Opłacalność pomp ciepła
zibuch
  • Odpowiedzi 644
400m rurek na 80 m2 co 15 cm pod podłogą w sumie 15 cm styropianu na stropie teriwa i regipsy jest to roczny dom mieszkam od kwietnia projekt Dom w nerinach.
Niestety, ale wszystko masz po trosze "nie tak" i to najprawdopodobniej jest przyczyną wysokich rachunków. Po pierwsze mega za mocna pompa - T-Cap 9kW na 90m2 to bardzo zły wybór. Po drugie za małe zagęszczenie rurek. U mnie jest 480m na 80m2 i to już jest sporo za mało, więc muszę grzać wyżej niż inni, Ty musisz grzać jeszcze wyżej. Im większa temp zasilania tym wyższe rachunki, do tego dodaj pierwszy sezon, za mocna pompa i masz odpowiedź. Okładzina podłóg nie ponosi tutaj winy:no:
jakąś tam ponosi, przynajmniej u mnie w projekcie w narożnych pomieszczeniach miałem rozstaw 15 cm dla kafelek, 10 cm dla paneli. ogólnie w takim małym domu, i to parterowym, obciążenie cieplne każdego pomieszczenia na 1 m2 jest spore. wg mnie tam śmiało można założyć wszędzie rozstaw 10 cm, a firma zrobiła 15 cm.
To znaczy że już nic nie mogę z tym zrobić czy musiałbym skuć podłogę czy co mógłbym teraz z tym wszystkim zrobić poprosiłbym o jakaś realną dobrą radę.
próbowałeś reklamować to w firmie, która Ci to wykonywała? rozumiem, że robili całość instalacji?
Nic nie zrobisz. Gdyby robił to jeden wykonawca od początku pod pompę ciepła to byłoby inaczej. A tak sąsiad hydraulik jedzie z podłogówką oszczędnie pod piec węglowy jak 30C nie da rady to 40C da radę. Możesz się podratować klimakonwektorami ale duże koszty niestety około 1500 zł pomieszczenie.
Gość Arturo72
No dobra to czym grzać? Czytam i czytam i wcale mądrzejszy nie jestem.
Dom 120m2 energooszczędny.
Chciałbym kablami elektrycznymi ale się nieco boję. Może jednak wodna podłogówka i gazem lub pompą powietrze-woda?
Gaz jest drogi jeśli chodzi o inwestycje i eksploatacje,jesli zużycie cwu będzie na znosnym poziomie a nie boisz się prądu grzej wodną podlogowke prądem,dom będzie miał niskie obciążenie cieplne to i pompa ciepła też nie będzie droga a najtańsza w eksploatacji.
Potwierdzam - gaz jest drogi inwestycyjnie. Tzn. cena przyłącza niemała. Potrzebny projekt, wykonawca z uprawnieniami itp.
Nie wiem po co dodatkowe przyłącze, dziura w ścianie kotłowni (wentylacja w przypadku ogrzewania gazem) też mi niepotrzebna.
Myślałem o kablach, ale nie zamontowałem, bo koszt rurek nie jest aż taki duży. Jeśli dom dobrze ocieplony, to 4-5mb rurek na m2 wystarczy. Czyli powiedzmy 500mb na 120m2 powierzchni.
Do tego ze 2 rozdzielacze i jest podłogówka.
Podłogówkę wodną też można grzać bezpośrednio prądem - grzałką. Natomiast jak się zaleje kable betonem to nie ma możliwości zamontowania czy to kotła gazowego, czy pompy ciepła. Po prostu na 40 lat, bo taki jest czas eksploatacji wylewki, droga do zmiany jest zamknięta. Jak policzyć, ile w tym czasie będzie kosztować grzanie prądem to wychodzi że jest to najdroższy rodzaj ogrzewania. Nawet w domu pasywnym.
Generalnie to uważam, że inwestor bez kalkulatora to nie inwestor. Policz sobie, co ci się kalkuluje.
Ja wybrałem tanią pompę ciepła. Zdecydowałem się na tanią PC, żeby zobaczyć, czy faktycznie pompa ciepła jest OK, nie pakować się z dziesiątkami tys. w nieznaną technologię.
