Kostka betonowa zimna, silikat zimny - zrób jak jest w projekcie, termicznie na jedno wyjdzie a beton odporniejszy na ewentualną wilgoć np kondensat spod wylewki parteru jeżeli jej poziom sięga ponad poziom fundamentu a tak zapewne jest.
https://forum.murator.pl/topic/198455-pierwsza-warstwa/#findComment-6755565
Dom jest na płycie fundamentowej, energooszczędny więc nie rozumiem tego zabiegu. Architekt stwierdził że jednak może byc silka wiec już sam nie wiem. Może faktycznie pierwszą warstwę zrobić z czegoś cieplejszego, ale tu dochodzi kwestia wytrzymałości, trzeba pewnie ustalić z konstruktorem
https://forum.murator.pl/topic/198455-pierwsza-warstwa/#findComment-6755755
Jeżeli na płycie to będzie zapewne zachowana ciągłość izolacji, nie potrzeba niczego cieplejszego.
A jakie warstwy masz później na tej płycie ? Jest jeszcze jakaś dodatkowa izolacja, jastrych, jakieś prace na mokro które mogły by zawilgocić pierwszą warstwę silikatu ? Silikat to chyba niespecjalnie lubi wilgoć bo to bloczek wapienny. Moze z tych powodów czysto technologicznych tak jest jeszcze warstwa betonu założona.
https://forum.murator.pl/topic/198455-pierwsza-warstwa/#findComment-6755862
A to nie jest tak, że właśnie silikaty są bardzo odporne na wodę bo jej nie chłoną (tzn. chłoną ale w dużo mniejszym stopniu niż inne materiały, jak beton komórkowy czy nawet ceramika)?
No i właśnie zawstydziłeś elitę :) moja sąsiadka ma piwnice z silikatki w której przez większą część roku stoi woda a budynek ma około 15 lat i powiem szczerze, że sam się dziwię, że te pustaki tak dzielnie to znoszą.
https://forum.murator.pl/topic/198455-pierwsza-warstwa/#findComment-6761774
Silikaty świetnie się nadają na ściany w piwnicy, ale nasiąkliwość ceramiki poryzowanej też wbrew pozorom na to pozwala. Nawet mocno nasiąknięte pustaki ceramiczne nie tracą właściwości nośnych. W przypadku betonów komórkowych rzeczywiście strach budować w miejscach bliskiego kontaktu z gruntem i wodą...
https://forum.murator.pl/topic/198455-pierwsza-warstwa/#findComment-6762095
zgadzam się z tym, że silikat jest materiałem nasiąkliwym jak większość materiałów używanych do wznoszenia ścian, jednak silikat możesz Sobie porównać do skały wapiennej z której fundamenty zbudowane 30-40 lat temu stoją do dziś bez jakichkolwiek izolacji a przecież "Barwinów" będzie miał izolacje poziomą oddzielającą od ścian fundamentowych, izolację pionową zewnętrzną np. w postaci styropianu oraz izolację chociażby z foli, która oddzielać będzie wylewkę od silikatu. Jeśli izolacji poziomej jest np. garaż o czym "barwinów" nie wspomniał to już inna bajka (ja tak mam lecz bk)
https://forum.murator.pl/topic/198455-pierwsza-warstwa/#findComment-6762101
Powiedz to moim pichlerom, kilka pozostawionych na wolnym powietrzu narażonych na stałą wilgoć i mróz rozłożyło się po zimie na części pierwsze.
https://forum.murator.pl/topic/198455-pierwsza-warstwa/#findComment-6762845
Po jednej zimie? widziałem jak pustaki stały w paletach na działce około 5-7 lat i ubiegłej jesieni ponad połowa poszła na gruz a to co lepsze wybrali i garaż budują, ale żeby po jednym roku?
https://forum.murator.pl/topic/198455-pierwsza-warstwa/#findComment-6763268
A na paletach, to co innego, moje leżały sobie tak na ziemi, mocno nasiąkały a marnie schły no i się rozłuszczyły, parę takich w ścianie po, których woda ściekała przed zrobieniem dachu podobnie się zachowała, reszta co czasem zmokła i prędko wyschła jest zupełnie ok. Pewnie zależy to tez od pustaka tzn jak skutecznie wodę pije.
https://forum.murator.pl/topic/198455-pierwsza-warstwa/#findComment-6763618
