izzy84 02.03.2015 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2015 Czołem, Czy można zastosować jakiś filtr na kratki wlotowe alb wylotowe powietrza z kominka żeby zapobiec rozdmuchiwaniu kurzu po mieszkaniu ? Kominek mam już gotowy, powietrze do paleniska z zewnątrz go grzania z pomieszczenia. Z uwagi na temperaturę to pewnie tylko na kratkach wlotowych. Może jakiś filtr węglowy? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198657-czy-sa-filtry-do-kratek-kominkowych-%C5%BCeby-powietrze-nie-kurzy%C5%82o-po-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 02.03.2015 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2015 Witam.Nie ma. Oprócz instalacji z wymuszonym DGP, gdzie takie filtry można stosować.Jeżeli chodzi natomiast o zabudowę - jedynym (i skutecznym zarazem) rozwiązaniem jest prawidłowa budowa takiego kominka i wykonanie go nie z materiałów izolacyjnych, potęgujących jeszcze wzrost temperatury wewnątrz obudowy, tylko z materiałów ceramicznych (szamoty i betony szamotowe), skutecznie ją pochłaniających i następnie łagodnie oddających ją do otoczenia.To, ze kominek "kurzy" - jest nie do uniknięcia. Przenosi on po prostu chłodniejsze i ogrzane już masy powietrza po całym domu. Należy tylko zadbać by nie przypalał on kurzu unoszącego się zawsze w powietrzu.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198657-czy-sa-filtry-do-kratek-kominkowych-%C5%BCeby-powietrze-nie-kurzy%C5%82o-po-domu/#findComment-6763193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 02.03.2015 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2015 Do tego co napisał przedmówca, dodam, że sporo daje kultura obsługi kominka i generalnie brak brudu w domu. Kultura obsługi to głównie zamiana miotełek na odkurzacz, zamiana palenisk rusztowych na bez rusztowe, palenie od góry, wybieranie popiołu separatorem zamiast szufelki....Sposób dostarczanie drewna do domu, odpowiednie, szczelne pojemniki na drewno, czystość drewna...Itp itd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198657-czy-sa-filtry-do-kratek-kominkowych-%C5%BCeby-powietrze-nie-kurzy%C5%82o-po-domu/#findComment-6763232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lechoski 02.03.2015 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2015 Ale filtry weglowe do Dgp ?Nie znam takich.Choc moze cos przeoczylem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198657-czy-sa-filtry-do-kratek-kominkowych-%C5%BCeby-powietrze-nie-kurzy%C5%82o-po-domu/#findComment-6763784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 03.03.2015 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2015 Witam. Nie no, węglowych to nie ma, za duże opory były by na wentylatorach. Chociaż cienką tkaninę węglową na filtr siatkowy można spróbować nałożyć. Tylko powstaje tak naprawdę pytanie po co ... ? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198657-czy-sa-filtry-do-kratek-kominkowych-%C5%BCeby-powietrze-nie-kurzy%C5%82o-po-domu/#findComment-6764139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
