Mam starą podłogę drewnianą na legarach, i chciałbym zrobić wylewkę i położyć sobie płytki jednak jest problem ponieważ od podłogi do stropu jest około 1 metra głębokości niczym tego pewnie nie zasypie ponieważ, że kuchnia jest duża 4x4m i do tego właśnie ta głębokość prawie metr to żaden strop tego nie wytrzyma. Może jest jakiś sposób ???
https://forum.murator.pl/topic/198506-wymiana-pod%C5%82ogi-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/
Moze to pan zasypac perlitem (bedzie ocieplenie i wygluszenie ) , jest bardzo lekki , wczesniej nalezalo by jednak wypoziomowac belki by pozniej przybic spowrotem deski i na to albo elastyczna masa samopoziomujaca z wloknem(mozna dodac siatke ) lub plyty Farmacel i mozna plytkowac .
https://forum.murator.pl/topic/198506-wymiana-pod%C5%82ogi-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-6757303
A moze wystarczy na deskach wypoziomować płyte osb i na płyte kleić płytki. Ostatnio na mieszkaniu gdzie robiliśmy podłogi to płytkarze kleili płytki do osb poziomowanej na starej drewnianej podłodze
https://forum.murator.pl/topic/198506-wymiana-pod%C5%82ogi-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-6758623
bezposrednio na OSB ? beda odpadac hocby nie wiem co , to nie jest dobry sposob .
https://forum.murator.pl/topic/198506-wymiana-pod%C5%82ogi-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-6758669
  • 4 months później...
Można wymienić strop na gęstożebrowy oparty na belkach sprężonych. Wygląda podobnie do Terivy a jest mocniejszy, nie ma żeber rozdzielczych o rozpiętości dochodzą do 10 m. Proponowałbym wykonać strop z przestrzenią wentylowaną. Nie trzeba będzie wymieniać i zagęszczać gruntu co da spore oszczędności. Dzięki przestrzeni wentylacyjnej nie będzie podciągania kapilarnego, nie trzeba będzie izolować podłogi, wystarczy skupić się na prawidłowej izolacji murów nośnych. Edytowane przez finlandia
Link reklamowy niezgodny z regulaminem forum
https://forum.murator.pl/topic/198506-wymiana-pod%C5%82ogi-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-6863789
  • 2 months później...
przy tak dużej przestrzeni najlepszy pomysł to pomysł Rectora. Przenieść obciążenie na ściany. Albo tak jak zasugerował, stosując strop gęstożebrowy, albo drewniane belki. Jeśli obecne belki są w dobrym stanie, wystarczy położyć na nie 2 x 22 mm OSB, skręcić je ze sobą i zastosować klej elastyczny do płytek. Producenci chemii budowlanej mają takie w ofercie, jeden z nich stosowany jest przy klejeniu płytek do maty gumowej (jako izolacji akustycznej), można sprawdzić w karcie technicznej produktu Sylcer (nie pamiętam teraz nazwy).
Sebastian Przybylski
https://forum.murator.pl/topic/198506-wymiana-pod%C5%82ogi-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-6913586
  • 1 year później...
