Cześć
Poczytałem trochę o ciepłym montażu okien i mam parę pytań.
Okna będą montowane w budynku z Ytongu 24 + 20cm styropianu (zgodnie z projektem).
1) Jezeli chcialbym wypuscic okna poza mur - o ile (tak pi razy drzwi na oknie 150x150) wzrosnie koszt montazu ?
2) Jezeli chcialbym wypuscic okna poza mur - czy bez problemow jestem w ten sposob zamontowac drzwi balkonowe 180x230
3) Jezeli chcialbym wypuscic okna poza mur - czy nie ma problemow z drzwiami balkonowymi (110x210)/oknami (150x150) na pietrze (wiszace, bez balkonow pod nimi)
4) Czy wypuszczanie okien poza mur laczy sie z ociepleniem za pomoca folii (paraizolacyjnej tasmy) ?
5) Czy podczas stosowania paraizolacyjnej tasmy musze miec obrobione otwory okienne (raczej tak)
6) Czy do wypuszczonych okien poza mur musze miec obrobione otwory okiennie (widzialem zdjecia bez obrobienia)
7) Czy jezeli planuje zostawic budenek bez ocieplenia na zime nic zlego nie bedzie sie dzialo z oknami wypuszczonymi poza mur (na logike - raczej nie)
8) Czy jezeli planuje zostawic budenek bez ocieplenia na zime moge uzywac tasmy paraizolacyjnej (gdzies wyczytalem, ze jest ona wrazliwa na swiatlo UV i trzeba w przeciagu 3 miesiecy od jej zastosowania ja otynkowac - prawda to ?). Czy jest w razie cos jakies rozwiazanie problemu (np. nieprzyklejanie folii do muru na zime)
Wielkie dzieki za odpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/198686-monta%C5%BC-okien-par%C4%99-pyta%C5%84/
1) Na pewno wzrośnie i do dość znacznie
2) Przy zastosowaniu odpowiednich elementów montażowych nie ma problemu
3) Przy zastosowaniu odpowiednich elementów montażowych nie ma problemu
4) Nie musi się łączyć choć jest to wskazane.
5) Tak, żeby miec ją do czego przykleić
6) Jeżeli nie zastosuje się taśm do montażu warstwowego to teoretycznie nie trzeba. Taki montaż nie jest polecany
7) Nie jednak najlepiej wczesniej wykonac kompletny montąz z opaskami ze styropianu + folie
8) gdzieś widziałem tasmy z przedłużoną odpornościa UV do roku. Standardowe tasmy mozna zabezpieczyc klejem lub farba. Tasmy powinny byc przyklejone do muru podczas montazu.
https://forum.murator.pl/topic/198686-monta%C5%BC-okien-par%C4%99-pyta%C5%84/#findComment-6764064
W sprawie 8) - czy dobrze rozumiem, ze tasme moge pomalowac farba (jaka ? jakas specjalna potrzebna ?) i zostawic na dluzszy czas (w planach - na pol roku, ale [odpukac w niemalowane] rozne rzeczy moga sie zdarzyc i moze sie okazac, ze budowa zostanie bez ocieplenia na dluzej)
https://forum.murator.pl/topic/198686-monta%C5%BC-okien-par%C4%99-pyta%C5%84/#findComment-6764120
Tasme paroizolacyjną monżna spokojnie pomalować farbą odporną na UV :) oknom nic się nie stanie tylko zerwij po montażu ta tasme ochronną bo potem nie dasz rady
to jeszcze jedno
znalazlem gdzie informacje, ze zamiast folii zewnetrznej mozna dac tasme rozprezna. Czy w tym przypadku tez trzeba sie bawic, czy mozna taka tasme rozprezna (+ tasme wewnetrzna) zostawic i jej nie zabezpieczac ?
I od razu - dobrze rozumiem, ze przy uzyciu tasmy rozpreznej otwor okienny musi by praktycznie idealnie wykonczony/pionowy/poziomy/etc ?
https://forum.murator.pl/topic/198686-monta%C5%BC-okien-par%C4%99-pyta%C5%84/#findComment-6764172
Tak pod taśme rozpreżną i folie z paskiem butylowym powierzchnia musi byc idealnie równa i gładka. Ja montując ostatnio okna w domu z cegły pełnej , wyrównałem nieco ościeża a następnie użyłem foli klejonej klejem ( te z paskiem butylu muszą być na gładką powierzchnie) no i zamiast taśmy porządną piankę ( ja uzywałem Ceresit quatro), A taśmę też lepiej zabezpieczyć a nie zostrawiać ją na rok czasu bez osłony
https://forum.murator.pl/topic/198686-monta%C5%BC-okien-par%C4%99-pyta%C5%84/#findComment-6764236
prawie zrezygnowalem z piany. Stusuje tasme rozprezna szerokosci okna juz prawie wszedzie. Wneta okienna nie musi byc gladka, powinna byc po prosru rowna (wszelkie zamki pustakow zarzucone) minimalne uskoki tez przejda. Wazne by szpara nie byla za duza bo narzuca stosowanie tasm wiecej sie rozprezajacych badz klejenie ich podwojnie a to podraza koszt montazu.
https://forum.murator.pl/topic/198686-monta%C5%BC-okien-par%C4%99-pyta%C5%84/#findComment-6764473
