Nowy piec do domu? Duże zużycia węgla.
syffon2
Tak jak pisałem ...
Źle użytkowany kocioł (mokry opał , niska temp spalin , niska temp na kotle i co bardzo ważne zimny powrót) to zabijanie kotła. Zapewne nie ma problemu aby rozwalić i kocioł i w 2 lata , ale z tego co czytałem i są tutaj tacy na forum co mają kotły po kilkanaście lat a rekordziści po ponad 20lat ...
Tak samo jak można szybko rozwalić komin murowany ...
Ja u siebie przez źle wykonaną instalację , źle działający z tego powodu kocioł niemalże nie zniszczyłem nowiutkiego komina (a i tak musiałem go naprawiać).
Jak kocioł jest źle użytkowany , to nie licz że długo Ci pociągnie , a jak masz tak stary dom to wątpie abyś miał zawór czterodrogowy i zapewne temperatura powrotu jest o kiladziesiąt stopni niższa niż temperatura na kotle i w ten sposób niszczyłeś kocioł ...
Zaczął gnić i rdzewiec wymiennik i tyle ...
Po to u mnie kocioł ma sterownik PID ktory ma zapewnić stałą pracę , po to mam zawór czterodrogowy aby nie było niskiej temp. powrotu i dzięki temu widzę jak wygląda wewnątrz kocioł, jak wygląda żmijka od podajnika ...
I wszystko wygląda bardzo dobrze ...
Szczerze , jak za kilka lat kocioł mi sie rozsypie , to nie będę mocno rozpaczał , bo za kilka lat planuję zakup pompy ciepła ...
"Boję" się jednak że z powodu tego że dbam o kocioł posłuży dużo dłużej niż zakładałem i będę musiał dłużej czekać na zakup pompy ;-)
Jeśli mogę zapytać co było źle z tą instalacją?
  • Odpowiedzi 248
czyli taniej wyjdzie wełna czy styro?
i jak ten styropian wygląda i ile ma grubości jedna warstwa
napisze ktos jak to sie uklada, klei i mocuje na strychu
rozumiem że to jakiś specjalny że jedna wartswa ma juz 20cm?
Taniej wyjdzie wełna ale taniej też styropian.
Styropian to takie kulki,mogą być koloru białego lub szarego.
Jedna warstwa może być gr.5cm jak też i 50cm.
Może mi ktoś doradzić bo widzę że niektórzy piszą jak niedorozwinięci.
Jak i czym ocieplić dom? Styropian? Wełna? Co wyjdzie najtaniej?
Myślałem aby kupić najtańszy stryropian i 10cm położyć na strychu. Ale jeśli chodzi o ściany to ludzie odradzają ocieplenie że to więcej strat z tego niż pożytku.
Hydraulik "zaoszczędził' na przekroju rur i zrobił sporo trójników i itd i mocno zmniejszył przepływ. Mimo że miałem zawór czterodrogowy to nie działało zupełne "dogrzewanie" wyjścia z kotła i miałem różnicę pomiędzy wejściem a wyjściem kotła nawet do 30 stopni ...
Efekt taki że kocioł był co pewnen czas "zalewany" dużą ilością zimnej wody i sterownik nie potrafił tak olbrzymiej ilości wody szybko nagrzać i źle działał (działa na zsadzie max 100% mocy i długi czas podtrzymania).
Udało sie trochę poprawić instalację i jest dużo lepiej .
Idealnie nie dało się zrobić , bo wymagało by to wymiany niemalże wszystkich rur na rury o większym przekroju , wymianę zaworów i iitd , i było by to bardzo kosztowne. udało się lekko zwiększyć przepływ i pompa grzejnikowa robi też za pompę CWU jak i pompę kotłową.
Sprowadziłmem fachowca do mojej chałby to mnie wyśmiał jak powiedzialem ze chcialbym 20cm ocieplenia na stropie
mówił ze daje się od 5-10cm a na ściany jak zobaczył jakie są grube powiedział że ocieplając je sobie bardziej zaszkodzę niz jedynie je tynkując bez ocieplenia
Wiec ja nierozumiem a w wątku piszecie ze 40cm na strom i 10-20 na ściany
Mam dla Ciebie jedną radę : Piłeś - nie pisz.
A ten fachowiec to od czego ?
Pogadaj z inżynierem budowlańcem (nieemerytowanym)
To wszystko sie liczy podaj jakie masz przegrody .
To policzymy Tobie jakie będzie opór cieplny dla różnych warstw styropianu.
