zone 22.06.2004 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2004 muszę zdecydować jaką szerokość ścianki kart-gips. i nie wiem jaka jest optymalna szerokośc szafy wnękowej na korytarzu m.in. na wierzchnie ubrania, aby było wygodnie, nie gniotło się, ale żeby nie zajęła zbyt wiele miejsca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19860-jak-szeroko-powinna-mie-szafa-wnkowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jędrzej 22.06.2004 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2004 Zmierzyłem u mnie: 67cm wewnątrz, myślę, że mogłoby być 65 ale nie mniej bo będziesz upychał przy zasuwaniu drzwi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19860-jak-szeroko-powinna-mie-szafa-wnkowa/#findComment-342112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karol N. 22.06.2004 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2004 muszę zdecydować jaką szerokość ścianki kart-gips. i nie wiem jaka jest optymalna szerokośc szafy wnękowej na korytarzu m.in. na wierzchnie ubrania, aby było wygodnie, nie gniotło się, ale żeby nie zajęła zbyt wiele miejsca Myslisz zapewne o glebokosci szafy. Masz napewno jakas szafe w mieszkaniu to zmierz ja i zobacz jak sobie w niej plaszcze wisza, pamietaj ze szafy z drzwiami suwanymi musza byc o jakies 10 cm glebsze od szaf z drzwiami na zawiasach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19860-jak-szeroko-powinna-mie-szafa-wnkowa/#findComment-342133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_J 23.06.2004 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2004 Jeśli chodzi o głębokość szafy, to właśnie zabudowałem sobie własnym sumptem (a co mi tam, pochwalę się !) wnękę, używając płyt z Castoramy o szerokości 60 cm. Do tego 3 cm odstępu półek od drzwi - razem 63. Jest b. wygodnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19860-jak-szeroko-powinna-mie-szafa-wnkowa/#findComment-342230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
S.P. 23.06.2004 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2004 Głębokość szafy 65 to absolutne minimum, nawet jeśli nie wiesza się w niej futra z lisów. U mnie jest 80 i to jest wygoda, drzwi nie zawadzają o rękawy ubrań. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19860-jak-szeroko-powinna-mie-szafa-wnkowa/#findComment-342232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zone 23.06.2004 06:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2004 Dziekuję za odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19860-jak-szeroko-powinna-mie-szafa-wnkowa/#findComment-342259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekS 23.06.2004 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2004 Podobnie jak TomekJ sam zdecydowalem sie na wykonanie szafy, gdy firmy zaproponowaly mi zbyt dlugie terminy realizacji. Ponadto zaoszczedziliem 1.000 złotych. Szafa stanowi kompletną szafe, a nie tylko zabudowe wneki. Szerokosc szafy to 60 cm i nie jest to za malo. Drzwi otwierane są na zewnątrz wiec nie pomniejszają tej glebokosci. 60 cm szerokosci to wielkosc całkowicie wystarczająca dla ubran. Sprawdzcie zresztą szerokosc wieszakow. Kazdy zmiesci sie w takiej szafie. Co innego wysokosc. Mam czesc o wysokosci 180 cm i czesc o wysokosci 110 cm. Tez jest w sam raz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19860-jak-szeroko-powinna-mie-szafa-wnkowa/#findComment-342327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 23.06.2004 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2004 Wcale nie musisz mieć szafy wnękowej tak głębokiej jak okrycie wierzchnie. Można przecię płaszcze wieszać równolegle do drzwi, a nie poprzecznie. Fajne patenty na wyposażenie takiej szafy są w Ikei mają troche inne spojrzenie na taka szafę co budzi inwencję własną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19860-jak-szeroko-powinna-mie-szafa-wnkowa/#findComment-342343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_J 23.06.2004 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2004 Można przecię płaszcze wieszać równolegle do drzwi, a nie poprzecznie. Jeśli masz na myśli szafę z pałąkiem wysuwanym na zewnątrz, to nie wiem, jak dla innych, ale dla mnie to dość niewygodne rozwiązanie. Ponadto mam taką wąską, wolno stojącą szafę ubraniową w pracy - op wysunięciu do końca pałąka z np. zimową kurtką szafa wykazuje tendencję do ":padania na pysk"... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19860-jak-szeroko-powinna-mie-szafa-wnkowa/#findComment-342444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 23.06.2004 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2004 Rozwiązanie pewnie za wygodne nie jest, kolejność trzeba zachować na zasadach LIFO, ale jeżeli nie ma miejsca to pomysł można wykorzystać.Pałąki z Ikei nie wyglądają jakby po obciążeniu Viagry potrzebowały. Nie trzeba ich od razu kupować chodziło mi o sam pomysł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19860-jak-szeroko-powinna-mie-szafa-wnkowa/#findComment-342461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
James Bond 23.06.2004 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2004 Ja do głębokości szafy podchodzę w ten sposób, mierzę głębokość tej co mam teraz w domu, dodam 10 cm (bo teraz rękawy marynarek i kurtek się gniątą) i bedzie OK. Wszytsko zależy od tego ile miejsca możesz przeznaczyć. Jeśli masz nie głęboką wnękę to pomysł w listwą wysuwaną na zewnątrz można traktować jaką opcję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19860-jak-szeroko-powinna-mie-szafa-wnkowa/#findComment-342519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trebor112 25.06.2004 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2004 Dla szafy z drzwiami przesuwnymi co najmniej 70cm. Mam 65 i to jest za mało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19860-jak-szeroko-powinna-mie-szafa-wnkowa/#findComment-344787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
