Opłacalność pomp ciepła
zibuch
  • Odpowiedzi 644
Na 140 m2 ogrzewanej powierzchni mam łącznie 760 m rurki, w 9-ciu pętlach. Temperatura zasilania tej zimy nie przekraczała 33*, przy temp. pomieszczeń nie niższych niż 22*. Sądzę, że klimakonwektory - wyłącznie dla dogrzania, są zbędne. Trzeba popracować nad ustawieniami lub ociepleniem.
Pratchawiec
czyli masz o 20% mniej rurek na 1m2 niż Pratchawiec. do tego mniejszy dom, czyli zakładając ocieplenie o tych samych parametrach co przy większym domu, masz sporo większe obciążenie cieplne na 1 m2. podobnie jak pozostali, doradziłbym wykonanie OZC w pierwszej kolejności. tylko na tej podstawie dowiesz się, czy podłogówki wystarcza czy nie (wg mnie nie wystarcza)
A ja mam 400mb na 90 m2 i miałem problem nagrzac do 19 stopni jak sprawdzam na pompie to mam na wyjściu 33 stopnie i dlatego pompa chodziła bardzo długo a rachunek za prąd 4 miesiące to 2000 zł i dlatego che klimakonwektory żeby mieć wreszcie święty spokój.
no coś masz skopane bo takiego rachunku to ja nie mam na grzejnikach przy powierzchni 140m, a twoja PC nie pójdzie wyżej tylko 33 ?
Po prostu za mało rurek tak myślę przecież tu mi tak mówili. tylko chce wiedzieć czy klimakowektory w końcu dają oczekiwana temperaturę i niższe rachunki.
Ja nie wierzę że przyczyną są same rurki. Nawet tak rzadko ułożone powinny ogrzać ci chałupę, tylko z gorszym COP. Ja twierdzę że przyczyną jest izolacja. Rurki to jedno, ale coś jest nie tak.
Puki zimno zrób badania kamerą!
Zapłacę za ten opis ustawień w języku polskim mój mail [email protected].
nic nie płać. Jutro w pracy Ci poszukam.
Jest tego raptem kilkanaście stron. Jest tego chyba sporo w internecie.
Tam nie ma szału z ustawianiami: krzywa grzewcza od -15 do 15 st.
Timer kiedy ma grzać CWU, ewentualnie podbicie CO z timera.
temperatura dla CWU i kiedy PC ma się w lata wyłączyć lub włączyć chłodzenie.
Od biedy przyda się wejście w 1 tryb serwisowy tylko by zmienić bieg pompki.
Ale Ja patrzę na twój (?) Dom w Nerinach. To maleństwo. Ocieplone normowo 2-3 lata temu by w taką zimę TCap to uciągnęła z palcem w .... Coś wiem bo ma dom może lepiej ocieplony ale też 165m2 posadzki i tym Tcap nagrzałem bez problemu całą zie do 23.4 (miejscami do 24.5) tylko w taniej taryfie.
Napisz wprost -bo w twoich postach tego nie widzę lub słabo szukam- ile masz styropianu:
pod posadzką
na ścienię
wełny w dachu
okna 2 czy 3 szyby
wentylacja domyślam się grawitacja.
P.S. czy Ty czasem dziś o 10.03 nie napisałeś że rurki pójdą przez poddasze jeszcze nie ocieplone ???????????????????? Bo może My tu wirtulany problem rozwiązujemy!!!!!!
Edytowane przez lukasza
