mogaris 23.02.2015 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2015 (edytowane) Witam Potrzebuję Waszej pomocy, zdecydowałem się sam wykonać instalacje wentylacji mechanicznej w nowo budowanym domu. Proszę o wszelkie uwagi tak aby system spełnił swoje funkcje. W domu będą mieszkały 2 dorosłe osoby oraz dwójka dzieci. Między salonem a kuchnia akwarium 250l(w poprzednim domu miałem problemy z pleśnią z racji parowania wody z zbiornika). Centralę chcę umieścić w spiżarni jak na rysunkach podczas lania fundamentów wypuściłbym rurę fi 160mm jako GWC, natomiast wyrzutnię przechodząc przez kotłownie przy suficie wystawię na zewnątrz budynku. Rekuperator jaki chciałbym użyć w instalacji to ONYX DREAM 400. Wentylację grawitacyjną wykonam w kotłowni i garażu(będą odcięte od pozostałych pomieszczeń), zastanawiam się co zrobić z kuchnią. Rury nawiew/wywiew z systemy PE-FLEX, w programie ze strony dobrałem skrzynki rozdzielcze. Skrzynie parterowa z poddaszem połączę rura fi 160 i zabuduję w ściance przy której i tak mam komin, a szacht przelotowy zawsze się przyda na przyszłość. Teraz pytania: 1) Kanały są odpowiednio rozprowadzone? 2) Mam problem z dobraniem średnicy kanałów(dam rade rurę pe-flex fi 100 schować w wylewkę?) 3) Model rekuperatora jest dopasowany do metrażu? 4) Rura 160 z czerpni zewnętrznej jest wystarczająca(taka wchodzi w rekuperator)? 5) Sprawa anemonstatów - powiązana z średnicą kanałów W załącznikach: 1. Plan rozmieszczenia kanałów parter 2. Plan rozmieszczenia kanałów poddasze 3. Plan rozmieszczenia czerpni powietrza jako GWC Edytowane 23 Lutego 2015 przez mogaris Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198435-projekt-rekuperacji-prosz%C4%99-o-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mogaris 23.02.2015 20:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2015 (edytowane) 4. Wyciąg parter: 5. Nawiew parter: 6. Wyciąg poddasze: 7. Nawiew poddasze: Dodaję rozpoczęte obliczenia, niestety brakuje mi wiedzy żeby dalej je pociągnąć. Edytowane 23 Lutego 2015 przez mogaris Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198435-projekt-rekuperacji-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-6754661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 24.02.2015 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2015 Witam Potrzebuję Waszej pomocy, zdecydowałem się sam wykonać instalacje wentylacji mechanicznej w nowo budowanym domu. Proszę o wszelkie uwagi tak aby system spełnił swoje funkcje. W domu będą mieszkały 2 dorosłe osoby oraz dwójka dzieci. Między salonem a kuchnia akwarium 250l(w poprzednim domu miałem problemy z pleśnią z racji parowania wody z zbiornika). Centralę chcę umieścić w spiżarni jak na rysunkach podczas lania fundamentów wypuściłbym rurę fi 160mm jako GWC, natomiast wyrzutnię przechodząc przez kotłownie przy suficie wystawię na zewnątrz budynku. Rekuperator jaki chciałbym użyć w instalacji to ONYX DREAM 400. Wentylację grawitacyjną wykonam w kotłowni i garażu(będą odcięte od pozostałych pomieszczeń), zastanawiam się co zrobić z kuchnią. Rury nawiew/wywiew z systemy PE-FLEX, w programie ze strony dobrałem skrzynki rozdzielcze. Skrzynie parterowa z poddaszem połączę rura fi 160 i zabuduję w ściance przy której i tak mam komin, a szacht przelotowy zawsze się przyda na przyszłość. Teraz pytania: 1) Kanały są odpowiednio rozprowadzone? 2) Mam problem z dobraniem średnicy kanałów(dam rade rurę pe-flex fi 100 schować w wylewkę?) 3) Model rekuperatora jest dopasowany do metrażu? 4) Rura 160 z czerpni zewnętrznej jest wystarczająca(taka wchodzi w rekuperator)? 