Stoimy przed kolejnym wyborem - zdecydowaliśmy się na okna Peteckiego na profilach Veki. Pytanie który z tych profili wybrać Perfectline, Alphaline 90 czy Softline 82? Proszę uwzględnić, ze mamy bardzo dużo przeszkleń. Czekamy na wycenę Alphaline, natomiast różnica między Perfectline i Softline kształtuje się w okolicach. 5 tys.
https://forum.murator.pl/topic/198659-veka-jaki-profil-wybra%C4%87/
Obydwa profile mają Uf = 1,0, wiec jestem ciekaw w którym miejscu sa cieplejsze ?
Będą cieplejsze, bo BRUGMAN robi grzejniki ;). A profile robi BRUEGMANN, a właściwie od niedawna SALAMANDER WINDOW & DOOR SYSTEMS.
I Bruegmann jest już tylko / aż jednym z systemów.
https://forum.murator.pl/topic/198659-veka-jaki-profil-wybra%C4%87/#findComment-6764411
Panie na oknie referencyjnym lepiej wypada brugmann
Dla okna referencyjnego wygląda to tak:
VEKA SOFTLINE 82 MD - Uf=1,0 - złożenie 124mm
BluEVOLUTION 82 MD - Uf=1,0 - złożenie 118mm
Szyba - Ug= 0,5
Psi - 0,049 W/m2K - ramka Swisspacer
Otrzymany wynik :
VEKA : 0,787 W / m2K
BluEVO 82: 0,780 W / m2K
Daje 0,89 % różnicy. 0,89% - nie cały jeden %
Wychodzi "bardzo" duża różnica. I na pewno od razu odczuwalna dla klienta ;)
Dużo większą różnicę jesteś w stanie zrobić lub zgubić na montażu tego okna.
https://forum.murator.pl/topic/198659-veka-jaki-profil-wybra%C4%87/#findComment-6766497
Jak zastosujesz cieplejszą ramkę niż zwykły Swisspacer też możesz zyskać.
Zgadza się,
ale wtedy zyskam w obu przypadkach
Zastosowanie ramki Swisspacer Ultra - psi 0,032 daje taki wynik:
VEKA - 0,745 W / m2K
BluEVO - 0,738 W / m2K
Różnica tak samo poniżej 1 %.
https://forum.murator.pl/topic/198659-veka-jaki-profil-wybra%C4%87/#findComment-6766646
Aluminowe ramki to przeszłość w oknach powinni dać standard ciepłe ramki. Jeszcze jest jedno kryterium bo co do tego że BluEVO cieplejsze miałem racje, ale jeszcze cena nie wiem jak u Was na okolicach ale u mnie veka wszędzie wychodziła drożej jak kupowałem okna
https://forum.murator.pl/topic/198659-veka-jaki-profil-wybra%C4%87/#findComment-6766740
Jeśli będziesz miał okna zamontowane w laboratorium w idealnych warunkach to faktycznie bluevo jest cieplejsze. Jeśli w domu - nikt nie będzie w stanie wychwycić różnicy.
O cenach jest ciężko dyskutować, bo każdy może mieć inne ceny zakupu, inny montaż, inną marżę, inne koszty prowadzenia dg.
https://forum.murator.pl/topic/198659-veka-jaki-profil-wybra%C4%87/#findComment-6768654
