frytkowski 27.02.2015 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2015 Witam.Mam pytanie dotyczące skłądu betonu B15 (na fundament pod ogrodzenie) ukręconego w betoniarce 200l. Chodzi mi o ilości poszczególnych składników dla cementu 42,5. Wszedzie są proporcje dla 32,5 a dla 42,5 nie mogę nigdzie znaleźć. Rozumiemm, iż daje się go mniej ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198561-ile-cementu-425-na-betoniark%C4%99-200l-fundament-pod-ogrodzenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 27.02.2015 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2015 Nie żydź. Tak dla przykrycia wszystkich ewentualnych błędów pomiarowych i wykonawczych - te 300 kg na metr sześcienny co najmniej. Czyli na twoją betoniarkę /200 litrów?/ wypada 60 kg. Teraz cement jest w worach po 25 kg, trudno będzie aptekarsko odmierzyć. Czyli tak będzie - 2 wory trochę mało, 3 wory za dużo. A co to znaczy "fundament" - jeżeli to co pod ziemią, starczy 2 wory. Jeżeli chodzi o to co nad ziemią - "podmurówkę" - to raczej 3. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198561-ile-cementu-425-na-betoniark%C4%99-200l-fundament-pod-ogrodzenie/#findComment-6760098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 27.02.2015 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2015 Na sensownej jakości beton idący do galanterii betonowej idzie w granicach 350-360 kg /m3 czyli na ok 2,200 kg. Na planetarną 250 tkę z "nadburciem" ok 35 kg cementu oraz łopat piachu takich zwykłych od 27 do 29 i łopat żwiru (2-8 mm ) mniej więcej tyle samo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198561-ile-cementu-425-na-betoniark%C4%99-200l-fundament-pod-ogrodzenie/#findComment-6760518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 27.02.2015 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2015 Nic w betonie nie jest tak ważne jak ilość wody do ilości cementu, to jest świętość.Reszta to jest już kwestią jaką konsystencję chcesz uzyskać, np przez zwiększenie do 70% udziału frakcji "żwirowej"Wielkość betoniarki nie ma tu znaczenia, prawie żadnego. Czemu? ponieważ dając np 50kg cementu i 20L wody + pastyfikator zwany super.Nie umieszasz więc betonu niż to co Ci pozwoli zaczyn. Jeśli chcesz mieć dobry beton to trzymaj się tej ilości wody.Jeśli beton będzie robił mało urabialny, tylko i wyłącznie możesz rozrzedzić to zaczynem w tych proporcjach.Jak chcesz ściśle wykonać beton, to zrób sobie proste skrzynie na objętość ile kruszywa ile piachu.Cement nie będzie tu tak, aż ważny. Choć chcąc mieć te 20MPa po 2 dniach warto 42,5 I R tzw czysty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198561-ile-cementu-425-na-betoniark%C4%99-200l-fundament-pod-ogrodzenie/#findComment-6760541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
