Witam ponownie. Mam pytanie ponieważ jestem na etapie wyboru okien, to mam dylemat z oknami tarasowymi, konkretnie jak powinien wyglądać próg pod okna tarasowe.
Obecnie całość wygląda jak na zdjęciu poniżej, czyli próg z fundamentu wystaje około 3cm (tu nie wiem czy jest to poprawnie wykonane czy próg powinien wystawać już pod samo okno) a posadzka którą widać to zwykły chudziak B15 na gruncie.
Teraz sprawa wygląda tak że chcieliśmy okna tarasowe z niskim progiem a na ten chudziak musi iść jeszcze styropian (myślałem o 12cm) i jastrych betonowy czyli jeśli jastrych dam 6cm i jakaś okładzina (raczej panel) wyjdzie łącznie około 17cm.
teraz pytanie czy jeśli zamówię i dam okno podniesione o te 17cm od tego chudziaka to wyjdzie ok?
Z góry dzięki za sugestie ;)
https://forum.murator.pl/topic/198485-pr%C3%B3g-pod-oknem-tarasowym-a-wysoko%C5%9B%C4%87-posadzek/
Tak to oczywiste, ale bardziej chodzi mi o fakt czy ten próg z bloczka powinien być tak niski czy wykonawca powinien zrobić go już na gotowo czyli na wysokość styropian + jastrych.
I czy moje założenia są ok, w sensie ze zamawiam okno niższe o wysokość gotowych podług montuje się je zostawiając dziurę od spodu. A potem pod całość wchodzi styropian i jastrych.
magic_zenU mnie sprawa wygladała prawie identycznie tylko ja na podłoge dam 20 cm (styro+wylewka). Gosiu od pomiarów kazał mi wylac betonem (zamurować) 10 cm a na kolejne 10 cm pójdzie poszerzenie pcv. Jak bedzie u Cb montażysta na pomiarach okien powinien wszytsko wyjasnić.
W tych 20 cm jest i styropian i wylewka betonowa;)
A sorry nie doczytałem a tak delikatnie offtop ile liczysz wylewki betonowej od styropianu? opinie są rożne ale z tego co mi się trafiło często 6cm czyli wyjdzie około 4 nad rurki podłogówki