Jestem zadowolony, bo jest bezobsługowa i bezpieczna. Nie ma dodatkowego abonamentu za gaz, a grzanie wychodzi taniej niż gazem. Nawet taniej niż węglem.
Jak chcesz obniżyć koszt inwestycji, to połóż rurki podłogowe i zamontuj grzałkę. W taniej taryfie nie zapłacisz dużo za sezon zimowy oraz CWU latem, a po kilku latach zdecydujesz, co chcesz mieć, gaz czy PC. Tylko że w cenie przyłącza gazowego masz pół pompy ciepła, licząc tylko do granicy działki. Albo nawet całą pompę ciepła.
Z kolei gaz też ma pewne zalety - np. nie trzeba zasobnika CWU, bo można wybrać kocioł dwufunkcyjny.
Cena przyłącza to bardzo indywidualna sprawa jak się okazuje.U mnie wyszło 6tys. za komplet czyli sztyca ,instalacja przez ogród (chyba 55mb.) oraz instalacja kuchnia i kotłownia.Trzeba patrzeć też na takie tematy jak hobby ,ja mam takie jak palenie w kozie .Od 1 sierpnia do 28 lutego zużyłem gazu za 1150 zł na co+cwu oraz 4,5 mp buka.Wniosek nie opłaca mi się ani gaz ani pompa ,ale coś trzeba mieć dla wygody ,chyba gaz lepszy bo grzeje całą dobę i bardzo szybko zmienia temperaturę na źądanie .Ale każdy ma inne hobby.;)
do maciejzi:
jaka to jest ta "tania" pompa ciepła? Obecnie ciągle się zastanawiam czy wybrać ekogroszek czy powietrzną pompe. Gdyby udało się wykonać kotłownię z pompą za ok. 5 tyś więcej niż ekogroszek to bym się nie zastanawiał ale w przypadku gdy za całość mam zapłacić 15 tyś więcej to przy budowaniu na kredyt trzeba liczyć podwójnie. Kiedy mi się to zwróci?
Domek 120m2, planowana podłogówka w 100%, zapotrzebowanie ok. 7kW.
a ekogroszek kiedykolwiek ci się "zwróci"?
ja dostałem wycenę instalacji ekogroszku za 36k całość (piec, kotłownia, komin, podłogówka, grzejniki w łazienkach i garażu)
ale pomyślałem sobie że zamiast zapylać z węglem, (gdzieś muszę go trzymać) i popiołem wolałbym coś bezobsługowego
przyłącze gazowe u mnie odpadło (nie mam gazu w okolicy nie licząc wysokociśnieniowego rurociągu (koszt wybudowania przepompowni i podłączenia mnie nitką gazu to ponad 150k jak stwierdziła gmina)
zdecydowałem się na pompę - i do tego z odwiertami... z kilkunastu ofert jakie dostałem wybrałem jedną i mam ogrzewanie za lekko ponad 40k... czyli niewiele więcej niż przy wycenach na ekogroszek :p
do maciejzi:
7kw zapotrzebowania odpowiada pompie gruntowej 7kW albo powietrznej 10-12kW, gdyż moc powietrznych spada przy ujemnych temperaturach.
Poszukaj na allegro - ułóż wyniki po cenie. Masz tam pełny przekrój oferty rynkowej.
Do gruntowej wybierz kolektor poziomy. Różnica w sprawności jest niewielka, a w cenie znacznie tańszy od odwiertów. Można go nawet samemu zrobić w jeden dzień.
Co do powietrznej pompy to instalacja wymaga napełnienia gazem i specjalistycznego sprzętu - z którym poradzi sobie każdy miejscowy chłodnik albo firma instalująca pompy ciepła.
Zastanów się nad jedna z dwóch firm: Atlantic lub Panasonic. Nie znam Twoich możliwości finansowych wiec nie wiem czy okażą się dla Ciebie tanie? Najważniejsze, ze są sprawdzone a tu na forum znajdziesz dużo użytkowników owych pomp. Edytowane przez Tomaszs131
