Stasiu 25.02.2015 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2015 Witam na protokole od kominiarza mam napisane:Należy dobudować przewód wentylacyjny ,przez strop ,strych ponad dach 60 cm ,minimum fi 130 , przewód ma być ocieplony :Od samego kominiarza usłyszałem że może być to rynna - a właściwie rura spustowa owinięta wełną mineralną i na nowo blachą .a ja sobie wymyśliłem: rura spustowa fi130 > wełna mineralna 5cm > rura spustowa fi150 , jak sądzicie da rady tak wełnę ścisnąć żeby wyszła między te rury , bo w życiu nie miałem wełny mineralnej w ręce , i czy to dobre rozwiązanie , z takim sposobem zrobienia tego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198500-komin-wentylacyjny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 25.02.2015 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2015 (edytowane) 1. Co to za "rura spustowa" (z jakiego materiału)? 2. kominiarz powinien wiedzieć, że kanał wentylacyjny powinien mieć minimum fi150 3. czy w protokole kominiarz napisał coś o możliwych skroplinach w tym "kanale" wentylacyjnym i co z nimi (w razie pojawienia się) zrobić 4. jak ma wyglądać wlot (w mieszkaniu) do tego "kanału" wentylacyjnego? P.S. Wełny mineralnej nie wolno "ściskać", bo wtedy traci swe własności izolacyjne Edytowane 25 Lutego 2015 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198500-komin-wentylacyjny/#findComment-6757174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stasiu 25.02.2015 20:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2015 rura spustowa jako odprowadzenie rynny (ta rura która idzie z dachu do ziemi , wykonana jest z stali ocynkowanej (takiej mam zamiaru użyć)powiedział że fi 130 wystarczynic nie pisał o skroplinachwlot myślę że normalna kratkato może zapodać rurę spustową fi 130 a na nią rura wentylacyjna ocieplana spiro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198500-komin-wentylacyjny/#findComment-6757238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 26.02.2015 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2015 Jeśli chcesz brnąć w takie bzdurne i drogie "wynalazki", to zrób tak jak piszesz Nie chciało ci się (jak widać) poczytać starszych wątków, a sporo o tym było. Znajdziesz tam wszystkie odpowiedzi na swoje pytania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198500-komin-wentylacyjny/#findComment-6757652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 26.02.2015 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2015 2. kominiarz powinien wiedzieć, że kanał wentylacyjny powinien mieć minimum fi150 Który kominek wentylacyjny do dachówek ma możliwość podłączenia fi 150 ? A jednak stosuje się je do wentylacji już nawet nie oprócz a zamiast tradycyjnych kominów. Skoro kominiarz się nie wygłupia to i dobrze bo kominiarze to taka odrębna kasta w budownictwie, rzadko bywa by nie byli upierdliwi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198500-komin-wentylacyjny/#findComment-6758430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 27.02.2015 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2015 Który kominek wentylacyjny do dachówek ma możliwość podłączenia fi 150 ? A kto powiedział, że kominki do dachówek nadają się do wentylacji Odpowietrzenie kanalizacji to nie wentylacja! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198500-komin-wentylacyjny/#findComment-6760368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stasiu 10.03.2015 00:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2015 (edytowane) no i się zaczęło przyszła zgoda na budowę komina wentylacji , zadzwoniłem dzisiaj do KZGM-U jak wygląda moja sprawa z pozwoleniem na rozpoczęcie prac przy C.O , pani mówi chwilkę bo dopiero wczoraj wróciłam z L4 , szuka , szuka, o mam pana pismo ale brak opinii kominiarskiej , mówię że jest pod spodem w tej samej teczce , o jest czyta , możliwość podpięcia pieca C.O do wspólnego szerokiego przewodu dymnego i konieczność zrobienia wentylacji grawitacyjnej , i od razu ABSOLUTNIE nie mogę podpinać żadnych grzejników pod ten piec bo jest wspólny komin , no to pytam co mogę podłączyć , mówi co pan będziesz chciał , ale nie można do tego podłączyć grzejników mówię że sąsiad z parteru tak ma i że ma na to zgodę , to nie możliwe , na pewno to podłączył nielegalnie , mówię że przecież od kilku lat chodzą kominiarze i nic do tego nie mają , to jakaś lewizna, więc udałem się do sąsiada on mi dał swoją opinię kominiarską i zgodę na C.O z KZGM-u więc mszę się do nich udać z jego papierkami w czwartek zobaczę co mi powiedzą, mój argument że przecież kominiarz wyraził zgodę , te babsko że to nie budynek kominiarza i że to on o tym nie decyduje , zapomniałem jej zapytań to po co im ta zgoda była