jacek.33 26.02.2015 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2015 Szanowni forumowicze, zwracam się do Was z prośbą o pomoc i wskazówki. Kilka miesięcy temu kupiłem wymarzone mieszkanie w kamienicy w centrum Łodzi. Wysokie 3,8 m, przestronne 110 m2. Po wielu latach mieszkania w blokach, jednym słowem bajka. W tej chwili jestem w trakcie ostatnich prac wykończeniowych. Materiały są drogie, chcemy przywrócić charakter tego miejsca. Niestety pojawił się problem. Nie wiem jeszcze na ile jest on poważny. Swoje mieszkanie kupiłem we wrześniu. Na podłodze mam wylewkę ok 5 cm. Stropy drewniane, na to deski, pomiędzy polepa - nie wyjęta. Wcześniej z tego co się orientuję na podłodze także była wylewka, która przed zakupem przeze mnie mieszkania została skuta i położona nowa. Tak się złożyło, że piętro niżej kilka tygodni temu także sprzedano mieszkanie i jak się okazało ekipa remontowa (piętro niżej) wpadła na budowę jak diabeł tasmański. W jeden dzień poburzyli wszystkie ścianki działowe, wypruli co się dało. Po ich wizycie okazało się, że moja podłoga siadła o kilka milimetrów. Rozmawiałem z konstruktorem, rozmawiałem z architektem swoim i sąsiada z dołu i każdy mi mówi, że dramatu nie ma, natomiast ja (przypominam, całe życie mieszkałem w blokach) boję się, że jak zaraz na podłogę pójdzie deska drewniana, do tego wiadomo - meble, jakieś sofy, kuchnia, to z tych powiedzmy 5 milimetrów zrobi mi się 15 mm i będzie prawdziwa heca. Pomijam już kwestię tego, że mi popękają kafle, podłoga drewniana itp. ale wolałbym uniknąć wizyty u sąsiada "przez sufit". Dodam, że skuwaliśmy wylewkę i oglądaliśmy podłogę u mnie i wydawała się zdrowa. Teraz pytania: 1. Czy taka podłoga może jeszcze pójść w dół po dodatkowym obciążeniu - podłoga drewniana, meble? Zwłaszcza w pokoju który ma ok 50 m2? 2. Czy nie należałoby podeprzeć stropu od dołu (od sąsiadki)? 3. Jaki ew może być koszt zastosowania jakiegoś podparcia i jak najlepiej to zrobić? 4. Ile taki strop powinien wytrzymać? Chodzi o obciążenie na m2.5. Czy mimo że nie zburzono ścian nośnych, a działowe mogło to spowodować, że strop stracił trochę na podparciu? Z tego co wiem ścianki działowe na stelażu drewnianym, ze otynkowaną słomą. Bardzo liczę na Waszą pomoc bo każdy mi doradza inaczej. Administrator mówi, że to normalne i nie widzi problemu. Pani z dołu twierdzi, że to nie jej sprawa i ogólnie nie poczuwa się do winy (nawet nie chodzi o winę, tylko jej też powinno zależeć żeby nie było hecy). Konstruktor mówi, że warto podeprzeć dwoma dwuteownikami, ale nie wiedział, nie był na miejscu... Będę wdzięczny za jakieś rzeczowe opinie. Miłego wieczoru, Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198538-problem-ze-stropem-prosz%C4%99-o-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtusp 27.02.2015 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2015 W starych drewnianych stropach dopuszcza się znaczne ugięcia, rzędu L/150 (L-rozpiętość). W skrajnych przypadkach jest to nawet 4 cm . Rozwiązanie z podpieraniem jest złe, bo sąsiadka raczej się nie zgodzi Co do rozwiązania, to według mnie są dwa dobre rozwiązania: 1. usunięcie wylewki, polepy. I potem zrobienie znacznie lżeszej podłogi z polepy z keramzytu i na to legary drewniane i na to deski drewniane. I wylewka staje się tu zbędna. 2. wzmocnienie belek stalowymi ceownikami po bokach. Z czasem belki uginają się i zaczynają opierać się na ścianach działowych i usunięcie ich powoduje zwiększenie ugięć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198538-problem-ze-stropem-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-6760476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 27.02.2015 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2015 J/w. Ogólnie pomysł robienia "wylewek" na starych drewnianych 100 letnich stropach nie jest zbyt rozsądny. Nu chyba że mus jakaś łazienka - ale to sprawa do indywidualnego rozpatrzenia na miejscu. Drewno do drewna, beton do betonu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198538-problem-ze-stropem-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-6760587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.33 27.02.2015 21:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2015 Bardzo serdecznie dziękuję za wiadomości. Na razie zbieramy informacje nt możliwości i wiele zależy od tego co powie sąsiadka. Tu administrator zaangażował się w rozmowy. W grę wchodzą te ceowniki oraz dwuteowniki lub być może drewniane stemple pomiędzy belkami góra - dół. Mieszkanie sąsiadki jest całkowicie rozprute. Raczej skuwanie u mnie wylewki już nie wchodzi w grę bo w wielu miejscach położono już kafle, do tego ogrzewanie podłogowe w kilku miejscach. Czy ktoś może mi powiedzieć, jakie maksymalne obciążenie powinien wytrzymać taki strop? Spec-majster powiedział, że taka wylewka grubości 5 cm to dla takiego stropu żadne obciążenie. Mówił że przyjmuje się ok 150 kg na m2, a wylewka waży może z 70 kg m2. Czy możecie to potwierdzić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198538-problem-ze-stropem-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-6760612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 27.02.2015 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2015 Mówił że przyjmuje się ok 150 kg na m2, a wylewka waży może z 70 kg m2. Czy możecie to potwierdzić? 