Mam dom w fazie budowy. Muszę gdzieś odprowadzić wodę opadową ale niestety nie mam gdzie. Znajomy poradził mi wykonanie dreny pionowej. Ewentualne koszty wykonania i tak będą niższe niż kupno sąsiednich działek na przekop pod rurę do rowu (nie mam zgody sąsiadów).
Jak się robi taką drenę pionową ?
https://forum.murator.pl/topic/198597-drena%C5%BC-pionowy/
wykonujesz odwiert w glebie wbijasz rurę i do niej podłączasz inne
jeśli to była działka rolna lub nieużytek to powinny być dreny na działce jak kopałeś fundamenty nie wykopałeś żadnego?
zgłoś się do geodezji czy nie mają jakiś map gdzie mają zaznaczony drenaż
https://forum.murator.pl/topic/198597-drena%C5%BC-pionowy/#findComment-6761397
Niestety nie ma u mnie na działce żadnej miejskiej dreny. Poprzednio była to działka rolna. Do rowu melioracyjnego tak jak napisałem nie mam i nie będę miał dostępu ze względu na sąsiadów. Wyłącznie drena pionowa wchodzi w grę. Jak głęboki powinien być sam odwiert ? Proszę również o informację o średnicy.
https://forum.murator.pl/topic/198597-drena%C5%BC-pionowy/#findComment-6761588
i o to mi chodziło jak to była działka rolna musisz mieć dreny które idą do rowu i nie ma uja we wsi ze nie ma bo jakby nie było to byś miał błoto zamiast normalnej ziemi a po deszczu mógłbyś pływać . więc trzeba poszukać dren bo muszą być a ty nawet nie wiesz o tym dreny są zazwyczaj na głębokości1-1,5m najlepiej jak byś poszedł do geodezji po taką mapkę lub jak by nie mieli to trzeba by bylo iśc do rowu poszukać dreny i zobaczyć mniej więcej w jak idzie i wtedy szukać na działce i się pod to podłączyć
a jak chcesz isć na łatwiznę to rura z 6m fi 500 powinna styknąć
https://forum.murator.pl/topic/198597-drena%C5%BC-pionowy/#findComment-6761820
To mówisz, że u was deszcz nie większy jak 1,2m3 pada? I to niezależnie od powierzchni, a grunt po prostu wodę chłonie i nie ma retencji?
Dla deszczówki potrzeba studni chłonnej, jej wielkość zależy od wielkości zlewni.
Przy wprowadzaniu ścieków do gruntu wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.
https://forum.murator.pl/topic/198597-drena%C5%BC-pionowy/#findComment-6761929
Uściślając to 1,17m3. Uwzględnić trzeba odpływ deszczówki z powierzchni dachu - zdolność odprowadzenia wody do gruntu w czasie. Poza tym nie wykluczam dwóch dren pionowych. Nie w tym jednak rzecz. Myślałem o zakopanej górą cembrowinie na 2 betonowe kręgi z rurą do ziemi poniżej, spód wybetonowany. Cembrowina taka odbierze nadmiar wody oraz zwiększy ciśnienie wody do rury.
Czy, jak piszesz "scieki" to tyczy się to również wody opadowej ? Wyłącznie taka będzie odprowadzana do tej dreny.
https://forum.murator.pl/topic/198597-drena%C5%BC-pionowy/#findComment-6762044
