Hajduk 1V, Arysto A11, Dovre 2180CBS, BEF Optim 8
marekm7
Po lekturze forum i wizycie w kilku punktach wybrałem wstępnie powyższe wkłady. Wielkościowo, cenowo są podobne. Czy w cenie 5300-5800 to są przyzwoite wkłady? Dom 170 m2, podłogówka po całości. Kominkiem chciałbym dogrzewać, ale jak się spodoba to może częściej :) Dlatego chciałbym coś na długie lata w tym budzecie. Mam rozprowadzone DGP do 3 pomieszczeń. Nawet niekoniecznie chciałbym się dowiedzieć, który jest najlepszy, tylko czy porównuję porównywalne i czy warte są swojej ceny.
mm
Marek, akumulacja jeszcze nikomu nie zaszkodziła, portfelowi co najwyżej...
Tu akurat się nie zgodzę .
Akumulacja nie szkodzi portfelowi !!
Jedynie w momencie zakupu jest dodatkowym kosztem .
Od pierwszego dnia użytkowania jest tym elementem kominka który OSZCZĘDZA portfel inwestora i w całym okresie eksploatacji daje wymierne korzyści finansowe , że o ilości własnoręcznie noszonego przez salon drewna nie wspomnę .
Witam serdecznie,
A ja zaproponowałbym Spartherm Mini S-4S z nasadą Termobox...oczywiście rozwiązanie droższe...ale przy paleniu suchym drewnem masz pewność czystości szyby i do tego jest to taka akumulacja w wersji mini...trzeba pamiętać, że tak na prawdę większość strat cieplnych z kominka mamy poprzez temperaturę spalin - zawsze warto odzyskać choćby cześć z tej temperatury - w innym przypadku puszczamy masę naszych ciężko zarobionych pieniędzy w błoto :)
Ale to tylko moja sugestia...
Pozdrawiam :)
Mammoth x 6 sztuk 210 kg ,cena 600 euro netto .
Romotop 2G44.55.01.....
Spartherm MINI do zabudów wentylowanych jako zwykły wkład kominkowy
Romotop zaprojektowany i wykonany z przeznaczeniem do zabudów bez wentylacji .... itd
Edytowane przez Zdun Darek B
  • 2 years później...
Panowie przyznam szczerze na Waszą opinię liczyłem. Zatem zostaje Hajduk i Arysto i rzucam monetą... :)
... a czy przy jednym z tych wkładów i DGP warto obudowć tak, żeby akumulować ciepło?
mm
To który kominek w końcu wybrałeś? Ja mam polecony przez instalatora Arysto A11 670x510, chcieliśmy Supre ale jest nie dostępna w tej chwili na PL.