5) Sprawa anemonstatów - powiązana z średnicą kanałów W załącznikach: 1. Plan rozmieszczenia kanałów parter [ATTACH=CONFIG]305817[/ATTACH] 2. Plan rozmieszczenia kanałów poddasze [ATTACH=CONFIG]305818[/ATTACH] 3. Plan rozmieszczenia czerpni powietrza jako GWC [ATTACH=CONFIG]305819[/ATTACH] Do tej centrali jest rozdzielacz 160mm / 8 x 75mm jak chodzi o kanały PE. Może to tak przykładowo wyglądać skrzynka nawiewna z redukcjami kątowymi i wywiewna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198435-projekt-rekuperacji-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-6755017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 24.02.2015 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2015 4. Wyciąg parter: [ATTACH=CONFIG]305820[/ATTACH] 5. Nawiew parter: [ATTACH=CONFIG]305823[/ATTACH] 6. Wyciąg poddasze: [ATTACH=CONFIG]305824[/ATTACH] 7. Nawiew poddasze: [ATTACH=CONFIG]305825[/ATTACH] Dodaję rozpoczęte obliczenia, niestety brakuje mi wiedzy żeby dalej je pociągnąć. [ATTACH=CONFIG]305836[/ATTACH] Nie ma znaczenia powierzchnia, kubatura i krotność wymian. Nie ma takich wymogów. Wentylacja jest dla ludzi. W spiżarce nie daje się wywiewu, tylko nic lub, jak się ktoś uprze to nawiew . Inaczej wszystko będzie gniło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198435-projekt-rekuperacji-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-6755020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mogaris 24.02.2015 17:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2015 Zmieniłem rozprowadzenie kanałów na parterze(wyrzuciłem wyciąg z spiżarni dołożyłem w przedsionku) Potrzebuję pomocy w dobraniu ilości kanałów i średnic do poszczególnych skrzynek rozprężnych, czy zaproponowany przeze mnie rekuperator jest dopasowany do gabarytów pomieszczeń licząc 4 osoby zamieszkałe. Jak rozwiązać wentylacje w kuchni?(okap z filtrami bez odprowadzenia do kanałów wentylacji mechanicznej?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198435-projekt-rekuperacji-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-6755693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 25.02.2015 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2015 (edytowane) Zmieniłem rozprowadzenie kanałów na parterze(wyrzuciłem wyciąg z spiżarni dołożyłem w przedsionku) Potrzebuję pomocy w dobraniu ilości kanałów i średnic do poszczególnych skrzynek rozprężnych, czy zaproponowany przeze mnie rekuperator jest dopasowany do gabarytów pomieszczeń licząc 4 osoby zamieszkałe. [ATTACH=CONFIG]305991[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]305992[/ATTACH] Jak rozwiązać wentylacje w kuchni?(okap z filtrami bez odprowadzenia do kanałów wentylacji mechanicznej?) Jaka centrala? Na jakich kanałach PE czy miękkie izolowane? Po co Panu wyciąg w przedsionku, kto tam będzie siedział? Edytowane 25 Lutego 2015 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198435-projekt-rekuperacji-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-6756174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 25.02.2015 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2015 jakby ciągnęło z butów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198435-projekt-rekuperacji-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-6757025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mogaris 25.02.2015 19:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2015 Sprawdziłem kilka innych projektów podobnych gabarytowo i zmieniłam 3 przebiegi kanałów. Obecnie w planie: Centrala ONYX DREAM 400 Kanały PEflex 75/63 Skrzynia nawiew/wywiew nad parterem Skrzynia nawiew/wywiew nad poddaszem Zastanawiam się jeszcze nad przeniesieniem rekuperatora do garażu. Czy ilość kanałów i ich umiejscowienie jest teraz racjonalne? Wypuszczać rure 160 pod fundamentami jako GWC a może zostawić 2x 32 wodną pod ewentualny wymiennik glikolowy? Co zrobić z okapem nad kuchenką bo co osoba to inna opinia(a gdyby wykonać wentylacje grawitacyjną w kuchni i podłączyć do niej okap, normalnie byłaby zamknięta, w czasie gotowania w pewnym stopniu okap zaburzał by całość instalacji otwierając ciąg) Proszę o opinię Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198435-projekt-rekuperacji-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-6757161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 26.02.2015 04:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2015 jakby ciągnęło z butów To nie wywiew. Lepiej nic. Zapachy rozchodzą się 500x szybciej niż działa wentylacja. Przepuszczanie ciepłego i wilgotnego powietrza przez chłodniejsze buty i wiatrołap to nie najlepszy pomysł. Poza tym, nie zbilansuje się wentylacji. Powietrze wywiewane przez przedsionek nie będzie wywiewane przez łazienkę. By więc w łazienkach dać minimum 50m3/h (mniej grozi zagrzybieniem) to musimy mieć za silną wentylację w pokojach, a więc i za sucho. