Nowy piec do domu? Duże zużycia węgla.
syffon2
  • Odpowiedzi 248
O 22-giej cieplutko, 24, rano 14-16. Ludzie, a wy się bijecie jaki piec? W domu, gdzie przez kilka godzin temperatura spada o 10 stopni?
Ogrzewane trzy pomieszczenia z sześciu? Bez sensu.
Jaki by ten piec i na co by on nie był to wywalanie pieniędzy do atmosfery.
Tak, powinieneś zmienić nick, ten jest niezgodny z regulaminem tego forum. Widziałeś kiedyś "wygwiazdkowane" nicki?
Ciebie to już chyba całkiem pogięło.
Od kiedy się zarejestrowałem na tym forum mam ten nick jak i na innych forach gdzie piszę posługuję się tylko tym jednym nickiem.
Widocznie Wy musicie używać kilku żeby ludzi kołować.
Dostaję bana to czekam aż kara minie a nie uruchamiam jak Wy kolejne konta.
Dziecinada panie Liwko.
to co mi odradzacie zakup pieca ja sie tak napalilem
piec mamy taki jaki byl w tamtych latach bez żadnej elektroniki etc.
a jak sie go rozpala? drzwiczki dolne otwarte tam gdzie rusz zamkniete rynsztok przy kominie na pół a potem rynsztok daje na prawie zamkniety drzwiczki dolne zamykam i 2 na min otwarde i jak sie pali ogien to trzeba dokladac co jakąś godzinkę dwie. bo potem zgaśnie
Czy ja dobrze robię? Jak taki piec szybko rozpalic a potem ustawic aby bylo cieplo?
Ale jakmyśmy budowali dom to nikt nie ocieplał ani nie proponowal czegos takiego i to bylo normalne.
Okna mamy z drzewa ale jak pisalem na parterze to sie tak nie wyziębia znowu no ok 17C teraz rano a na pietrze to jak na strychu jest tak zimno jak na dworze. Może najpierw drzwi zamontowac na klatce schodowej u góry i na dole?
Bo jak pisalem na parterze to tragedii niema znowu ze tak szybo się wyziębia. A na piętrze to nawet przy paleniu jest zimno i hajcowaniu a jak jest rano to nawet nie mówię .
Chciałem Cię jeszcze dopytać o piec, ale Firefox się po raz kolejny dzisiaj wyłożył i dopiero teraz mogę.
Ile drzwiczek ma ten picć??
Porządne (w temacie drzwiczek) piece "śmieciuchy" mają ich 4 sztuki; licząc od dołu:
1. drzwiczki do popielnika
2. drzwiczki do czyszczenia rusztu z żużla
3. drzwiczki do załadunki komory spalania (czyli wrzutnia na ruszt)
4. drzwiczki rewizyjne do wymiennika (czyszczenie z sadzy i popiołu)
Nie ma miarkownika jak rozumiem.
W takim piecu po wrzuceniu paliwa (koks najlepiej, węgiel, ewentualnie mieszanka wegla i ekogroszku) rozpalasz zawsze od góry.
Podajesz paliwo aż do poziomu dolnego drzwiczek wrzutni na wierzch parę grubszych szczap drewna, na to chrust i papier (jako rozpałkę)
i rozpalasz od rozpałki. Drzwiczki od popielnika zostawiasz na czas rozpalania całkiem otwarte lub częściowo - musisz wypraktykować.
Drzwiczki od wrzutni - na poczatek otwarte, a potem zależnie od sytuacji - jeżeli zacznie nimi wychodzić dym to przymknij.
Później regulujesz spalanie tymi dolnymi drzwiczkami od popielnika.
A co rozumiesz po nazwą rynsztok - to czopuch czy jak??
Nie powinieneś go przymykać później, gdy się rozpali bo dusisz piec.
Skończę potem bo kończy mi się zmiana w robocie i kolega przerabia nogami i rękami, żeby się dorwać do kompa;)
Dokładnie z ociepleniem to w starym jak i nowym kotle spadnie spalanie węgla.
EDYCJA:
MINISTER ZDROWIA OSTRZEGA: ZAMYKANIE CZOPUCHA NA MAX MOŻE PROWADZIĆ DO WYLOTU TLENKU WĘGLA (CZADU) NA KOTŁOWNIE I ŚMIERCI PALACZA
kuźwa, samo przez sie sie rozumie; zamiast tych kombinacji z czopuchem potrzebny jest regulator ciągu. A wogóle kolego Syffon2 zajrzyj na stronę:
http://czysteogrzewanie.pl i się podokształcaj.
Edytowane przez jaskowisnia
ok dzieuje wam a czemu przedtem sie nie ocieplało wcale domów? Nikt o tym w cale nie słyszał
A taki piec jest godny uwagi? http://www.leroymerlin.pl/ogrzewanie/kotly-i-piece/kotly-c-o-weglowe/kociol-c-o-domo-12-20kw-opal,p216491,l1016.html?reco=ITEM_PAGE1#porady
Polecam piec nie-z-marketu. Piece CO z podajnikiem potrafią się czasem zepsuć, ślimak stanie lub pęknie, a awarie są zwykle w środku zimy w weekend lub święta (ot złośliwość). Znajdź lokalnego producenta lub dostawcę, wypytaj o serwis. Spróbuj znaleźć coś z podajnikiem żeliwnym i najlepiej z silnikiem hydraulicznym (olejowym). Zwykły silnik elektryczny z zębatką potrafi zerwać zawleczkę przy dużym obciążeniu (większa bryłka).
