shendu 27.02.2015 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2015 Witam muszę wybudować ściany fundamentowe z bloczków betonowych na wysokość 63 cm i 37 cm od ławy fundamentowej (tak jak na załączniku poniżej). Zastanawiam się ile powinna wynosić spoina między 12cm bloczkami betonowymi i ile warstw bloczków powinno być aby osiągnąć te wysokości. Czytałem, że optymalna grubość spoiny to około 15mm. Czy faktycznie tak jest? A może spoina powinna być nieco grubsza, np.: 30mm? Bo jeśli może być około 30mm to wtedy wysokość 63 cm łatwo uzyskać: 4 warstwy po 12cm 4 spoiny po 3cm daje to 60cm pozostałe 3 cm można by już wylać w "wieńcu". Gorzej z uzyskaniem wysokości niższej ścianki. Może są dostępne bloczki betonowe o wysokości 6cm zamiast 12cm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198559-%C5%9Bciany-fundamentowe-wysoko%C5%9B%C4%87-z-bloczk%C3%B3w-betonowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtusp 27.02.2015 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2015 Grubość spoiny optymalnie powinna wynosić 8-15 mm. Na ogół stosowana zaprawa do spoinowania ma niższą wytrzymałość więc zwiększenie grubości spoiny obniża czasami ok. 40 % wytrzymałość muru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198559-%C5%9Bciany-fundamentowe-wysoko%C5%9B%C4%87-z-bloczk%C3%B3w-betonowych/#findComment-6760367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MeArek 27.02.2015 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2015 A nie lepiej tą niższą zaszalować, zrobić zbrojenie i zalać z wieńcem jako monolit? Więcej kombinowania jak tego betonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198559-%C5%9Bciany-fundamentowe-wysoko%C5%9B%C4%87-z-bloczk%C3%B3w-betonowych/#findComment-6760630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 27.02.2015 23:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2015 A nie lepiej tą niższą zaszalować, zrobić zbrojenie i zalać z wieńcem jako monolit? Więcej kombinowania jak tego betonu. dokładnie zrobić wylewany z betonu monolit z wieńcem. Murowanie, w cale nie jest takie piękne ładne. Zresztą na zwieńczeniu i tak widzimy piękny wianuszek pod szalunek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198559-%C5%9Bciany-fundamentowe-wysoko%C5%9B%C4%87-z-bloczk%C3%B3w-betonowych/#findComment-6760767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shendu 28.02.2015 06:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2015 Czy niską ścianę należy dodatkowo zazbroić czy wystarczy zbrojenie wieńca? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198559-%C5%9Bciany-fundamentowe-wysoko%C5%9B%C4%87-z-bloczk%C3%B3w-betonowych/#findComment-6760835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
