ozeos 22.06.2004 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2004 Witam wszystkich. Tak bardzo żałuję, że nie trafiłem na to forum wcześniej , ale do rzeczy. W mieszkaniu na poddaszu "fachowcy", po wykonaniu ocieplenia, wszystkie skosy pokryli płytami g-k. Problem w tym, że wszędzie takim samym ich rodzajem - czyli zwykłą płytą, także w łazience. Poradźcie co mam teraz zrobić, jak je zabezpieczyć w łazience przed wilgocią? Czy sensowne będzie pomalowanie ich jakąś farbą (olejną??) a następnie położenie paneli ściennych pcv? A może lepiej zdemontować te płyty i położyć impregnowane? Poradźcie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kiebok 22.06.2004 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2004 Ja bym zostawil tak jak jest, a w miejscach szczególnie narażonych na wodę (uwywalki, wanny, kabiny przysznicowe, sedes, sufit nad wanną i kabiną) pokrył folią w płynie. Taka folia w płynie jest dostępna w każdej Castoramie. Pedzel w rękę i do roboty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cyrus 24.06.2004 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2004 też mi się wydaje że najrozsądniej bedzie zostawić tak jak jest, koło umywalki, na podłodze, na scianach do 1m wysokości, koło kabiny prysznicowej przemalować folią w płynie, a reszta - albo ceramika albo farba odporna na wilgoć... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 24.06.2004 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2004 Jesli w lazience nie masz plyt o podwyzszonej odpornosci na wilgoc to przy braku sprawnej wentylacji mozesz miec problem z pekaniem i wypaczaniem sie plyt. W lazience przykrecilbym jeszcze raz plyty na istniejace a pomiedzy nimi folie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek_gdynia 24.06.2004 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2004 Również polecam wymianę płyt G-K w łazience na wodoodporne. Folia w płynie jest dobra na ściany pionowe i posadzki, a podwieszaną płytę trzeba by pomalować z każdej strony, również tej wewnętrznej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turkowianin 24.06.2004 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2004 Też miałem ten problem i fachowiec doradził abym nie kupować folii w płynie tylko masę o nazwie WODER E atlasa. Mam nadzieję, że u mnie wilgoć się nie pojawi. Jedynym minusem iest cena - 400 zł za 25 kg. Ale co zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kastel 26.08.2004 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2004 ...a czy to czasami nie jest atlasowska wersja folii w płynie..? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
