pol-u 25.02.2015 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2015 Witajcie, Pytanie mam takie jak w tytule. Projektant (i wykonawca) proponują takie właśnie rozwiązanie, bez zastosowania jakiejkolwiek membrany wiatroizolacyjnej między poszyciem zewnętrznym budynku a konstrukcją szkieletu drewnianego. Ten Fermacell Powerpanel HD ma pełnić funkcję nośno- statyczną i wiatroizolacyjną po odpowiednim otynkowaniu go. Czy ktoś to stosował lub może się szerzej wypowiedzieć w tym temacie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198501-fermacell-hd-powerpanel-czy-to-mo%C5%BCe-pe%C5%82ni%C4%87-funkcj%C4%99-wiatroizolacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 25.02.2015 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2015 Można, tylko trzeba odpowiedzieć na pytanie o jego opór dyfuzyjny. Zobaczyłem na stronie i jeszcze szukam gdzie pisze jakie ma np Sd lub oraz ni. 2.3.2 Dyfuzja pary wodnej Wartość dyfuzji pary wodnej dla specjalnej płyty „Fermacell Powerpanel HD”, badanej zgodnie z EN ISO 12572 15, wynosi - µ = 37 (test suchy) - µ = 32 (test mokry) mam http://www.fermacell.pl/pl/docs/ETA-13-0609-FERMACELL-Powerpanel-HD.pdf dość sporo .. wełna w porywach ma 2-3 i to bardzo już gęsta wełna. Tak że te płyty muszą być oddzielone pustką powietrzną od wełny, inaczej na nich będzie się zbierać para wodna. Jak byś jechała autem z górki i nagle trach ściana ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198501-fermacell-hd-powerpanel-czy-to-mo%C5%BCe-pe%C5%82ni%C4%87-funkcj%C4%99-wiatroizolacji/#findComment-6757214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pol-u 26.02.2015 06:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2015 (edytowane) Dzięki za odpowiedź i za link do karty charakterystyki tego produktu. Nie ukrywam, że od dłuższego czasu prowadzę śledztwo w tym temacie bo mnie on niepokoi. A to z powodu, że jest to rozwiązanie chyba w Polsce dość nowatorskie i inne firmy budują inaczej. Sam Fermacell jako budulec robi na mnie bardzo dobre wrażenie- bo ma same zalety, wad na razie nie dostrzegam (może poza ceną). Najbardziej mi chodzi o to rozwiązanie bez membrany zewnętrznej. Będę wdzięczny za dalsze wypowiedzi i porady w tym temacie. Edytowane 26 Lutego 2015 przez pol-u Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198501-fermacell-hd-powerpanel-czy-to-mo%C5%BCe-pe%C5%82ni%C4%87-funkcj%C4%99-wiatroizolacji/#findComment-6757550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 26.02.2015 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2015 Fermacell HD Powerpanel Zakochałem się w tej płycie prawie 20 lat temu. Sprowadziłem sobie z Niemiec całą paletę tego materiału, bo przeszedł dobrze próby w moim laboratorium jako materiał na ciepłe obudowy kominków. Wtedy jeszcze mało kto wiedział co to piecokominek, Ortner, Rath, a pomysłodawca akubetu dopiero podglądał w Austrii jak to się robi;)... Miłość do płyty miała wzloty i upadki...Szczególnie jak przyszła faktura do zapłaty. Okazało się, że panienka w ofercie pomyliła cenę 1 m2, z ceną całej płyty (ok 3 m2)! Nie znam się na "membranowaniu", to chyba problem technologiczny, który należy rozwiązać niezależnie od okładziny zewnętrznej. Płyta wytrzyma dużo. Jest odporna na wilgoć i nie bez powodu dawali (wówczas) gwarancję na 6 (8?) miesięcy bez koniecznej obróbki po przykręceniu na elewację budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198501-fermacell-hd-powerpanel-czy-to-mo%C5%BCe-pe%C5%82ni%C4%87-funkcj%C4%99-wiatroizolacji/#findComment-6757824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pol-u 27.02.2015 07:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2015 (edytowane) to chyba problem technologiczny, który należy rozwiązać niezależnie od okładziny zewnętrznej. Tu właśnie tkwi pytanie. Projektant mówi, że ta płyta ma być okładziną zewnętrzną i membraną wiatrową w jednym. PS. Chce Pan powiedzieć, że kleił Pan ciepłe obudowy z tej płyty? Wiem, że jest ona wdzięcznym materiałem konstrukcyjnym... ale jakże ona radziła sobie zamiast ciepłych płyt takich jak te stosowane dzisiaj? Z tego co Pan napisał wynika, że zastępowała Panu akubet, którego nie było jeszcze na rynku? Dobrze zrozumiałem? Pytam bo będę miał mnóstwo odpadów z budowy. Czy na coś mi się mogą przydać przy tworzeniu piecyka? W moim pojęciu ta płyta może być raczej izolacją. Chyba że i jednym i drugim? Edytowane 27 Lutego 2015 przez