Witam kupiłem fuge - dość drogą - podobno lepsza kolor miałbyc grafik - a po zafugowaniu wyszedł niemalże biały - czy takie jaja to sa możliwe?
Kurcze zastanawiam się co to za kolor ten ,,grafik,,
https://forum.murator.pl/topic/198614-czsy-to-mo%C5%BCliwe-aby-fuga-zmieni%C5%82a-kolor/#findComment-6762568
wyszedł tak zwany wykwit wapienny - przelana została woda i po wyschnięciu fugi jej nadmiar nie odparował razem z wodą co wykazuje biały nalot - czyli wapń z zaprawy.
Domowy sposób na to ustrojstwo to roztwór 1:1 ciepłej wody z kwaskiem cytrynowym. Przemyj tym fugę, wapń wejdzie w reakcję z kwasem cytrynowym i zacznie się pienić. całość przemyj zimną wodą. Operację powtarzaj do skutku.
Można też kupić gotowy środek w marketach do czyszczenia fug, ale ostrożnie bo może odbarwić spoinę lub płytkę jeśli to gres szkliwiony. Przeczytaj dobrze ulotkę
https://forum.murator.pl/topic/198614-czsy-to-mo%C5%BCliwe-aby-fuga-zmieni%C5%82a-kolor/#findComment-6763729
Racja grafit nie grafik - ale to nie powód do szyderstwa. Wszystko robiłem zgodnie z instrukcją na której napisane jest wyraźnie wsypać do odmierzonej ilości wody - poczekać 5 minut - zamieszać do uzyskania jednolitej konsystencji.
https://forum.murator.pl/topic/198614-czsy-to-mo%C5%BCliwe-aby-fuga-zmieni%C5%82a-kolor/#findComment-6764043
Jedyna możliwość żeby się tego pozbyć to robić tak jak było doradzone z kwaskiem, modlić się by to szybko się skończyło a potem ew. zaimpregnować. A wyszło bo w fudze było kozie gie a nie cement....
https://forum.murator.pl/topic/198614-czsy-to-mo%C5%BCliwe-aby-fuga-zmieni%C5%82a-kolor/#findComment-6769038
  • 1 month później...
Fuga sama nie zmienia koloru niezależnie od ceny , czy przypadkiem gipsiarze nie weszli po fugowaniu? Zaczęłam bym od telefonu do producenta lub dystrybutora tej fugi i na pewno nie zaszkodzi kupić płyn do czyszczenia pozostałości po fugowaniu osadów cementowych.
https://forum.murator.pl/topic/198614-czsy-to-mo%C5%BCliwe-aby-fuga-zmieni%C5%82a-kolor/#findComment-6820513
