selius 25.02.2015 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2015 Witam Na poczatku napisze kilka slow o sobie, posiadam piec z podajnikiem firmy Konstal 17 KW ze sterownikiem Titanic.W instalacji 10 grzejnikow z czego na 9 zalozone termostaty, 1 pompka do co i cwu.Dom kanadyjczyk 160m2 z czego ogrzewane narazie 110m2Spalanie ekogroszku lub mialu do 12kg na dobe razem z cwu.Brak zaworu 3 lub 4 droznego. Mam zalozony czujnik tem na powrocie do pieca i zauwazylem ze woda ktora wraca jest o max 1,5 C mniejsza niz zadana, wiec w tym momencie nie ma odbioru ciepla (zamknietych 9 grzejnikow na ktorych sa zalozone termostaty) w tedy tez piec krocej jest w podtrzymaniu bo musi uzupelniac te "niepotrzebne" straty ktore wynikaja z cyrkulacji 1 otwartego grzejnika otwartego na minimum + cwu. Pomyslalem zeby do tej instalacji dolozyc regulator pokojowy inaczej mowiac sterownie pompki co, zeby sie wylaczala jesli nie ma odbioru i wlaczala jak temperatura spadnie. Czy takie rozwiazanie zda egzamin?Czy moze mozna jakos ustawic prace pompki w samym sterowniku titanic bez dodatkowego regulatora pokojowego? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198486-sterownik-titanic-regulator-pokojowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
selius 26.02.2015 11:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2015 Nikt nie podpowie? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198486-sterownik-titanic-regulator-pokojowy/#findComment-6758244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wlodek_PID 26.02.2015 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2015 Witam Pomyslalem zeby do tej instalacji dolozyc regulator pokojowy inaczej mowiac sterownie pompki co, zeby sie wylaczala jesli nie ma odbioru i wlaczala jak temperatura spadnie. Czy takie rozwiazanie zda egzamin? Czy moze mozna jakos ustawic prace pompki w samym sterowniku titanic bez dodatkowego regulatora pokojowego? Pozdrawiam Pompa CO powinna być podłączona do sterownika. Dzięki temu w awaryjnych sytuacjach (zbyt wysoka temperatura) sterownik może zrzucić ciepło na grzejniki. Jak podłączysz pompę do regulatora pokojowego, możesz zagotować kocioł. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198486-sterownik-titanic-regulator-pokojowy/#findComment-6758932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
selius 26.02.2015 22:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2015 Czy przy urzadzeniu typu Pilot G czyli dedykowany do sterownika Titanic mozna zagotowac wode w kotle? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198486-sterownik-titanic-regulator-pokojowy/#findComment-6759219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wlodek_PID 27.02.2015 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2015 Czy przy urzadzeniu typu Pilot G czyli dedykowany do sterownika Titanic mozna zagotowac wode w kotle? Pomyśl. Sterownik widzi wysoką temperaturę - nieważne, jak do tego doszło. I nie może włączyć pompy CO, bo jest ona sterowana przez inne urządzenie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198486-sterownik-titanic-regulator-pokojowy/#findComment-6760323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 27.02.2015 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2015 Pilot R oraz Pilot G są urządzeniami dedykowanymi do sterowań firmy PROND, czyli Titanic-a także.Na pilocie można pracować w jednym z dwóch trybów- zmiana nastawy wody na kotle lub drugi tryb zmiana temp. powietrza w pomieszczeniu. Pilot G ma dodatkowo strefy na C.O. oraz temp. powietrza. Można także z jego poziomu zmieniać nastawę CWU (może to wymagać aktualizacji softu w titanicu) W trybie pracy z temp. pomieszczenia są następujące opcje do wyboru:1. Na czas uzyskania nastawy temp. powietrza wyłączamy pompę, ster zostaje na zadanej (można dodatkowo zadaną obniżyć)2. Pompa w pracę przerywaną np. 30sek.praca i 5minut pauza, ster zostaje na zadanej (można dodatkowo zadaną obniżyć)3. Pompa chodzi ciągle, ale możemy zadać obniżenie temp. na kotle. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198486-sterownik-titanic-regulator-pokojowy/#findComment-6760577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
selius 27.02.2015 22:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2015 Pomyśl. Sterownik widzi wysoką temperaturę - nieważne, jak do tego doszło. I nie może włączyć pompy CO, bo jest ona sterowana przez inne urządzenie. Chyba nie rozumiesz o co mi chodzi... Chce dokupic wlasnie taki sterownik np Pilot R/G zeby sterowal np cyklicznie pompa wody, a nie calkiem ja odlaczyl... przez co nie ma raczej mozliwosci zagotowania wody. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198486-sterownik-titanic-regulator-pokojowy/#findComment-6760747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
