Jak zaszalować za szeroki obsypujący się wykop.
frytkowski
Dzisiaj znajomy zrobił mi minikoparką wykop pod fundament ogrodzenia (około 90 cm głębokości). Niestety mam problem z rozpoczęciem szalowania, o ile na dnie wykop ma prawidłową szerokość to rozszerza się do góry. Dodatkowym utrudnieniem jest obsypujący się luźny grunt. Wbicie palika 5 cm od krawędzi wykopu powoduje osunięcie się ziemi. Pewien odcinek fundamentu będzie się znajdował około 10 cm poniżej poziomu gruntu zaś w drugim końcu około 10 cm powyżej poziomu gruntu (nierówny teren). Planuje lać beton do ziemi szalując jedynie górny fragment fundamentu. Wykop ma około 20 m długości
Sytuację obrazuje załączony rysunek.
Mam pytanie, jak prawidłowo zamocować szalunek z desek (podwiesić???) aby spełniał swoją funkcję i był w miarę stabilny?
z góry dziękuje za podpowiedzi
Lej na raty. Najpierw w ziemi potem góra.
Jeśli jednocześnie to zbij coś ala szalunek podciągów tylko do góry nogami.
Górą dajesz dłuższe poprzeczki i od nich w dól skierowane zastrzały tak aby dół szalunku się nie rozchodził.
lub skręcasz na śruby. Możliwości sporo. Nie musisz mieć palików w ziemie.
Aaaa... Rzeczywiście... Tak się cieszyłem że będę mógł pokazać rysunek,
że nawet nie przeczytałem o co chodzi...:(
A na temat - zrealizować tą myśl będzie trudno. Lej ile się zmieści, tak żeby było mniej więcej poziomo.
Potem jak stwardnieje - szalunek na ewentualną część nadziemną i ciąg dalszy betonowania.