5cm wylewki to ~0,05x1900kg/m3=95kg/m2 To co majster mówi te 150kg to obciążenie użytkowe czyli właśnie od mebli i chodzenia biegania , wylewki w to się nie wlicza. Strop powinien przenieść wylewkę + użytkowe. Ile przeniosą twoje belki zależy od wielkości belki, rozpiętości, i rozstawu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198538-problem-ze-stropem-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-6760648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 27.02.2015 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2015 Nu chyba że mus jakaś łazienka - ale to sprawa do indywidualnego rozpatrzenia na miejscu. nie wiem czemu domyślnie łazienka = wylewka. Akurat można i trzeba zastosować np grubą płytę OSB. Zastosowałem z powodzeniem takie rozwiązanie w łazience. #22mm płyta na to siatka przytwierdzona i klej+płytki. Jedyne co trzeba tylko zrobić to zabezpieczyć pralkę przed wylaniem, ale to niezależnie od rodzaju podłogi. Strop powinien przenieść wylewkę + użytkowe. Ile przeniosą twoje belki zależy od wielkości belki, rozpiętości, i rozstawu. Zostają jeszcze nadciągi. Tyle że trzeba sensowne miejsca zespolenia starego z nowym wybrać. Najlepiej było by dać od dołu, ale to już "sąsiadka" Czy ktoś może mi powiedzieć, jakie maksymalne obciążenie powinien wytrzymać taki strop? jak Kolega wyżej wspominał. Tylko dla pewności nie organizuj imprez, po naście ludzi, to że teraz strop się trzyma, to nie znaczy że wytrzyma każde widzi misie. Ten strop o ile był "liczony" to na pewno wylewka jest swoistego widzi mi się i fanaberią, "wykonawcy" Spec-majster Konstruktor ? ok, jeśli nie to niech lepiej nie zabiera swojego teoretycznego widzi misie. Hipotetyk się znalazł, da Ci to na piśmie ? ma wiedzę w tym zakresie ? czy może swoje domysły, jak wielu takich. Dla mnie to sól w oko, przyjdzie taki nie wiadomo skąd i ale ważne że kielnią macha i to już jest argument za. Nie wiem czy w tym wypadku tak jest, nie mniej alergia to wredna przypadłość. Ty się bidulo męcz, rób translację z technicznego na szamanobudowlany.. kompiluj słowa żeby zrozumiał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198538-problem-ze-stropem-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-6760702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.33 02.03.2015 15:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2015 Jako, że jesteście prawdziwymi ekspertami, proszę napiszcie mi jeszcze, czy stropy są powierzchnią wspólną nieruchomości i ew remont stropu powinien leżeć po stronie administracji nieruchomości? Gdzieś przeczytałem, że tak właśnie jest. Będę bardzo wdzięczny za wiadomość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198538-problem-ze-stropem-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-6763323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.33 03.03.2015 14:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2015 (edytowane) Belki stropowe mają 19 x 18 cm na 6 m długości. Odstęp pomiędzy nimi 90 cm. Są suche, nieuszkodzone. Czy jesteście w stanie policzyć jaką nośność ma taki strop? Będę bardzo wdzięczny jeżeli to nie problem i zbyt wiele liczenia. Mogą być jakieś przybliżone dane. Dziś był konstruktor budowlany z uprawnieniami. Ma przygotować opinię w przeciągu dwóch tygodni. Niestety kobieta z dołu nie ma tyle czasu i ciągle wydzwania kiedy zamkniemy sprawę bo chce ruszać z remontem. Stąd moja prośba o powyższe wyliczenia. Edytowane 3 Marca 2015 przez jacek.33 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198538-problem-ze-stropem-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-6764447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.33 03.03.2015 19:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2015 Czy ktoś może mi pomóc? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198538-problem-ze-stropem-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-6764711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtusp 03.03.2015 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2015 To ja się zgłaszam pierwszy Mogłem trochę przeszacować obciążenie polepą, bo nic nie wiem o niej. Widać, że prawie 2 krotnie jest przekroczony dopuszczalny stan nośności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198538-problem-ze-stropem-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-6764867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.33 03.03.2015 22:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2015 (edytowane) No to czarna d.... Mam jeszcze dwa pytania: 1. Nie wiem, czy dobrze rozumiem pojęcie tej polepy, a właściwie jej technologię układania, ale od dołu jak dziś robiliśmy odkrywki od strony sąsiadki jej nie ma. Jest na powierzchni ok 70 m2 w moim mieszkaniu, czyli kładziona od góry. Napisałem o tym dlatego, że konstruktor o tym wspomniał, ale nie wiem czy akurat odsłonięty został fragment z wyjęta polepą, czy zwyczajnie od spodu nigdy nie stosuje się polepy. Żeby to wyjaśnić dokładnie napiszę jeszcze jak ja rozumiem pojęcie polepy. Są belki stropowe, od dołu przybijane są deski i od góry deski. Pomiędzy deski w "kieszenie" między belkami wrzuca się polepę. Tak to wygląda? Czy może jeszcze między belkami są deski, które pozwalają osobno ułożyć polepę od góry i od dołu? 2. Czy zmienia coś w tych obliczeniach, że na powierzchni ok. 35 - 40 m2 z całości mieszkania polepa została usunięta? Pytam dlatego, że dziś