na którą wydałem 150 zł jak się do niej w ogóle nie odnoszą tylko do swojego widzi misie.Co mi radzicie jak przez nich nie przebrnę to wkład do komina taki fi 160 wystarczy ?? żaroodporny 2mm czy kwasoodporny o,6 mm cały komin ma 60cm x 60cm Edytowane 10 Marca 2015 przez Stasiu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198500-komin-wentylacyjny/#findComment-6772084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 10.03.2015 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2015 Po co robić drogo i potem dużo płacić? Założyć tańsze w eksploatacji elektryczne i wentylację z odzyskiem ciepła. Większy komfort i 2- 3 x mniejsze rachunki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198500-komin-wentylacyjny/#findComment-6772141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stasiu 16.03.2015 18:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2015 (edytowane) ogrzewanie elektryczne jest jednym z najdroższych ogrzewań, w chwili obecnej zużywam 2 tony węgla czyli około 900 zł na 8 miesięcy i nie uwierzę żeby jakiekolwiek ogrzewanie elektryczne zużywał prądu za 110 zł na miesiąc czyli około 200 kwh czyli 7 kwh dziennie , nie realne w nie ocieplonym budynku z pustostanem pode mną i nade mną.Byłem u nie miłej pani inspektor w KZGM-ie i wyciągła m i książkę z paragrafami , a ja mówię dlaczego ma sąsiat a ona na to że ma to niezgodne ż prawym budowlanym a zgodę którą dostał wydał jakiś tam kierownik który robił co chciał i został zwolniony , no to mówię mieli zgodę kominiarską , ja też mam zgodę kominiarską od innego kominiarza , i że mogę przynieść zgodę od kolejnego mistrza kominiarskiego , a ona na to że każdy piec do którego są podpięte kaloryfery to dla niej kociło C.O i nie interesuje ją to czy to ,kociło c.o czy piecokuchnia czy piec kaflowy z wężownicą , rtozmawiałem też z firmą która zajmuje się kominami zduństwem i zakładaniem C.O i odrazu zapytał się kierownik tej firmy czy czasem nie mam do czynienia z panią B.....r mówię że tak , o to pani nic nie zrobi , ona prawo używa na niekorzyść lokatorów że muszę zrobić wkład kominowy .Chociaż zrobił się nie lada problem jak to określiła pani inspektor ,problem globalny , bo w ten komin administracja włozyła wkład kominowy sąsiadowi zza ściany (10 lat temu) bo mu się nie chciało palić , a jak już jest jeden wkład to wszyscy muszą mieć wkłady nie może być tak jak teraz i musi porozmawiać z panią dyrektor , co robić , tylko dzwonię tam codziennie , to jerszcze nie rozmawiała , bo nie miała czasu a to pani dyrektor nie było itp , już mnie szlag trafia. Edytowane 16 Marca 2015 przez Stasiu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198500-komin-wentylacyjny/#findComment-6779994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 17.03.2015 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2015 110 zł miesięcznie to normalne na dom 120m2 przy ogrzewaniu eletrycznym . Dom potrzebuje 3000kWh- 3500kWh maksymalnie na ogrzewanie chłodzenie i 200lcwu. To nie kwestia wiary, a wiedzy. Pana kocioł nie potrafi palić mniej jak 0.6kg/h dlatego jest tak mało sprawny i drogi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198500-komin-wentylacyjny/#findComment-6780619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stasiu 17.03.2015 20:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2015 (edytowane) Czyli rozumiem 99 % społeczeństwa to niedouczeni i nic nie wiedzący imbecyle bo kupują kotły na paliwa stałe zamiast grzać czysto i ekologicznie prądem ??? , powiem tak pracuje jako dostawca butli 11 kg , i mam kontakt z około 1500 klientami do których wchodzę do mieszkań i widzę czym grzeją , słownie cztery osoby mają ogrzewanie na prąd1.Grzejniki elektryczne konwektorowe metraż około 110 m/2 , zimą co miesięczny rachunek 800 - 1200 zł stara kamienica2.kocioł elektryczny (kupiony w zeszłym roku za 2700zł) 5 grzejników koło 50 m/2 , rachunki 500 - 700zł mieszkanie z cegły z lat 703. panele IRC 8 sz mieszkanie około 75 m/2 (prawie tyle co moje) bardzo niskie na poddaszu rachunki 400 - 600 zł mieszkanie z cegły z lat 804.Panele IRC 12 sz mieszkanie około 95 m/2 okna z 3 szybami ocieplone od środka wełną mineralną 20 cm przykryte płytami karton gipsowymi mur 80 cm cegła na pierwszym piętrze grzane do okoła rachunki (tej zimy bo wprowadzili się w listopadzie) 150 - 400 zł ( w tym kilka razy w miesiącu przepalano w kominku z DGP)reszta klientów pali węglem i z mniej jak 10 klientów gazemEdit: zapomniałem dodać że preferowana przeze mnie temp to w dzień 25*C w nocy 22*C Edytowane 17 Marca 2015 przez Stasiu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198500-komin-wentylacyjny/#findComment-6781477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
