Opłacalność pomp ciepła
zibuch
  • Odpowiedzi 644
Im większy dom tym bardzie opłacalna pompa ciepła.
W małym domu ,mała oszczędność .W dużym duża oszczędność.
Nieprawda, w dużym domy najlepiej wychodzi węgiel, ponieważ odpowiednio dobrany piec pracuje na wyższej sprawności, w małym dobrze izolowanym domu różnica jest mniejsza, ponieważ nie ma piecy o mocy poniżej 10 kw
Najlepiej duży "piec " pracuje w elektrowni .To jest odpowiednia wielkość.
Może policz koszt eksploatacji dla budynku 20 kW i 5 kW .I podaj koszty budowy kotłowni i PC .Wszystko wyjdzie
Gość Arturo72
Czy możesz to uzasadnić na podstawie przykładu,że w dużym domu węgiel wychodzi najlepiej ? Bo wg mnie piszesz bzdury i datego chcialbym znac uzasadnienie i zobaczymy czarno na białym.
Jako przykład weź np. dom 300m2 budowany dzisiaj.
Mój dom ma 190m2, czyli zaliczyć go można do średnich. Wcześniej ogrzewany był kotłem na ekogroszek, czyli węglem i wychodziło mnie to 2x drożej, że upierdliwości i roboty własnej nie wspomnę.
A co do podważania mojej wiarygodności i zarzucaniu mi "interesowności" to w takich przypadkach zawsze zapraszam do siebie. Można podjechać, porozmawiać i samemu ocenić, a przy okazji zobaczyć i dotknąć pompę ciepła, bo większość forumowych mitomanów takiego urządzenia na oczy nie widziała, a wszystkie forumowe "mądrości" i gusła najczęściej biorą się z niewiedzy i zazdrości.
To takie gdybanki wyssane z palca umazanego w węglu.:no:
ja tam węglem nie palę i jestem przeciwnikiem węgla w nowych domach :)
tak na chłopski rozum 1 m2 dużego domu zwykle jest tańszy niż 1 m2 małego domu. a już w ogóle 1 m2 dużego kiepsko ocieplonego kontra 1 m2 małego dobrze ocieplonego. zatem kotłownia to już nie taki wydatek. obciążenie cieplne dużego domu jest sporo większe, a każdy 1 kW pompy kosztuje. przy kotłach nie ma takiej różnicy, czyli kocioł dla domu 120 m2 ciepłego domu (pomijam fakt, że zapewne nie ma odpowiedniego kotła dla takiego domu) a kocioł dla domu kiepsko ocieplonego 300 m2 to przykładowo 2 tys. zł różnicy
ale uważam, że jeśli kogoś stać na dom 300 m2, to na pewno stać go na czyste ogrzewanie, a nie śmieciucha czy groszek. problem w tym, że zwykle budujący nowe domy tak nie uważają, co często jest wynikiem niewiedzy.
300 m2 to około 10 kW
Ilość energii na sezon to powiedzmy 24000 kWh
czyli dla PC cop 3 to 8000kWh po 50gr co daje 4000 zł za sezon.
niech ktoś policzy koszt węgla dla 24000 kWh ja nie znam prawdziwej kaloryczności węgla i jego aktualnej ceny .Teraz JSW sprzedaje za pół ceny.
Koszt PC to 32000 zł do kosztu kotłowni trzeba dodać pomieszczenie i komin
Edytowane przez fachman19
mam trochę danych do węgla
policzę optymistycznie dla 8 kWh / kg
i sprawność kotła 80 %
dla 24000 kWh na sezon wychodzi 3000 kg i po uwzględnieniu sprawności 3750 kg .
Wypatrzyłem ceny od 300 do 800 zł za tonę .dla 700 zł /tonę daje to jakieś 2800 zł .Dla PC wyszło 4000 zł.
nie liczyłem co będzie w lecie z grzaniem wody.
Z moich doświadczeń dla PC wychodzi 50 zł na cwu miesięcznie.
Przyjęta sprawność kotła to chyba górna wartość ideału.
Ja spodziewam się raczej 60% , a to da koszt ogrzewania 5000 zł.czyli drożej niż PC.
:wave:
Popieram. Kiedyś zdarzyło mi się, że inwestor nie chciał podłogówki ponieważ "nie wyobrażał" sobie jak można chodzić po GORĄCEJ podłodze. Dopiero jak zobaczył i stanął na takiej podłodze to się zdziwił "D
Witam wszystkich potrzebował bym pomocy mam powietrzną pompe ciepła tcap 9 panasonic za prąd dostałem łącznie od października do lutego 2300 zł i nie wiem czym to jest spowodowane ale mam obawy co do podłóg wszystko w panelach oprócz łazienki kuchni i przedpokoju dom ma użytkowej 90 m2 ale czuć wyraźnie po nocy temperaturę na kafelkach i nic wyraźnie odczuwalne go na panelach w domu jest problem nagrzac do 20 stopni juz mnie pomału szlak trafia a może podłogi wymienić bo miało być tanio a boje się już rachunków za prąd w domu wszędzie podlogowki ocieplenie 15 cm styropianu proszę o jakieś podpowiedzi lub porady bo już w kominku dogrzewam jak jest zimno dziękuję za jakieś podpowiedzi pozdrawiam.
a jakie zagęszczenie rurek? jaka długość obwodów? jaka izolacja pod podłogą, jaka na stropie? jakie obciążenie cieplne?
