kroyena 22.06.2004 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2004 Czy możliwe jest odchudzenie ścian garażu?W końcu nie jest to część mieszkalna. Chcę zrobić ściany jednowarstwowe z betonu komórkowego i żeby zjechać w dół z kosztami odchudzić ściany garażu (w bryle) do grubości wymaganej dla udźwignięcia dachu.Co wy na to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19850-r%C3%B3%C5%BCne-grubo%C5%9Bci-%C5%9Bcian-no%C5%9Bnych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gesiu 22.06.2004 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2004 na chlopski rozum, jesli sie nie zawali to chyba nic nie stoi na przeszkodzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19850-r%C3%B3%C5%BCne-grubo%C5%9Bci-%C5%9Bcian-no%C5%9Bnych/#findComment-341662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 22.06.2004 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2004 Nie wiem czy warto, oszczędności na materiale nie będą chyba wielkie? A jeśli garaż w bryle, to chyba będziesz go trochę ogrzewać, a cieńsza ściana z bk to gorsze parametry cieplne, czyli większe wydatki na ogrzewanie. Nie mówiąć o tym, że jeśli chciałbyś formalistycznie podejść do odstępstwa od projektu (bo pewnie będzie to odstępstwo), same papierki mogą trochę kosztować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19850-r%C3%B3%C5%BCne-grubo%C5%9Bci-%C5%9Bcian-no%C5%9Bnych/#findComment-341683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 22.06.2004 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2004 ostatnio to samo zaproponowałem kierownikowi budowy, zamiast 10cm styropianu 5cm i pozostałe 5cm wewnatrz garażu (na ścianie między częścią mieszkalną a garażem i pustaczek na 19cm, zamiast 25cm i raczej sceptycznie się do tego odniósł. Wiem, że mam racje, on pewnie też, ale bez sensu się wadzić. Będzie tak jak w projekcie 25+10, a od wewnątrz i tak dam dodatkowe 5cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19850-r%C3%B3%C5%BCne-grubo%C5%9Bci-%C5%9Bcian-no%C5%9Bnych/#findComment-341698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 22.06.2004 13:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2004 W tym sęk, że chcemy skorygować projekt.Tomasz M.Przez bramę garażową i tak więcej ucieknie niż przez ścianę. W części garażu może stanie piec gazowy o tylko piec całą resztę po drugiej stronie ściany odpowiednio docieplonej.mdzalewscy.Ja chcę docelowo docieplić z zewnątrz watą, ale chcę to zrobić za rok w uldze remontowej zwrot VAT-u murowany. Nie będę docieplał ściany szczytowej garażu. Nad garażem strych nieogrzewany, a przy scianie szczytowej chcę gromadzić drewno do kominka pod wydłużonym dachem wiec tez powinno chronić. Pozatym szcytowa garażu jest po zawietrznej biorąc z róży wiatrów.A mam możliwość zejścia z grubościa o około 1/3 i powiększenia powierzchni użytkowej garażu o kilka cm z 3 stron. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19850-r%C3%B3%C5%BCne-grubo%C5%9Bci-%C5%9Bcian-no%C5%9Bnych/#findComment-341806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 22.06.2004 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2004 Aaa, jeśli chodzi więcej o powiększenie garażu i inny rozkład kosztów czasie, to kapuję, ma to dużo sensu. Patrzyłem też trochę z perspektywy mego projektu - nad garażem mam łazienkę i gabinet. Nie chcę się czepiać słówek, ale z tego, że więcej ciepła ucieknie przez bramę (też zależy jaka ona będzie) chyba nie wynika, że parametry termiczne ścian są bez większego znaczenia, bo inaczej w części mieszkalnej robilibyśmy bardzo cienkie ściany, skoro i tak ciepło ucieka przez okna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19850-r%C3%B3%C5%BCne-grubo%C5%9Bci-%C5%9Bcian-no%C5%9Bnych/#findComment-341830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 22.06.2004 13:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2004 Nad garażem ma być stryszek na suszenie prania w deszczowe dni.Chcę tak przerobić "Z blaskiem" nowość w kolekcji Muratora.Szukam cięcia kosztów więc drzwi wewnętrzne garaż dom pewnie wylecą, a korytarzyk dołacę do pomieszczenia gospodarczego. Dzięki szerokości działki mogą je trochę wyciągnąć i poszerzyć, a uzyskam wtedy całkiem spory pokój. Co oznacza, ze w I etapie mogę nie adaptować poddasza, co oznacza mniejszą ilość wełny itd...Docelowo mogę poddasze adaptować później na dodatkowy pokój do pracy + sypialnię, albo pociechy wyekspediować na górę, żeby po schodach nie biegać.Chodzi mi o obniżenie kosztów na starcie, szybsze zakończenie i przerzutkę w ulgę remontową do końca 2005.Stąd ściana jednowarstwowa, a termos później, a jak starczy kasiorki to i poddasze w części użytkowej się ociepli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19850-r%C3%B3%C5%BCne-grubo%C5%9Bci-%C5%9Bcian-no%C5%9Bnych/#findComment-341932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