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198435-projekt-rekuperacji-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-6757523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 26.02.2015 05:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2015 Sprawdziłem kilka innych projektów podobnych gabarytowo i zmieniłam 3 przebiegi kanałów. Obecnie w planie: Centrala ONYX DREAM 400 Kanały PEflex 75/63 Skrzynia nawiew/wywiew nad parterem Skrzynia nawiew/wywiew nad poddaszem Zastanawiam się jeszcze nad przeniesieniem rekuperatora do garażu. Czy ilość kanałów i ich umiejscowienie jest teraz racjonalne? Wypuszczać rure 160 pod fundamentami jako GWC a może zostawić 2x 32 wodną pod ewentualny wymiennik glikolowy? Co zrobić z okapem nad kuchenką bo co osoba to inna opinia(a gdyby wykonać wentylacje grawitacyjną w kuchni i podłączyć do niej okap, normalnie byłaby zamknięta, w czasie gotowania w pewnym stopniu okap zaburzał by całość instalacji otwierając ciąg) Proszę o opinię [ATTACH=CONFIG]306225[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]306226[/ATTACH] Pan chce dać 4 rozdzielacze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198435-projekt-rekuperacji-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-6757525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mogaris 26.02.2015 18:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2015 2 nad parterem i 2 nad poddaszem, inaczej gdybym wszystkim chciał rozjechać się z nad parteru wyjdą gabarytowo bardzo duże skrzynie rozdzielcze i ciężko będzie kanałami z poziomu poddasza wyjechać nad to poddasze i do miejsca docelowego. Czy w takim układzie skrzynek rozdzielczych połączonych miedzy sobą rura 160 rekuperator będzie miał za małą wydajność? Co z wentylacja kuchenki(nikt nie podał konkretnego rozwiązania) i czy jest sens wypuszczać rurę 200 pod fundamentem jako GWC, a może prościej 2x rura wodna pod ewentualny obieg glikolu Proszę o sugestie, Panie Tomaszu widzę, że chce Pan pomóc ale zero konkretów i nabijanie postów nic mi nie pomagaPozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198435-projekt-rekuperacji-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-6758797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 27.02.2015 04:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2015 2 nad parterem i 2 nad poddaszem, inaczej gdybym wszystkim chciał rozjechać się z nad parteru wyjdą gabarytowo bardzo duże skrzynie rozdzielcze i ciężko będzie kanałami z poziomu poddasza wyjechać nad to poddasze i do miejsca docelowego. Czy w takim układzie skrzynek rozdzielczych połączonych miedzy sobą rura 160 rekuperator będzie miał za małą wydajność? Co z wentylacja kuchenki(nikt nie podał konkretnego rozwiązania) i czy jest sens wypuszczać rurę 200 pod fundamentem jako GWC, a może prościej 2x rura wodna pod ewentualny obieg glikolu Proszę o sugestie, Panie Tomaszu widzę, że chce Pan pomóc ale zero konkretów i nabijanie postów nic mi nie pomaga Pozdrawiam To i dwie centrale. Opory na dole między salonem a kuchnią są znacznie mniejsze niż na górze przy zamkniętych drzwiach sypialni i łazienki. Nie będzie ciśnienia na tej parze skrzynek, Wentylacja to tylko 80-130m3/h!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198435-projekt-rekuperacji-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-6759299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mogaris 02.03.2015 18:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2015 A gdyby podejść do sprawy w ten sposób: Centrala ONYX DREAM 400 Kanały PEflex 75/63 Skrzynia nawiew/wywiew tylko nad parterem Skrzynie rozdzielcze jak na rysunku: A rozkład kanałów następujący: Z rekuperatora rura 160 do skrzyni rozdzielczej nad parterem tam w poziomie rozłożone kanały i 8 rur 75 poprowadzonych w pionie nad poddasze i rozprowadzone Ten sposób rozkładu będzie zrównoważony?