Cezarr 22.06.2004 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2004 witamwłasnie ekipa spieprzyła mi ławy (źle poprowadzone osie). Ściana fundamentowa 3w wypada tak, że kończy się z jednej strony (od strony bloczka stawianego wzdłuż) tuz przed krawędzią ławy. ławy mają szer 70 cm.Czy ściana fundamentowa z bloczków może znajdowac się tak blisko krawędzi ław? prosze o pomoc. chyba zwolnię ekipę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19847-%C5%82awy-czy-tak-mo%C5%BCe-by%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Boo 22.06.2004 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2004 W obliczeniach wytrzymałości gruntu pod ławą założono najprawdopodobniej osiowe obciążenie ławy. W przypadku przesunięcia ściany na skraj ławy jest ona obciążona mimśrodowo. Wzrastają wtedy mocno naprężenia na jednej krawędzi ławy a druga może być wręcz odrywana. Dlatego należałoby to skonsultować z projektantem fundamentów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19847-%C5%82awy-czy-tak-mo%C5%BCe-by%C4%87/#findComment-341526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cezarr 22.06.2004 10:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2004 czy wyjsciem jest poszerzanie ław, aby nie zmniejszać pomieszczeń?czy może przesunąć osie ścian nad fundamentami ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19847-%C5%82awy-czy-tak-mo%C5%BCe-by%C4%87/#findComment-341557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Boo 22.06.2004 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2004 Poszerzenie ław to dość skomplikowany i drogi sposób (należałoby wkleić dodatkowe pręty zbrojenia przed betonowaniem).Przesunięcie osi ścian wiąże się ze zmianą gabarytów domu.Najpierw naprawdę lepiej pogadać z konstruktorem, może ława wytrzyma i nie trzeba będzie przesuwać? Albo jeżeli będzie trzeba, to on określi o ile? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19847-%C5%82awy-czy-tak-mo%C5%BCe-by%C4%87/#findComment-341604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur_071 24.06.2004 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2004 ....założono najprawdopodobniej osiowe obciążenie ławy. ..... Co to, to na pewno skonsultuj z projektantem - obowiązkowo, A do ekipy, to jak już przy ławach taka plama, to lepiej im podziękuj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19847-%C5%82awy-czy-tak-mo%C5%BCe-by%C4%87/#findComment-344062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niciacia 25.06.2004 05:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2004 Wypieprz ich na zbity pysk, a jak miałeś umowę na piśmie to dochodź swoich strat. Fundamenty na ławie muszę być stawiane na jej środku dokładnie na zbrojeniu. Nie po to robiłeś ławę szerokości 70 cm, żeby teraz te pół metra z boku bez sensu wisiało. Wydaje się również prawdą, że jeśli obciążysz ławę po skosie, to bedzie pracować na skręcanie, a to może nie wyjść jej na zdrowie. Współczuję ci szczerze, myślę, że ławy powinny zostać zrobione od noiwa - niestety nie mam pomysłu jak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19847-%C5%82awy-czy-tak-mo%C5%BCe-by%C4%87/#findComment-344094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cezarr 25.06.2004 06:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2004 wczoraj konstruktor podpowiedział, by pierwszą warstwę bloczków położyć w poprzek lawy z kilku centymetrowym wysunięciem poza ławę i na tym stawiać właściwą ścianę fundamentową. Dom jest i tak dość mały, nie chcę zmniejszać pomieszczeń, więc chyba sie na to zgodzę. Czy to dobry pomysł? Ze wspaniałą ekipa wczoraj pożegnaliśmy się. Jestem załamany, nie mam innej i cały czas tkwię w ziemi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19847-%C5%82awy-czy-tak-mo%C5%BCe-by%C4%87/#findComment-344107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bard13 28.06.2004 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2004 KOnstruktor mówi to wie. Ale naprawdę przykro się robi, jak się słyszy jak czasem ekipa coś sp... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19847-%C5%82awy-czy-tak-mo%C5%BCe-by%C4%87/#findComment-345605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
