AleksandraA 25.02.2015 23:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2015 Witam. Przy remontowaniu Panowie pracownicy wyrwali klamki z okien. Dopiero po wlozeniu klamki w jej otwor mozna otworzyc okno lub uchylic inaczej klamka ledwo sie trzyma i jest to samo w 4 oknach jedno z nich to balkonowe. Co w takim wypadku? Co nalezy zrobic i co potrzebne jest do wymiany? Jaki bedzie to koszt ? Wyrwana jest cala plastikowa klamka wrac z metalowym bolcem ktory sie przekreca razem z nia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198513-wyrwana-klamka-w-oknie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiesiek6308 26.02.2015 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2015 Klamki te przykręcane są na dwie śruby . Oni pewnie tylko odkręcili je i być może złożyli w innym miejscu. Trzeba z nimi skontaktować się niech to przymocują ponownie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198513-wyrwana-klamka-w-oknie/#findComment-6759079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 26.02.2015 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2015 To coś co jest pod klamką i zasłania otwory w oknie jest dwuczęściowe.Przekręcasz górną cześć o 90 stopni i masz doście do otworów w które wkładasz śruby i tak skręcasz z ramą okna.Potem gorą część ustawiasz jak była poprzednio.Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198513-wyrwana-klamka-w-oknie/#findComment-6759127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 27.02.2015 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2015 Jeśli klamka jest urwana (a to nic dziwnego, bo najtańsze produkty mają na wyposażeniu klamkę za 2 zł) to trzeba ją wymienić na nową. Do kupienia w necie (sklepy, platformy aukcyjne) za kilka-kilkanaście zł. Polecam te po kilkanaście. Są o niebo lepsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198513-wyrwana-klamka-w-oknie/#findComment-6760407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 27.02.2015 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2015 lub W VBH czy Winkhausie - zwykła coś około 25 zeta, secustic ok 40-50 z kluczykiem chyba z 70-80 nie pamiętam dokładnie cen ale do sprawdzenia Tak na marginesie - takie duperele jak klamka też mają znaczenie w porównywaniu cen - ale kto na to zwraca uwagę ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198513-wyrwana-klamka-w-oknie/#findComment-6760626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