(najdłuższy kanał wychodzi ok 12m) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198435-projekt-rekuperacji-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-6763460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 02.03.2015 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2015 A gdyby podejść do sprawy w ten sposób: Centrala ONYX DREAM 400 Kanały PEflex 75/63 Skrzynia nawiew/wywiew tylko nad parterem Skrzynie rozdzielcze jak na rysunku: [ATTACH=CONFIG]307067[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]307068[/ATTACH] A rozkład kanałów następujący: [ATTACH=CONFIG]307069[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]307066[/ATTACH] Z rekuperatora rura 160 do skrzyni rozdzielczej nad parterem tam w poziomie rozłożone kanały i 8 rur 75 poprowadzonych w pionie nad poddasze i rozprowadzone Ten sposób rozkładu będzie zrównoważony?(najdłuższy kanał wychodzi ok 12m) Nie powinno być wywiewów poza łazienkami i kuchnią. Nie zbilansuje Pan wentylacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198435-projekt-rekuperacji-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-6763465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mogaris 02.03.2015 18:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2015 W takiej sytuacji cała instalacja skrzynie i rozprowadzenie znacznie się uprości. taka konfiguracja jest odpowiednia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198435-projekt-rekuperacji-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-6763488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 02.03.2015 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2015 W takiej sytuacji cała instalacja skrzynie i rozprowadzenie znacznie się uprości. [ATTACH=CONFIG]307080[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]307081[/ATTACH] taka konfiguracja jest odpowiednia? Zrobiłbym 3 x 75 łazienki 2 x 75 kuchnia i 8 x 1 nawiewy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198435-projekt-rekuperacji-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-6763495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mogaris 02.03.2015 19:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2015 Poprawiłem, 8 kanał myślał Pan o salonie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198435-projekt-rekuperacji-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-6763510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 02.03.2015 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2015 (edytowane) Poprawiłem, 8 kanał myślał Pan o salonie? [ATTACH=CONFIG]307083[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]307082[/ATTACH] Może być jeden podwójny w salonie lub do "swojej" sypialni jeden dołożyć np przez garderobę Edytowane 2 Marca 2015 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198435-projekt-rekuperacji-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-6763516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 02.03.2015 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2015 Może Pan też zrobić 9 ( 3 x 3 na wywiewach i w salonie podwójny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198435-projekt-rekuperacji-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-6763524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mogaris 02.03.2015 19:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2015 Poprawie salon na jeden podwójny i pewnie tak zostawię, w kuchni okap z filtrem bez żadnego wymyślania z podłączeniem do rekuperatora. Zastanawiam się czy centrala która zaproponowałem ONYX DREAM 400 będzie odpowiednia.Druga sprawa czy odzysk z GWC w postaci rury 160 wypuszczonej pod fundamentem i odpowiednio ze spadkiem rozłożonej jest warty uwagi i przekłada się na efektywniejsze działanie? Mogę również poprowadzić 2x rury wodne 32mm i podprowadzić w róg gdzie będzie rekuperator, tylko koszt tego wymiennika jest porównywany z samą centralą.Odpływ kondensatu z centrali powinien być osobno wyprowadzony czy może być wspólny z kanalizacją w spiżarni?(jak dużo gromadzi się wody?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198435-projekt-rekuperacji-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-6763528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