firma która instalowała ogrzewanie podłogowe powiedziała, że w tych miejscach wybrali polepę. Bardzo serdecznie dziękuję za wiadomość, obliczenia, a przede wszystkim za poświęcony czas. Nie gniewajcie się za ilość pytań, ale tak już mam, że jak czegoś nie zrozumiem to nie będę spokojnie żył. A sprawy poważne, bo mogę spać komuś na głowę. Edytowane 3 Marca 2015 przez jacek.33 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198538-problem-ze-stropem-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-6764928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtusp 03.03.2015 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2015 (edytowane) Może nie jest tak źle. Przyjąłem, że polepa to prawie 40% obciążenia. To może być mocno za dużo. Może jest znacznie cieńsza, może z lżejszego materiału. Bez polepy jesteśmy na granicy wytrzymałości, czyli nie ma problemu. Czy to mniej więcej wygląda tak ? http://www.wojciechwodkowski.republika.pl/rm_01_pliki/image002.gifTylko oczywiście zamiast drewnianej podłogi jest wylewka. Edytowane 3 Marca 2015 przez wojtusp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198538-problem-ze-stropem-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-6764948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.33 03.03.2015 22:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2015 Tak właśnie to wygląda. Od dołu jest pusta przestrzeń między belkami i widoczna od dołu belka została tak wymierzona jak wyżej napisałem 19 x 18. Być może idzie jeszcze w górę. Oto plan mieszkania w miejscach gdzie usunięto polepę od góry: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198538-problem-ze-stropem-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-6764958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtusp 03.03.2015 23:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2015 (edytowane) Tak po za tym to mam wątpliwości (nie podważając inteligencji autora tematu) czy aby belki są na pewno dobrze zmierzone (jak zmierzono wysokość ?). Bo nie sądzę, żeby ktoś kto budował budynek wybrał tak nie optymalny przekrój (prawie kwadrat). Prawie zawsze się robi tak że b/h=2/3 (stosunek szerokości do wysokości). Nie ma sensu uwzględniać braku polepy. Prawie nic to nie zmienia. Edytowane 3 Marca 2015 przez wojtusp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198538-problem-ze-stropem-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-6764990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.33 04.03.2015 05:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2015 (edytowane) Przekazuję wymiar który był wymierzony od dołu przez konstruktora. To jest ta część widoczna od dołu. Jak zobaczyłem przekrój podłogi od razu przyszło mi na myśl, czy czasem deska nie idzie jeszcze w górę na wysokość. Jak rozumiem trzeba by skuć wylewkę i wtedy zobaczyć? Rozumiem, że gdyby tak było nośność tego stropu wzrasta? Edytowane 4 Marca 2015 przez jacek.33 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198538-problem-ze-stropem-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-6765018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtusp 04.03.2015 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2015 Radykalnie wzrata. Prawie 70 % jesli byłaby taka sytuacja jak na rysunku. Wtedy jest też znacznie cieńsza polepa. I nawet stan graniczny użytkowalności jest spełniony(ugięcia nie są przekroczone). Więc nie powinno być problemu w przyjęciu takiego stropu przez konstruktora. Jesli oczywiście mniej więcej wygląda to jak na rysunku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198538-problem-ze-stropem-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-6765110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.33 04.03.2015 09:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2015 Dziś będziemy wszystko wiedzieli dokładnie. Wyjmiemy odeskowanie od dołu w jednym miejscu i zobaczymy jaka jest kieszeń na polepę. Dam oczywiście znać. Raz jeszcze serdecznie dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198538-problem-ze-stropem-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-6765226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.33 04.03.2015 10:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2015 (edytowane) Ok. Ostateczne dane to 18 x 27cm. Polepy było ok 5 cm. Długość 560 cm. Grubość ścian 60 cm. Mógłbyś raz jeszcze przeliczyć mi na podstawie nowych danych? Edytowane 4 Marca 2015 przez jacek.33 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198538-problem-ze-stropem-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-6765313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtusp 04.03.2015 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2015 http://zapodaj.net/images/04901fc135316.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198538-problem-ze-stropem-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-6765974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.33 04.03.2015 18:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2015 (edytowane) http://zapodaj.net/images/04901fc135316.jpg Serdecznie dziękuję. Przysłałem wiadomość na priv Edytowane 4 Marca 2015 przez jacek.33 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198538-problem-ze-stropem-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-6765979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
