kodi_gdynia 01.07.2002 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2002 Witam Wszystkich. W sobotę lałem ławę z gruchy i wszystko byłoby ok. gdyby nie ta piep... pogoda. Brak mi słów. Niby pogoda poprawiała się, ale jak zalewaliśmy to tak się rozpadało, że tragedia. Ten co powiedział, że będą przelotne deszcze niech idzie do diabła. Tak czy inaczej ławę wylałem, jest dobrze, choć nie do końca. W tych warunkach nie udało mi się jej dobrze wypoziomować. Woda stała i tak wyszło, że mając ławy po kwadracie po przeciwnych narożnikach mam różnicę rzędu 4cm. Dużo to i mało. Na tym mam zamiar postawić ścianę z bloczków betonowych /6 sztuk w pionie/. Czy można na bloczkach wyciągnąć te 4cm. Czy wypoziomować pierwszą warstwę /czy warstwa zaprawy nie będzie za gruba/, czy po prostu na każdej kolejnej warstwie bloczków nadrabiać po 0,5cm. Poradzcie coś, bo jest lekko załamany i nie powiem jak wkurzony. p.s był juz taki wątek na forum - koleś miał nierówności rzędu 10cm i Murator mu podpowiedział, iż musi na to nalać kolejną warstwę betonu. Przyznam, że taki zabieg średnio mnie interesuje. Pozdrawiam [ Ta Wiadomość była edytowana przez: kodi_gdynia dnia 2002-07-01 12:46 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1986-%C5%82awa-fundamentowa-r%C3%B3%C5%BCnica-4cm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobrzykowice 01.07.2002 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2002 nie wiem czy bym dobrze postąpił, ale na Twoim miejscu starałbym się "zgubić" tą różnice pogrubiając z jednej strony spoiny a z drugiej strony je "pocieniając" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1986-%C5%82awa-fundamentowa-r%C3%B3%C5%BCnica-4cm/#findComment-23479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobrzykowice 01.07.2002 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2002 a tak przy okazji, sąsiad przygotował wykop i zbrojenie pod zalanie ławy fundamentowej po czym zamówił gruchę. kwadrans przed zalaniem zaczęło kropić a w momencie przyjazdu juz tak lało, że pięć metrów dalej nic już nie było widać. Na domiar złego zaczął padać grad wielkości ziarenek fasoli Sąsiadowi nie pozostało nic innego jak na chybcika zrobić sobie solidny 10 metrowy betonowy dojazd do swojej działki, który i tak dwa tygodnie później musiał skuć bo zaczeli kłaść sieć wodociągową Głowa do góry i tak najgorsze jeszcze przed nami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1986-%C5%82awa-fundamentowa-r%C3%B3%C5%BCnica-4cm/#findComment-23481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Abakus 01.07.2002 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2002 Witam u nas też pada Nie ma co się wkurzać, szkoda zdrowia.Cztery centymetry po przekątnej to normalka, Zgubisz to na sześciu warstwach, nie radzę wyrównywać na jednej warstwie. Pozdrawiam Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1986-%C5%82awa-fundamentowa-r%C3%B3%C5%BCnica-4cm/#findComment-23492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kodi_gdynia 01.07.2002 13:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2002 Dzięki Panowie. Jestem trochę uspokojony. Dzisiaj wogóle jest paskudny dzień. Myślę, że uda się zgubić te 4 cm tak jak mówicie. Trochę grubiej z jednej strony z innej trochej pocieniować. Jeszcze raz dzięki - Abakus, chyba zostaniesz moim wirtualnym kierownikiem. Już po raz kolejny służysz mi radą. Pozdrawiam i dzięki za podtrzymanie na duchu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1986-%C5%82awa-fundamentowa-r%C3%B3%C5%BCnica-4cm/#findComment-23503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 01.07.2002 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2002 Lepiej jakbyś do murowania zamówił gotową zaprawe M5 z gruchy z opózniaczem.Różna grubość fug to przy zaprawie robionej na budowie może być różnie ze ściskaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1986-%C5%82awa-fundamentowa-r%C3%B3%C5%BCnica-4cm/#findComment-23542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Czarny 01.07.2002 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2002 nie przejmuj się te 4cm to zgubisz na 6 bloczkach i na warstwie wyrównawczej pod izolację poziomą pod warunkiem że będziesz pilnował "fachowców" bo jak znikniesz to oczywiście sp... robotę.Na koniec sprawdź niwelatorem i na ostatniej warstwie zaznacz punkty odniesienia np. do okien, nadproży (ktoś już o ty, pisał.A z tą pogodą to właśnie jest tak jak pisałeś, ja też jestem zły na tych co zapowiadają i teraz sam sprawdzam na onecie oczywiście z poprawką. I tak mi się robota ślimaczy że ławy wylałem 24.06 a dzisiaj dopiero wypełniam fundamenty(też 6 warsw) piaskiem.Głowa do góry Marek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1986-%C5%82awa-fundamentowa-r%C3%B3%C5%BCnica-4cm/#findComment-23544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kodi_gdynia 02.07.2002 05:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2002 Dzięki Czarny za podtrzymanie na duchu. Z tym Onetem to też jest lekki kibel - też sprawdzam i piszą że na Pomorzu 1mm deszczu. I jak mi ktoś powie że był 1mm deszczu to niech ... Anonimowy - jak wezmę z gruchy to nawet z opóźniaczem nie dam rady tego wymurować. Robiłem ogrodzenie i słupki z klinkieru. Mieszałem w taczce bo nie chciało mi się wyciągać betoniarki. Proporcje uczciwe 1:2 no 1:3. Wyszła tak mocna że nie sposób jej odłamać od cegły. Kierownik był w szoku. Po co taka mocna mówił - obyś nie musiał nic w przyszłości kuć. Z zaprawą do murowania jest prościej bo potrzeba tylko piach płukany /do 2mm/ oraz cement i woda. Gorzej jest z betonem odpowiednie kruszywo, proporcje cementu i wody itp. Pozdrawiam Ach Czarny murować, będę sam z teściem no i jego kolegą który jest zawodowym murarzem. Więc spokojnie damy radę. [ Ta Wiadomość była edytowana przez: kodi_gdynia dnia 2002-07-02 07:10 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1986-%C5%82awa-fundamentowa-r%C3%B3%C5%BCnica-4cm/#findComment-23561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janek 02.07.2002 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2002 Najdokładniejsza pogodę można znaleźć pod http://meteo.starsoft.pl/Wejdźcie w "prognozy" - "ICM"Podaja pogodę na podstawie zdjęć satelitarnych z prognozą co 6 godzin. W ciągu ostatniego roku nacięłem sie tylko 2 razy, ale i pogoda była niepewna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1986-%C5%82awa-fundamentowa-r%C3%B3%C5%BCnica-4cm/#findComment-23622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kodi_gdynia 02.07.2002 11:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2002 Janek jeśli jest jak mówisz to wielkie dzięki. Będę korzystał. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1986-%C5%82awa-fundamentowa-r%C3%B3%C5%BCnica-4cm/#findComment-23655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ketiso 02.07.2002 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2002 każde murowanie powinno zacząć się od wypoziomowania podłoża. powinieneś wypoziomować to zaprawą 10 lub 12 . tak proponuję zgubić 3 cm i 1 cm zostaw sobie na spoiny.HEJ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1986-%C5%82awa-fundamentowa-r%C3%B3%C5%BCnica-4cm/#findComment-23718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kodi_gdynia 03.07.2002 06:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2002 Ketiso - czy ta warstwa 3cm nie będzie zbyt duża. Zrobię zaprawę solidną np. w stosunku 1:2, ale czy i tak nie jest zbyt gruba. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1986-%C5%82awa-fundamentowa-r%C3%B3%C5%BCnica-4cm/#findComment-23762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luna_tyk 03.07.2002 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2002 Moim założeniem jest (zawsze) należyte przygotowanie punktu startowego. Korzyść jest niebagatelna: tylko raz doprowadzasz podłoże do poziomu... Jeśli będziesz chciał gubić nierówność na spoinach, to do problemu będziesz podchodził kilka razy, przy każdej kolejnej warstwie.. I co Ty na to ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1986-%C5%82awa-fundamentowa-r%C3%B3%C5%BCnica-4cm/#findComment-23796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janek 03.07.2002 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2002 Jezeli masz niwelator, to w ogole nie ma problemu. Wyprowadzasz najpierw pod niwelator 4 narozniki. Potem tylko łączyc odpowiednie warstwy sznurkiem i wypełniac kostką. Szkoda czasu na wyrównywanie 4 cm.Problem zaczyna sie jezeli masz dom w jakims innym ksztalcie niz prostokat, np T, w takim wypadku najpierw wyrównaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1986-%C5%82awa-fundamentowa-r%C3%B3%C5%BCnica-4cm/#findComment-23798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobrzykowice 03.07.2002 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2002 ten problem wymagałby kodi oparcia o bar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1986-%C5%82awa-fundamentowa-r%C3%B3%C5%BCnica-4cm/#findComment-23806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kodi_gdynia 03.07.2002 09:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2002 Czyli co Panowie, wyciągnąć pierwszą warstwę na poziom i jazda dalej. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1986-%C5%82awa-fundamentowa-r%C3%B3%C5%BCnica-4cm/#findComment-23813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 03.07.2002 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2002 Zwróćcie jeszcze uwagę na problem możliwego nierównomiernego osadzania się budynku na gruncie. Oczywiście, należy na każdym etapie budowy dbać o odpowiednie wypoziomowanie warstw. Lecz wszystko to i tak może "wziąć w łeb" jeśli budynek po np. roku osiądzie którymś narożnikiem głębiej w grunt. Wtedy pozostaje tylko wylewka samopoziomująca.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1986-%C5%82awa-fundamentowa-r%C3%B3%C5%BCnica-4cm/#findComment-23881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luna_tyk 03.07.2002 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2002 Wowka, rozciągnąłeś temat.... W zasadzie można by postawić pytanie "Po co budować, jeśli coś się może sp......ć ?" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1986-%C5%82awa-fundamentowa-r%C3%B3%C5%BCnica-4cm/#findComment-23882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 03.07.2002 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2002 Luna_tyk czy dobrze przeczytałeś mój post?Napisałem wyraźnie, "że należy na każdym etapie budowy dbać o odpowiednie wypoziomowanie warstw". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1986-%C5%82awa-fundamentowa-r%C3%B3%C5%BCnica-4cm/#findComment-23888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobrzykowice 03.07.2002 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2002 kodi nie oglądaj się na nic i jedź juz z budową tego fundamentu. Nic sie nie zawali a jak sie zawali to trudno - oczywiście żartuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1986-%C5%82awa-fundamentowa-r%C3%B3%C5%BCnica-4cm/#findComment-23889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
