Duzy dom lata 80 ,duże spalanie-co radzicie?
bietka19640904
Higrometr kupiony zwykły. Po wykonaniu wentylacji kupiłem higrometr i po prostu na jego podstawie stwierdzam. Jest zainstalowany w korytarzu,czyli w niewielkiej odległości od kuchni. Na początku wskazywał około 67-68% wilgotności powietrza. Teraz wskazuje około 50-54% wilgotności.. Oczywiście zdarzyło się że pokazał nawet 47% lecz było to na tyle sporadycznie że nie biorę to pod uwagę. Zalążki grzyba znikły,sucho jest czyli sprawdza się..
U mnie problemem tez jest sałna w domu przy ciepłej pogodzie i paleniu metoda ojca-krótko i intensywnie......
No skoro ojciec tak lubi palić - to masz jeszcze jedno rozwiązanie. Taką metodę palenia można w zaletę przekuć. Trzeba do tego kotła dokupić bufor. A najlepiej i najtaniej- zrobić. Tak ze 2 tysiące litrów powinno pomóc. Będzie palił intensywnie parę godzin a w domu będzie przyjemnie ciepło ( dokładnie tak jak zechcesz ) przez całą dobę.
Koledzy, wykonując dom zgodnie z standardem około pasywnym, aby wyhodować grzyba, potrzeba zrobić w domu saunę.
Każdy element przegrody budynku jest ciepły, ponieważ otulony grubym kożuszkiem izolacji, temperatura powierzchni narożników i innych elementów nawet przy -30 nie spada poniżej +18 st .. wystarczy wtedy zerknąć do wykresu moliera, aby zobaczyć jak absurdalne wartości wilgotności by trzeba było trzymać, co by hodowlę rozpocząć. blisko 90% przy +20. Jest to mało realne, ponieważ ze względów higienicznych musi być wymiana powietrza=
spadek/rozmienianie na drobne powietrzem z zewnątrz które nie miało w sobie nic a nic wilgoci, po podgrzaniu zachowuje się niczym balon.
Wynika to z porównania wilgotności bezwzględnej. Im zimniej tym mniej pary wodnej.
Doskonale wiem że powinno być w domu około 45-55% wilgotności takie optimum. Nie mniej wybierając grzyb, a suche powietrze, biorę suche.
Wystarczy sobie więcej pić płynów, czasem niucha zwilżyć.
Dawniejsze budownictwo lagę kładło na coś takiego jak mostek termiczny. Stąd powstawały radiatory(balkony) beton dość dobrze przewodzi ciepło na zewnątrz, przez co to ciepło nie zagości nawet na chwilę, to jak by wymagać od dziurawej wanny napełnij się.
Owszem napełni się kwestia pompy(czyt pieca). Ale powierzchnia i tak będzie "zimna" znowu patrz wykres moliera, wiedza z przed blisko 90 lat.
Jeśli narożnik ma +10st to w okolicy niego może być ile % pary wodnej ?
Sprawę pogarsza np zakrycie szafą, brak ruchy powietrza = analogicznie jak by się liczyło temperaturę na styku warstw w przegrodzie.
Opór takiego układu (szafa + brak konwekcji) = zgoła wymierny opór cieplny ~0,25 m2K/W gdzie przy ścianie z gołej cegły jest to ponad 30% całego jej oporu. bez izolacji 1.jpg to jest detal z mojego domu, płyta balkonu wchodzi nad pokój.
Nie trzeba być specem i widać od razu po kolorach jakie temp panują na powierzchni, a mimo tego nie było tam nigdy grzybków.
Dzięki pierońskiemu suchemu wnętrzu, coś za coś. płyta balkonowa nad pomieszczeniem 2.jpg tylko 5cm izolacji, jaka poprawa ...
P1010165.jpg wyprowadzenie izolacji w czasie zmiany pokrycia dachu.
jako ciekawostkę podam, że ten detal traci tyle ciepła co planowany dom widoczny w avatarku 270m2 to dobitnie pokazuje→ sztuka tkwi w detalach.
Myślałam o wyrzuceniu wielkich rur i przebudowę instalacji na rurach pex-al-pex i ew buforze/tu mam silę roboczą za darmo/ i zmianie pieca?Czy to dobry kierunek?
Zacznij poprawę systemu grzewczego od czynności najtańszych i najprostszych, solidnie zaizoluj te rury tak aby nie traciły ciepła - ono ma dotrzeć do grzejników w takiej temp jaka jest w kotle - to poprawi komfort cieplny w ogrzewanych pomieszczeniach. Nie podajesz czy system jest z wymuszeniem czy grawitacyjny, jeśli ten ostatni to solidna izolacja grubych rur co to obowiązek, może ojciec lubi kotłownię bo tam najcieplej;)? Również oszczędności opału można osiągnąć obniżając temp w nieużytkowanych pomieszczeniach. Grube rury z izolacją standardową (marketową) możesz dodatkowo owinąć "folią bombelkową" i na wierzchu folia strecz - efektem będziesz mile zaskoczona - to propozycje najtańsza i na już.
Czy zamówienie kamery przy plusowej pogodzie coś da?Czytalam tu gdzieś że ma byc minusowa.
Do termowizji wystarczy 15K różnicy między temperaturą wewnątrz i średnią na zewnątrz.
Jeśli w środku masz 21-22C to aktualne warunki są jeszcze wystarczające do wykonania pomiaru.
Niestety idzie wiosna i za 2 tygodnie będzie po sezonie termowizyjnym.
GREGOR
jasna sprawa że nie bada wentylacji, tylko tą niepożądaną
przez wszelakie nieszczelności. Czy to dobrze że dom w zasadzie nie potrzebował by kominów do wentylacji ?
strumień lewej wentylacji jest czasem bardzo duży, wiem jak to jest na przykładzie swojego domu.
To taki mały przykład "dziurki". n50>10 !!!
Hydraulik tak zainstalował i powinno być "dobrze".
GREGOR
zawór 4d obniży temperaturę wody idącą na dom i jednocześnie pozwoli podnieść temperaturę powrotu to pozytywnie wpłynie na żywotność kociołka jeśli węglowy będzie.
będziesz mogła ustawić nawet 35st na dom jeśli taka temperatura da komfort termiczny
jesli się zdecydujesz to przypilnuj instalatora aby montując ten zawór nie zapomniał o montazu termometrów na zasilaniu za zaworem i na powrocie od strony kotła. niby sprawy oczywiste ale często pomijane i potem ustawiasz na czuja
