fiesta4711 03.03.2015 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2015 czy solarami z glikolem. Czy nie jest to czasami masło maślane, czy energia elektryczna z PV zamieniona grzałką na ciepło, nie jest to samo, co energia przeniesiona glikolem i przekazana CWU ? Oczywiście przy tej samej powierzchni.To znaczyło by, że lepiej ogrzewać CO i CWU tym samym prądem z PV, a nie mnożyć technologi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198701-panele-pv-on-grid-o-mocy-10-kw-do-co-czy-cwu-grza%C4%87-pr%C4%85dem-z-pv/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 04.03.2015 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2015 Na początku poczytaj w niezależnych serwisach ile kwh wygenerujesz rocznie w PL z panela 1kW.Następnie sprawdź cenę za którą mozesz kupić 1kwh i sprawdź cenę instalacji PV 1kW.Następnie sprawdź ile lat instalacja bedzie musiała pracować by się zamortyzowała. UWzględnij wartość pieniądza w czasie.Myślę że jak już to obliczysz, dalsza dyskusja będzie zbędna-przekonasz się że jest to nieopłacalne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198701-panele-pv-on-grid-o-mocy-10-kw-do-co-czy-cwu-grza%C4%87-pr%C4%85dem-z-pv/#findComment-6766224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 04.03.2015 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2015 jak juz to pv Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198701-panele-pv-on-grid-o-mocy-10-kw-do-co-czy-cwu-grza%C4%87-pr%C4%85dem-z-pv/#findComment-6766314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
