu 30k w jakieś drogie... sprawdzi się to pomyśle o droższej ...tak jak budowałem każdy odradzał mi solary hawalexa...tzn solary wogóle.. nikogo nie było za... zaryzykowałem założyłem działaja do dziś...jak się sam nie przekonasz to nikt nie powie jak będzie się sprawowała pompa akurat u mnie.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ajent007 08.04.2015 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2015 (edytowane) Tu masz o pompie z hewalexa. Pewnie to też trochę pecha. Taki egzemplarz. Nie wiem jednak czy jest opłacalne co 3 lata pompę wymieniać...Na sprężarkę dają wszyscy 5 lat bo to jest chyba ostatnia rzecz, która w tym okresie może się zepsuć. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?236459-Co-zrobi%C4%87-z-zepsut%C4%85-trwale-pomp%C4%85 Nie jest to pech, tylko wada konstrukcyjna na która Hewalex kładzie lagę mając swoich klientów w ..... głębokim poważaniu. Ja jestem drugim "pechem" i sądzę że jest jeszcze parę "pechów" z baniakiem z grzałką za prawie 7tys złotych.... I nie istotne tutaj, że kolega pyta o inny model pompy- ważne jest zachowanie firmy. Edytowane 8 Kwietnia 2015 przez ajent007 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hardy66 09.04.2015 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2015 to jest chińska lipa jak Meeting, wytrzyma 1 może 2 potem na złom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebapulawy 09.04.2015 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2015 dlatego odpuszczam tego hawalexa... znalazłem nowego daikina z 2009 za bardzo przystępną cenę i jego zamontuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ajent007 09.04.2015 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2015 Więc niech się każdy zastanowi, bo cena takiej pompy to 3 tys na rok- czyli 5 ton węgla. Ja rocznie spalam 2,5....W takiej sytuacji nie ma stopy zwrotu inwestycji -jest stopa wtopy klienta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AdrianEH 09.04.2015 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2015 A jaka jest stopa zwrotu z audi A8 za 500 tys. zł? A może skoda za 89 tys. szybciej się zwróci? Najlepiej zwraca się po dobrej imprezie Cytuję klasyków z forum A w ogrzewaniu piec węglowy czy groszkowy po jakim czasie się zwraca? Chyba też po imprezie. Nie pisz kolego w tym dziale takich głupot. Kogoś stać na lepszy "wóz" to go kupuje. Jeżeli nie, to nie. Ja mam 10 letnie reno i też jakoś żyję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