pol-u Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198501-fermacell-hd-powerpanel-czy-to-mo%C5%BCe-pe%C5%82ni%C4%87-funkcj%C4%99-wiatroizolacji/#findComment-6759374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 27.02.2015 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2015 Tu właśnie tkwi pytanie. Projektant mówi, że ta płyta ma być okładziną zewnętrzną i membraną wiatrową w jednym. PS. Chce Pan powiedzieć, że kleił Pan ciepłe obudowy z tej płyty? Wiem, że jest ona wdzięcznym materiałem konstrukcyjnym... ale jakże ona radziła sobie zamiast ciepłych płyt takich jak te stosowane dzisiaj? Z tego co Pan napisał wynika, że zastępowała Panu akubet, którego nie było jeszcze na rynku? Dobrze zrozumiałem? Pytam bo będę miał mnóstwo odpadów z budowy. Czy na coś mi się mogą przydać przy tworzeniu piecyka? W moim pojęciu ta płyta może być raczej izolacją. Chyba że i jednym i drugim? Nie mam pewności czy dobrze czujesz całą ideę piecokominka. Piecokominka, a nie "ciepłej obudowy". Nawet jak nie, nic się nie dzieje...przyjdzie na to czas.... Jeśli ciepła obudowa ma być erzacem budowania z płyt krzemianowych, czy nie daj Boże z wełny, to w porządku. natomiast piecokominek to cos więcej. Dużo więcej... Dla przypomnienia linka. Są 3 części:http://blog.kominki-batura.pl/piecokominek/ Jak czytałeś to daj znać....Pojedziemy dalej z farmacelem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198501-fermacell-hd-powerpanel-czy-to-mo%C5%BCe-pe%C5%82ni%C4%87-funkcj%C4%99-wiatroizolacji/#findComment-6759404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pol-u 27.02.2015 09:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2015 Nie mam pewności czy dobrze czujesz całą ideę piecokominka. Piecokominka, a nie "ciepłej obudowy". Nawet jak nie, nic się nie dzieje...przyjdzie na to czas.... Jeśli ciepła obudowa ma być erzacem budowania z płyt krzemianowych, czy nie daj Boże z wełny, to w porządku. natomiast piecokominek to cos więcej. Dużo więcej... Dla przypomnienia linka. Są 3 części:http://blog.kominki-batura.pl/piecokominek/ Jak czytałeś to daj znać....Pojedziemy dalej z farmacelem... Offtop: Na pewno nie rozumiem bo żeby to rozumieć trzeba się uczyć 20 lat:) To co ja będę klecił to z piecokominkiem niewiele ma wspólnego. To raczej coś, co można zdefiniować jako "ciepły kominek" (ten termin chyba już oficjalnie funkcjonuje). Nie mam żadnego doświadczenia i wiedzy w zakresie żonglowania typem i grubością okładzin i nie będzie to maszyna stricte "zduńska". O fermacell w zduństwie zapytałem raczej z ciekawości poznawczej i ciekaw byłem czy w moim przypadku mogę zagospodarować kawałki płyty. A co do Bloga, to jestem fanem:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198501-fermacell-hd-powerpanel-czy-to-mo%C5%BCe-pe%C5%82ni%C4%87-funkcj%C4%99-wiatroizolacji/#findComment-6759493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 27.02.2015 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2015 (edytowane) Offtop: Na pewno nie rozumiem bo żeby to rozumieć trzeba się uczyć 20 lat:) To co ja będę klecił to z piecokominkiem niewiele ma wspólnego. To raczej coś, co można zdefiniować jako "ciepły kominek" (ten termin chyba już oficjalnie funkcjonuje). Nie mam żadnego doświadczenia i wiedzy w zakresie żonglowania typem i grubością okładzin i nie będzie to maszyna stricte "zduńska". O fermacell w zduństwie zapytałem raczej z ciekawości poznawczej i ciekaw byłem czy w moim przypadku mogę zagospodarować kawałki płyty. A co do Bloga, to jestem fanem:) W piecokominku obudowa nie powinna być grubsza niż 4 cm. Żonglować można faktycznie, ale.... trzeba być kucharzem, by żonglować przepisami z książki kucharskiej. Rzeczony Farmacel doskonale sprawdził się w "ciepłym kominku" dobrze przewietrzanym. Jego izolacyjność niweluje grubość (albo raczej cienkość. Piecokominek to wyższe temperatury oddziałujące na płytę. Trzeba w obu przypadkach sprawdzić: 1.Czy włókno (siatka?) pod warstwą cementową nie zawiera plastiku, by po zarysowaniu płyty nie wąchać specyfików (każda płyta się zarysuje, popęka - szamotowe, akubetowe itp - i nie jest to wada). 2.Jak się zachowuje pod wpływem wysokiej temperatury "podrasowanych" "ciepłych kominków". Możesz próby przeprowadzić sam, albo wysłać małe próbki do mnie. Edytowane 27 Lutego 2015 przez Kominki Piotr Batura Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198501-fermacell-hd-powerpanel-czy-to-mo%C5%BCe-pe%C5%82ni%C4%87-funkcj%C4%99-wiatroizolacji/#findComment-6759591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