Zadbaj też o prosty w obsłudze ale inteligentny sterownik. Instalacja powinna mieć czujnik pokojowy w pomieszczeniu i powinieneś mieć mieszać 3 lub 4 drożny sterowany automatycznie, by na grzejniki puszczać wodę o temperaturze niezależnej od temperatury pieca CO.
Nie będę nic pisał o ociepleniu, inni już napisali co trzeba.
tutaj są dobre piece [moderowano] ale warto się spytać sprzedawcy o radę. mi się wydawało, że piec będzie za słaby, a nam zupełnie wystarcza, mocniejszy pewnie by się dusił. Ale kupowanie nad miarę, to chyba błędy nieopierzonych neofitów.
a i serwis mają dobry, spalił się nam sterownik podczas burzy, to zareagowali b. szybko (a ostatnie dni gwarancji to były, więc im się chwali)
zawsze też można zainwestować w kotły na biomasę, unijne dyrektywy są takie, że będą opłacalne SEG_BIO_1.jpg
Edytowane przez joliska
Panowie to co uważacie że na dom ok 200m2 pomieszczenia ogrzewane spalanie 1 tony miesięcznie albo 2 ton miesięcznie węgla brunatnego to dużo palac 12 h na dobę
Wydawało mi się że nie bardzo?
Znam osobę co przez sezon grzewczy przerzuca około 15-20ton.
Z tym ociepleniem to też tak jest, słyszałem że to nic dobrego ocieplać dobrze dom. dlaczego tak jest że przedtem nawet nikt nie proponował ani nie myślał ocieplać domu? A teraz takie to modne? Nie tyle od strychu ale przedewszystkim leci od okien drewnianych i to bardzo. Więc co z tego że strych ocieplimy jak od okien leci a nie stac nas na zmianę wszystkich okien. One od nowości takie były leci jak przez sito.
Odnośnie pieca to on jest normalny a jaki ma być, jaki model? On był kupiony od fachowca. Mam takie jeszcze pytanie przy rozpalaniu odsuwać wyjście od kominu całkiem czy przesłaniać na połowę?
Kupując nowy piec szukać go w markecie Castoramie czy to ludzie też robią i potem sprzedają? Bo są u nas tacy fachowcy w okolicy gdzie lepiej? Słyszałem że to buble te z marketów. Ile kosztuje najtańszy piec z podajnikiem i dmuchawą? Bo taki musi być aby nie chodzić do piwnicy co godzinę co dwie? Chcemy takie piec aby raz napalić i nie rozpalać np przy przyjściu z pracy, po wyjezdzie na 3 godziny, po śnie, rano itd bo to UCIĄŻLIWE! I to bardzo bardzo. Nawet i mogę z wiaderko wsypać to na góra 3-4 godziny starczy. Zresztą po dołożeniu węgla pali się chwilę a potem gaśnie a nie cały czas.
A Panowie ten nowe piece to tą zasłone przy wylocie do komina mają przesuwaną automatycznie czy nadal się steruje? I też trzeba rozpalać a na drugi dzień jak zgaśnie to samo? Czy w tych nowych piecach nadal można palić drewno i śmieci?
A są może piece aby miały funkcję palenia gazem ziemnym? Czy to bezpieczne? Jak one wyglądają i co jak np gaz zgaśnie są jakieś zabezpieczenia? Mój piec da się przerobic na gaz CNG ? Jak? Chociaż aby bojler podgrzać bym przerobił bo prąd drogi jest.
Edytowane przez syffon2
Masakra. Syffon- jak nie ocieplisz domu i nie wymienisz okien to spalanie będzie takie samo bez względu na piec, jak zmienisz piec to zmienisz tylko tyle, że może rzadziej będziesz rozpalał w tym piecu, ale dorzucać do podajnika i tak będziesz musiał. Zrozum to... mam wrażenie, że ten temat to prowokacja....
Z tym ociepleniem to też tak jest, słyszałem że to nic dobrego ocieplać dobrze dom. dlaczego tak jest że przedtem nawet nikt nie proponował ani nie myślał ocieplać domu? A teraz takie to modne? Nie tyle od strychu ale przedewszystkim leci od okien drewnianych i to bardzo. Więc co z tego że strych ocieplimy jak od okien leci a nie stac nas na zmianę wszystkich okien. One od nowości takie były leci jak przez sito. (...)
Czemu kiedyś się gorzej izolowało?
Albo ludzie lubili siedzieć w temperaturze 14*C, albo energia była 10 razy tańsza...
To że 'leci' od okien to nie znaczy, że nie trzeba izolować stropu (możesz rozłożyć wełnę, styropian, albo wysypać granulat/perlit, pewnie masz betonowy, więc co taniej).
Dzięki oknom masz przynajmniej wentylację, a nieocieplony strych i ściany to tylko straty...
Aha a na jakie spalanie moge liczyć po ociepleniu domu?
Wszyscy Panowie macie ocieplone domy?
Wejdź sobie na stronę: http://cieplowlasciwie.pl/start
To taki prosty kalkulator zużycia energii na ogrzewanie.
Wprowadź tam dane swojego domu najlepiej jak potrafisz, potem spisz wyniki jakie pojawią się z prawej strony, a na dole możesz sprawdzić zużycie węgla i innych nośników.
Następnie zacznij zabawę z wirtualnym wprowadzaniem ocieplenia na stropie i ścianach i zobacz jak zmieniają się te wyniki. Tylko trzymaj się mocno fotela, bo będzie drastycznie:D
