Michaelo 23.02.2015 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2015 Witam. Wracając do rodzinnego domu oraz wykańczając 1 piętro dla siebie wraca temat pieca oraz jego funkcjonowania który to już kiedyś poruszałem lecz temat porzuciłem poprzez wyjazd. Piec to Kielar Eco 2 46,6KW Dom ok 600m2: 170m2 piwnicy, 170m2 parter, 170m2 1 piętro, 100m2 strych Technologia ścian: cegła styropian 6cm cegła czyli podwójny mur ze styropianem w środku. Aktualnie ogrzewany parter: 8 grzejników po 12 żeberek + 1 grzejnik 6 żeberek + jeden grzejnik łazienkowy + 80m2 podłogówki (podłogówka w laziencę jest na tym samym zasilaniu co grzejniki i regulacja znajduje się w rozdzielaczu jako termostat) Nieogrzewana: Piwnica choć CO jest rozciągnięte, ale jest tam ciepło ok 15 stopni piec sam z siebie w miarę ładnie ogrzewa piwnice Dojdzie do ogrzania: 1 piętro: 11 grzejników średnio po 10 żeberek, 1 grzejnik łazienkowy, 18m2 podłogówki w łazience Kotłownia: Sterownik Geco 403 p02, zawór 3d na podłogówkę, 1 pompka do Co, 1 pompka do podłogówki, boiler do CWU, Wszędzie termostaty na grzejnikach Problemem jest duże spalanie jak na aktualną powierzchnie która jest grzana ponieważ jest to jedynie parter a spalanie wynosiło ok 30 kg na 24h Sterownik Geco nie posiada regulacji dmuchawy w tamtym tygodniu zakupiłem regulator obrotów dmuchawy który to zainstalowałem (regulacja nie jest mega płynna ale na pewno jakaś jest) Jednak co zauważyłem piec ma od zawsze na ekogroszku problemy z podbijaniem temperatury. Zawsze tłumaczone było to słabym eko z okolicznych składów jednak ostatnio zakupiłem na próbę ekogroszek np premium z dobry wegiel oraz EKORET wszystko w oryginalnych workach i też jest problem żeby piec osiągnął 55-60 stopni przy odkręconych 7 grzejnikach + drabince (ok 3,5-4 na termostacie) i podłogówce która to na wyjściu ma swoje min czyli 30stopni. Piec przy max dmuchawie i przesłonie odkręconej na ok 60% (z moich obserwacji wynika że jest to najlepsze ustawienie - przy przysłoniętej dmuchawie na 20-40% temperatura już w ogole bardzo wolno się podnosi a natomiast na przysłonie odsłonietej w 80-100% dzieję się to samo i temp potrafi spadać zamiast rosnąć) przy podawani udo przestoju 1/3 badz 1/4 i tak wolno dobija i często jest tak że zatrzyma się np na 52 i nie chcę drgnąć dalej. Przy przykręceniu dmuchawy od 0 do ok 60-70 % widać ze dmucha słabiej eko tak szybko się nie wypala można by wydłużyć przestój ale temperatura często stoi w miejscu przez długi czas żeby to po jakimś czasie łaskawie podnieść się o 1 stopień albo i nie Ustawienia zazwyczaj wahały się tak(nie było regulatora dmuchawy): u0(temperatura) 52stopnie u1(podawanie) 10s u2(przerwa podawania) 30-40s max Krótsza przerwa spadał niedopalony eko, dłuższa piec nie mógł osiągnąć temp żądanej Dziś zamówiłem tone Bartex Silver więc będę miał towar w miarę sprawdzony do testów i korekt które jak mam nadzieje od Was uzyskam. Jak myślicie dla czego jest taka sytuacja ? Czemu piec ma tak ciężko z dobijaniem do temp żądanej ? Przez co tak dużo spala ? Przecież przy aktualnie tak prze wymiarowym piecu na daną powierzchnie chyba powinienem bać się że będzie mi gotował tą wodę. Ps. Skarbnice wiedzy na temat Kielara czyt. stronę kolegi Czp czytałem już nie raz. Poniżaj kilka zdjęć kotłowni jak i instalacji: http://oi61.tinypic.com/2ir6rzo.jpg http://oi60.tinypic.com/2wefgv6.jpg http://i61.tinypic.com/1zn53fc.jpg http://i58.tinypic.com/2qb56kx.jpg http://i62.tinypic.com/ip7e5k.jpg http://i57.tinypic.com/309qwqe.jpg http://i60.tinypic.com/rtm2p4.