syffon2 01.03.2015 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2015 kupiliśmy grzałkę 2kW do bojlera płaszczowegoIle taki komfort kosztuje miesięcznie? Bo już się boimy rachunku? Jak najtaniej podgrzać wodę w bojlerze w piwnycy? Czy na gaz było by taniej? W jaki sposób gaz ziemny może podgrzać?? Co trzeba kupić?Do tej pory aby podgrzać wodę trzeba było rozpalić specjalnie do tego celu w piecu co. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198608-jak-najtaniej-podgrza%C4%87-wod%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalaf5 01.03.2015 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2015 (edytowane) Ja przy grzałce i bojlerze 120 litrów zużywam około 200 kwh na miesiąc i podgrzewam wodę do 45 stopni daje to nam około 4-5 metrów sześciennych wody. Tu masz taką kalkulację przy przepływowym ogrzewaczu wody. Podgrzewacz o mocy 12kW, przy przyroście temperatury wody o 30oC, ma wydajność 5,8l/min. Standardowa wylewka prysznicowa potrzebuje ok. 5-6 litrów wody do prawidłowego funkcjonowania. Temperatura wody wlotowej do podgrzewacza wynosi latem ok. 10oC. Przy tych założeniach możemy pokusić się o obliczenie np. ile będzie kosztował nas prysznic, który będzie trwał 10 min. lub ile zapłacimy za podgrzanie 1000l wody. Na 10 minutowy prysznic, przy powyższych założeniach zużyjemy 58 litrów wody oraz 2,04kWh energii elektrycznej. Koszt 1kWh w taryfie całodobowej G11 w Koszalinie wynosi ok. 0,60 zł brutto, czyli na 10 minutowy prysznic wydamy 1,22zł. Jeżeli jednak do podgrzania wody zastosujemy podgrzewacz jednofazowy np. EPJ.P Primus o mocy 5,5kW, którego wydajność przy przyroście temp wody o 30oC wynosi 2,7l/min, to na 10 minutowy prysznic zużyjemy 27 litrów wody oraz 0,94kWh energii za którą zapłacimy 56 groszy. Należy pamiętać, że do podgrzewaczy jednofazowych, w przypadku korzystania z prysznica, dobierana jest drobnostrumieniowa wylewka prysznicowa. Zapewnia ona komfort użytkowania przy wydajnościach ciepłej wody jakie dostarczy np. Primus o mocy 5,5kW. Bardziej miarodajne dla wielu osób będzie jednak obliczenie kosztów podgrzania 1000 litrów wody. Latem na wlocie do podgrzewacza mamy wodę o temperaturze ok. 10oC. Optymalna temperatura wody do kąpieli wynosi ok. 38-40oC, czyli podgrzewacz powinien podgrzać wodę o 28-30oC. Wydajność podgrzewacza 21kW, przy przyroście temp wody o 30oC, wynosi 10,1l/min. Urządzenie to nagrzeje 1000 litrów wody w 99 minut czyli 1,65 godziny zużywając ok. 34,5 kWh. Prąd do podgrzania 1000l czyli 1 m3 wody będzie nas kosztował ok. 20,70 zł brutto. Z powyższych wyliczeń wynika, że wbrew powszechnie panującej opinii podgrzewanie wody prądem wcale nie jest drogie. Wynika to z faktu, że podgrzewacz przepływowy i jego moc dobieramy optymalnie do planowanego zapotrzebowania na ciepłą wodę. Umieszczamy go blisko punktów odbioru wody. Dzięki temu praktycznie nie mamy strat wody i energii związanej z magazynowaniem wody np. w zbiorniku i przesyłem jej na odległość. Koszty eksploatacji podgrzewacza przepływowego są niższe od kosztów za ciepłą wodę w wielu spółdzielniach mieszkaniowych. Edytowane 1 Marca 2015 przez kalaf5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198608-jak-najtaniej-podgrza%C4%87-wod%C4%99/#findComment-6761902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
syffon2 01.03.2015 11:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2015 200 za samąwodę???? To my miesięcznie mamy ok 110-120 kwh zużycia zimą gdy woda idzie z węgla do podgrzaniaczyli 50zł nie starczy? na miesiąc? Nasze rachunki miesięczne to około 60-80zł (bez podgrzania wody) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198608-jak-najtaniej-podgrza%C4%87-wod%C4%99/#findComment-6761975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
syffon2 01.03.2015 11:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2015 (edytowane) ale my prosze Pana nie mamy podgrzewacza przepływowego co to właściwie jest i jak to działa? Tylko grzałkę 2 KW w bojlerzecały bojler pogrzewa na max w 3 godzinyczy są jakieś inne sposoby podgrzania i jakie? i co trzeba kupic i ile kosztuą obecnie wodę właczamy przed kąpielą a potem wyłączamy z kontaktu bojler więc dziennie chodzi jakieś 2-3 godzin Edytowane 1 Marca 2015 przez syffon2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198608-jak-najtaniej-podgrza%C4%87-wod%C4%99/#findComment-6761977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalaf5 01.03.2015 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2015 ale my prosze Pana nie mamy podgrzewacza przepływowego co to jest? Tylko grzałkę 2 KW w bojlerze cały bojler pogrzewa na max w 3 godziny Prosto to przecież policzyć,3x 2kw daje nam 6kwh wiec około 3-4 złote za bojler w zależności od taryfy.Ile litrów ma ten bojler? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198608-jak-najtaniej-podgrza%C4%87-wod%C4%99/#findComment-6762000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
syffon2 01.03.2015 11:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2015 Nie pamiętam dość duzyA jakie są jeszcze możliwości podgrzania? Co to znaczy przepływowy podgrzewa na bierząco jak? Da się tak? A gazem to jak? I ile wyniesie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198608-jak-najtaniej-podgrza%C4%87-wod%C4%99/#findComment-6762008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalaf5 01.03.2015 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2015 Jest taka opcja która nazywa się ,,szukaj,,I jeszcze google też odpowiada na takie proste pytania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198608-jak-najtaniej-podgrza%C4%87-wod%C4%99/#findComment-6762010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
syffon2 01.03.2015 12:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2015 z takiego przepływowego woda gorąca jest taka jak z bojlera? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198608-jak-najtaniej-podgrza%C4%87-wod%C4%99/#findComment-6762011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
syffon2 04.03.2015 12:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2015 odświeżam i czemu bojler nie jest ekologiczny wg Ciebie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198608-jak-najtaniej-podgrza%C4%87-wod%C4%99/#findComment-6765462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
syffon2 11.03.2015 16:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2015 ref Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198608-jak-najtaniej-podgrza%C4%87-wod%C4%99/#findComment-6774007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