Takie programiki do obliczeń są w necie za darmo .wstawiasz grubości i materiał ściany i wychodzi.TO SIĘ LICZY .ale nie samo
Czasem warto sprawdzić stężenie pary wodnej w przegrodach. szczególnie dla wełny
No mówie co godał. Ze przy tak grubych ścianach nie warto ocieplać ścian. Ociepla się węższe ściany i to stryro 5 do 10cm ( a ja słyszę od was min 20) ???
Ściany mam ponad 40cm 2 cegły w środku pusto.
Co do stropu to się zgodził aby dać styropian od 5-10cm są 5 i 10cm (grubszych też w sklepie budowlanym nie widizałem)
I że jedynie to coś da.
I że cos mówił ze jak dom bedzie ocieplony szczególnie ściany to w okresach przejściowych wiosna i jesień będę musiał palić w piecu a teraz nie muszę bo śłońce ogrzewa mi dom. Czy to prawda?
Jakbym dał tak jak Wy godacie 30-40-50-60cm to jak bym na ten strych wszedł? Musiałbym chyba drabine robić?? Nie widziałem aby ktoś takie ocieplenie miał szczerze powiedziawszy.
Nie rozumiem co do mnie godasz Fachmanie 19
A tak podsumowując to bardziej izolacyjna jest wełna czy styro? I co tańsze jest? I jakie wg WAS powinny być grubości i gdzie i czego ocieplenia ile min a ile zalecane? Jestem otwarty na wszelkie wypowiedzi.
Edytowane przez syffon2
dla twojej ściany współczynnik przenikania wynosi 1,22 W/m2K
z 10 cm styropianem (wełną ) 0,38 W/m2K
z 20 cm styropianem (wełną) 0,18 W/m2K
Co to oznacza ,że dla styropianu 10 cm będziesz płacił 4 x mniej a dla styropianu 20 cm 10 x mniej za ciepło które ucieka przez ściany.
Oczywiści możesz dać 5 cm zapłacisz 2 x mniej z ogrzewania.też fajnie.
zgadza się
tyle tylko że koszt położenia tych 5cm będzie niewiele niższy niż dla 20cm- różnica w cenie styropianu
a zwrot inwestycji w przypadku 20cm będzie nieporównanie krótszy rzeknę nawet szkoda kasy na 5cm
ja mam stary dom ze ścianami 50cm grubości i dzisiaj żałuję że dałem tylko 10cm styropianu na nie
gdybym dał 15 zapłaciłbym niewiele ponad 2 tysiące więcej a ogrzewanie kosztowałoby mnie mniej niż teraz
syffon
klej na te ściany minimum 15cm porzadnego styropianu potem wymieniaj kocioł na dużo mniejszy i ciesz sie niskimi rachunkami za ogrzewanie
pamietaj tez że jak kazdy lat Ci nie ubywa a na starość lepiej jak jest mniej do roboty przy ogrzewaniu niż więcej
no tak ale w sklepie są albo 5 albo 10 wiekszych warstw nie widzialem
I jak to będzie wyglądac jak dam nawet 10cm to okna będą wyglądać komicznie w tym domu
obecnie juz od okna mam trochę muru a co dobiero jakbym dał 20cm to jak bunkier ten dom by wygladał nie widziałem jeszcze u nikogo aby mial okna tak głębogo zabudowany:confused::confused::confused:
No niestety taki "czar" grubych murów , które poza grubością nic nie oferują , bo mimo grubości nie są wcale ciepłe.
Więc niestety po dołożeniu ocieplenia zrobi Ci się bunkier.
Gdybym ja robił to dałbym 20cm ocieplenia na ścianach a na poddaszu minimum 30cm , bo na poddaszu sam sobie możesz położyć wełnę lub styropian.
I tak super nie ocieplisz , bo zapewne nie ocieplisz podłogi , bo to by wymagało remontu generalnego domu ...
Masz do wyboru 3 wyjścia:
1. Sprzedać dom i kupić nowy wybudowany według obecnych norm
2. Ocieplić dobrze dom aby ograniczyć mocno obecne zapotrzebowanie na ciepło i ograniczyć mocno koszty ogrzewania
3. Nic nie robić i dalej płacić olbrzymie kwoty na ogrzewanie ...
Sam musisz zdecydować ...
Osobiście bym dom ocieplił. Okien na plecach się nie nosi a nawet jak da 10 cm dobrego styro czy wełny to przy tak grubym murze będzie dobrze po ich wygrzaniu.
