Witam wszystkich. Tak bardzo żałuję, że nie trafiłem na to forum wcześniej :( , ale do rzeczy. W mieszkaniu na poddaszu "fachowcy", po wykonaniu ocieplenia, wszystkie skosy pokryli płytami g-k. Problem w tym, że wszędzie takim samym ich rodzajem - czyli zwykłą płytą, także w łazience. :-? Poradźcie co mam teraz zrobić, jak je zabezpieczyć w łazience przed wilgocią? Czy sensowne będzie pomalowanie ich jakąś farbą (olejną??) a następnie położenie paneli ściennych pcv? A może lepiej zdemontować te płyty i położyć impregnowane? Poradźcie
https://forum.murator.pl/topic/19848-zabezpieczenie-p%C5%82yt-g-k-przed-wilgoci%C4%85/
Ja bym zostawil tak jak jest, a w miejscach szczególnie narażonych na wodę (uwywalki, wanny, kabiny przysznicowe, sedes, sufit nad wanną i kabiną) pokrył folią w płynie. Taka folia w płynie jest dostępna w każdej Castoramie. Pedzel w rękę i do roboty.
https://forum.murator.pl/topic/19848-zabezpieczenie-p%C5%82yt-g-k-przed-wilgoci%C4%85/#findComment-341566
też mi się wydaje że najrozsądniej bedzie zostawić tak jak jest, koło umywalki, na podłodze, na scianach do 1m wysokości, koło kabiny prysznicowej przemalować folią w płynie, a reszta - albo ceramika albo farba odporna na wilgoć...
https://forum.murator.pl/topic/19848-zabezpieczenie-p%C5%82yt-g-k-przed-wilgoci%C4%85/#findComment-343413
Jesli w lazience nie masz plyt o podwyzszonej odpornosci na wilgoc to przy braku sprawnej wentylacji mozesz miec problem z pekaniem i wypaczaniem sie plyt. W lazience przykrecilbym jeszcze raz plyty na istniejace a pomiedzy nimi folie.
https://forum.murator.pl/topic/19848-zabezpieczenie-p%C5%82yt-g-k-przed-wilgoci%C4%85/#findComment-343419
Również polecam wymianę płyt G-K w łazience na wodoodporne. Folia w płynie jest dobra na ściany pionowe i posadzki, a podwieszaną płytę trzeba by pomalować z każdej strony, również tej wewnętrznej.
https://forum.murator.pl/topic/19848-zabezpieczenie-p%C5%82yt-g-k-przed-wilgoci%C4%85/#findComment-343447
Też miałem ten problem i fachowiec doradził abym nie kupować folii w płynie tylko masę o nazwie WODER E atlasa. Mam nadzieję, że u mnie wilgoć się nie pojawi. Jedynym minusem iest cena - 400 zł za 25 kg. Ale co zrobić :(
https://forum.murator.pl/topic/19848-zabezpieczenie-p%C5%82yt-g-k-przed-wilgoci%C4%85/#findComment-343733
  • 2 months później...
