Opłacalność pomp ciepła
zibuch
  • Odpowiedzi 644
kilku lat? A ile to wg Ciebie?
bo właśnie dwie ostatnie (zimy) są "ciepłe".
I nie chodzi o straszenie ale realizm.
Przypomnij sobie zimę sprzed 3 lat...
Przeanalizujcie temp gruntu przez ostatnie 10lat. To jest wykładnik chłodu i oddziaływania na dom . A czy zima częściowo mroźna,czy łagodna jak tegoroczna ma nieznaczny wpływ na zużycie energii. Najważniejsza jest jakość wykonania budynku i wilgotność izolacji.
Najpierw piszesz tak
Osobiście uważam,że dzisiaj,przy dzisiejszym budowaniu pompa grunt-woda nijak ma się w
oplacalności.
A później tak
To zrozum po poniższym:
Taka pompa jest w sam raz do takiego domu.
Chodzi mi o moc grzewczą a nie konkretnie o pompę.
A przecież tak na prawdę wyznacznikiem jest cena a nie rodzaj PC.
Pompa grzeje i CWU i CO jakbyś nie wiedział. Do tego mam odwierty, które planuje wykorzystać do chłodzenia domu klimakonwektorem, jednocześnie ładnie regenerując DZ. Do tego przy mniejszym zużyciu prądu będą tańsze panele PV. Pogadamy za kilka lat ;)
A niby to jak zregenerujesz dolne źródło? Pompując tam ciepło?
CWU. Zakładam 200L/dobę. Temp. wody z rurociągu 8oC( średnia) . Z 8oC do 20oC podgrzanie zużytym powietrzem . Z 20oC do 45oC podgrzane grzałką za 5,8kWh . W II taryfie 5,8 x 0,2PLN= 1,17PLN/dobę x 30dni = 35PLN/m-c.
Jaka pompa ciepła pokona ten wynik ?
Na przykład moja.
Średnie zużycie na CWU za ostatnie 12 miesięcy to 33,64 pl/m-c, a zużywam 2 razy więcej wody niż w przykładzie.
Pozdrów sąsiada jak ciemny ;)
Jakie jest obciążenie cieplne tego domu 140m2 ? Sądzę,że ok.4kW przy -20st.C
Pytasz się jak ? A czytaty i pisaty jesteś ? Ile zapytań wysłałeś o koszt instalacji ?
Po Twoim poście sądzę,ze jesteś potencjalną owcą do strzyżenia jak Twoj sąsiad i znajomy.
Skoro dom 140m2 ma obciążenie cieplne ok.4kW to zamiast pier...ć głupoty zorientuj się ile będzie kosztowała pompa Panasonic WH-UD07FE5 i WH-SDC07F3E5
Powodzenia i się ogarnij bo nie jest być przyjemnie owcą...
Arturku skad znow ten ,,agresor'' ?:no: Z takim ,, termosikiem'' (4kW) to pompka nie jest az taka naj, naj ;)
zamiast grzać czymkolwiek cywilizowanym - polecam ognisko w salonie - zostanie 5000 na opał
Myślisz,że wyznacznikiem cywilizacji jest stopień komplikacji i cena ? Co widzisz w ,,dobrze zaprojektowanym kominku?" Można i popiołu w domu nie wyrzucać. Kwestia konstrukcji. Puki co wg. twojej nomenklatury,najbardziej cywilizowanym jest ogrzewanie kablami w II taryfie, akumulacyjne w płycie akumulacyjnej ,czy fundamencie ,w domu poniżej 30kWh/m2. PC to fanaberia w kontekście kosztu inwestycyjnego.
Wez pod uwage ze Pc to tez pewnego rodzaju ,,lansik":cool: i wiesz jestes ,,eko'';) Ja tego tak nie czuje ale moi goscie tak to widza ,w moim przypadku to ekonomia akurat i wygoda.