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198437-walki-z-kielar-eco-2-ci%C4%85g-dalszy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 24.02.2015 01:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2015 odizoluj część której nie chcesz ogrzewać to spalanie będzie adekwatne do ogrzewanej powierzchni. teraz grzejesz cały budynek a jedynie wydaje Ci się że sam parter. ciepło i tak wedruje w górę i stąd taka sytuacja. ta część instalacji która grzeje ma zbyt małą moc aby rozgrzac cały dom i stąd kociołek ma problemy z uzupełnieniem strat.zatem albo grzej całość albo odizoluj to co nie grzane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198437-walki-z-kielar-eco-2-ci%C4%85g-dalszy/#findComment-6754944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michaelo 24.02.2015 22:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2015 Część nieogrzewana jest w pewnym sensie odizolowana. Oddzielona ocieplonymi drzwiami, na piętrze zrobiona wylewka w której jest styropian 5cm u góry komplet okien więc wiatr też nie hula. Szału może nie ma ale następnej zimy góra też będzie już ogrzewana bo chcę się tam wprowadzić więc nie była rozkładana żadna wełna czy dodatkowy styropian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198437-walki-z-kielar-eco-2-ci%C4%85g-dalszy/#findComment-6756077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 24.02.2015 23:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2015 sprawdź temperatury na pietrze będziesz wiedział ile daje ten styropian w wylewce- to sa straty i tego nie przeskoczysz. 30kg/dobę to średnia moc na poziomie 7KW a to nie jest dużo na dom o Twojej powierzchni zwłaszcza że ogrzewasz trochę więcej niż tylko parter Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198437-walki-z-kielar-eco-2-ci%C4%85g-dalszy/#findComment-6756102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michaelo 08.03.2015 11:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2015 Pisząc 30 kg na dobę trochę zmyliłem swój problem Aktualnie piec spala mi przy temperaturach jakie są na zewnątrz 33kg na 24h. Podłogówka przykręcona na max czyli na wyjściu ok 32 C 2 grzejniki zakręcone 8 grzejników od godziny 23 do 16 przykręcone na 2,5 ok 18 stopni żądane od godziny 16 do 23 zmiana na 3,1 ok 21 stopnia żądane. Temp na piecu 55podawanie 5sprzerwa 27sDmuchawa ok 80% przysłona odsłonieta ok 60%czopuch otwarty na max Piec w miarę osiąga temperature ok 30 minut gdy grzejniki są na 2,5 gdy są już odkręcone jest już trochę problem i osiąga dłużej. Piec w podtrzymaniu stoi ok 15 minut. No ale co z tego jak takie spalanie Ekogroszek trochę się spieka ale co z tego jak już nie mogę obniżyć podawania ani dmuchawy. Jeśli obniżę moc dmuchawy czyli automatycznie muszę wydłużyć czas przerwy podawania piec nie osiąga żądanej temperatury np przy 2,5 grzejnikach jako tako po prawie godzinie dobije no i stoi te 10 -15 min ale gdy już jakieś grzejniki są odkręcone na 3,1 choćby tylko 2 sztuki piec już nie dobije do temperatury spadnie na np 48 sopni i stoi nie mówiąc juz o tym co jest po odkęceniu reszty grzejników. No i jak tam Panowie ? Coś da się jednak zrobić czy nie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198437-walki-z-kielar-eco-2-ci%C4%85g-dalszy/#findComment-6770240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michaelo 12.03.2015 22:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2015 up ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198437-walki-z-kielar-eco-2-ci%C4%85g-dalszy/#findComment-6775742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
