dorcia 22.06.2004 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2004 Pierwszy raz na forum. Mam problem, muszę podbić fundamenty na 2 ścianach o 10 cm i zazbroić, dodatkowo wylać fundamenty pod ścianę działową, 2 kominy , schody i kolumny - oszacowaliśmy około 5 m sześciennych betonu. I tu problem: czy zamówić gruszkę- ale fundamentów na całej ścianie nie mogę podlać jednorazowo, tylko na raty. Myslimy o betoniarce: kupnie- żwiru czy pospółki, cenentu ile ????????????? na 5 m sześciennych betonu D. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19858-fundamenty-jaki-beton/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Didi 22.06.2004 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2004 Ja bym radziła z gruszki. Zamiawiasz np. po 2m3 i przyjeżdża mniejsza grucha, no zawsze wiesz, że dostaniesz odpowiedziej klasy ten beton. A fundamenty to sparawa ważna!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19858-fundamenty-jaki-beton/#findComment-341951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 22.06.2004 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2004 Jezeli masz zeczywiscie wykonac podbicie fundamentu a wiec wykonanie lawy ponizej istniejacego fundamentu to musisz to robic krotkimi odcinkami , dobrze jest to podmurowywac , zachodzi koniecznosc klinowania ostatniej warstwy i napewno nie oplaci sie tego robic dla 10 cm, Beton z betoniarni to raczej Ci wyjdzie za drogo chodzi o transport musileby Ci przywozic po 0,2m3 dziennie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19858-fundamenty-jaki-beton/#findComment-341952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dorcia 22.06.2004 14:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2004 wielkie dzieki za wasze podpowiedzi !!!! Konstruktor powiedział, ze mam robić podlewke co 1 m , tzn. 1m wykopu, 3 metry zostają i znowu 1 m wykopu i 3 metry zostają ( sciana na 8 m ) , domek jest mały 8m x 8m. Jakie muszą być proporcje aby zrobić beton: ile żwiru czy tzw. pospółki - oczywiście nie mam kasy i liczę się z każdą złotówką, a chciałabym to zrobić jak najtaniej w miarę możliwości, głównym kryterium -to ma być dobrze zrobione, aby za chwilę nie pojawiły się tzw. "kwiatki"! Potrzebne mi są proporcje na 5m3 betonu w betoniarce, ile musze kupić cementu i żwiru czy pospółki( wogóle czy ta pospółka sie nadaje ? ) D. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19858-fundamenty-jaki-beton/#findComment-341967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek62 22.06.2004 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2004 a jaki beton chcesz uzyskać?najlepiej załatw kwestie materiałowe z osoba wykonująca te prace - niech Ci poda co masz załatwić.może rozwiązaniem jest wykonanie tycj 1m wykopów co 3m wzdłuż całości fundamentu ( nie wiadomo jaki masz kształt fundamentów) i zalać je na raz biorąc beton z gruszki, bo bardzo trudno jest zrobić w betoniarce beton o tych samych parametrach.tanio nie oznacza wcale dobrze, a Twój problem trudno będzie zrobić w wersji oszczędnościowej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19858-fundamenty-jaki-beton/#findComment-341979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dorcia 22.06.2004 14:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2004 Dowiadywałam się:- z gruszki, 1m3 betonu B20 kosztuje 155 zł netto i Pan moze przywieżć 6 m3 , a jeżeli bym brała mniej to 25 zł za brakujacy m3 w gruszce - więc gdybym wzięła do 1m3 przez 3 dni i 4 dnia 2 m3 to koszt całkowity wyniósł by mnie 1.250 zł netto + podatek problem mam więc co sie bardziej opłaca gruszka 1.250 czy samemu zrobic beton w pozyczonej betoniarce ????? Pan Staś z pomocnikiem ma mi to zrobić i chciałabym oszacować koszty, co mi sie lepiej opłaca, piszę do was, moze ktoś wie jalie proporcje muszą byc na 5m3 betonu ???? 1 tona żwiru 45 zł , więc 45 x 6 = 270 + 100 transport natomiast 6 ton pospółki kosztuje 220 zł kompris ( tj. w tym transport)czy ta pospółka sie nadaje ????????? ile muszę kupić cementu na 5m3 betonu ???czy ktoś wie ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19858-fundamenty-jaki-beton/#findComment-342006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek62 29.07.2004 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2004 dorcia,jak sobie poradziłas ze swoimi fundamentami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19858-fundamenty-jaki-beton/#findComment-371825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dorcia 30.07.2004 09:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2004 fundamenty juz sa podlane i zazbrojone , koszty materiału około 1800 zł natomiast robocizna 3000 zł, poszły az 4 stary ( 1 pospółki i 3 piasku wislanoego płukanego ) i 3 tony cementu, drut i dodatki, , mam zrobionego chudziaka i nowe opaski naokoło domku, gdyz stare były zbijane aby zrobic izolację pionową od zewnatrz i wewnętrz. Teraz szukam dobrego i po przystępnej cenie cieśli, który zorebrałby starą konstrukcję i zrobił nową Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19858-fundamenty-jaki-beton/#findComment-372354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
