מרכבה 04.03.2015 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2015 wojtusp bardzo porządna odpowiedź zasugerował bym pod płytki zmniejszenie ugięcia, choć dopuszczalne więcej= 50% tak jak mówi nam EC 5 1-1 na stronie 3. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198538-problem-ze-stropem-prosz%C4%99-o-pomoc/page/2/#findComment-6766051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.33 04.03.2015 21:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2015 Jeszcze zapytam: 1. Ile dokładnie wynosi dopuszczalne obciążenie tego stropu? 2. Jakie obciążenie jest na tę chwilę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198538-problem-ze-stropem-prosz%C4%99-o-pomoc/page/2/#findComment-6766172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 04.03.2015 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2015 1. Ile dokładnie wynosi dopuszczalne obciążenie tego stropu? wg tego co Kolega wyliczył to naprężenia w drewnie wynoszą 9,4 MPa dopuszczalne 10,77 MPa czyli jeszcze 1kN przeniesie ten strop. 2. Jakie obciążenie jest na tę chwilę? wg danych obliczeniowe obciążenie to 5,25 kN/m2 jako przyjęte do wyliczenie zgodnie z zasadami Kolega policzył. Jako że strop SGN spełnia, ale tylko dla stanu normalnego użytkowania, to znaczy nie bardzo jest jak zrobić imprezę na naście osób, czy nastawiać sobie akwariów, biblioteki, czy jakiś obciążeń poza skalą tego stropu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198538-problem-ze-stropem-prosz%C4%99-o-pomoc/page/2/#findComment-6766265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.33 04.03.2015 22:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2015 wg tego co Kolega wyliczył to naprężenia w drewnie wynoszą 9,4 MPa dopuszczalne 10,77 MPa czyli jeszcze 1kN przeniesie ten strop. wg danych obliczeniowe obciążenie to 5,25 kN/m2 jako przyjęte do wyliczenie zgodnie z zasadami Kolega policzył. Jako że strop SGN spełnia, ale tylko dla stanu normalnego użytkowania, to znaczy nie bardzo jest jak zrobić imprezę na naście osób, czy nastawiać sobie akwariów, biblioteki, czy jakiś obciążeń poza skalą tego stropu. Czyli rozumiem, że jeszcze 1000 kg na m2 mogę postawić i nic się nie wydarzy? Czy to łączne obciążenie na całym stropie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198538-problem-ze-stropem-prosz%C4%99-o-pomoc/page/2/#findComment-6766298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtusp 05.03.2015 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2015 מרכבה THX Ok. 0,75 KN/m^2 przeniesie dodatkowo. czyli 75kg na m^2. Ale ugięcia już byłyby przekroczone. Przy znacznych obciążeniach skupionych np. akwarium trzeba dodatkowo policzyć istotne jest miejsce postawienia tego akwarium. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198538-problem-ze-stropem-prosz%C4%99-o-pomoc/page/2/#findComment-6766610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
