MarcinGS 03.03.2015 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2015 Witam, mieszkam w bloku na ostatnim piętrze. Jakiś czas temu przeciekał dach i zalało i sufit i ściankę z regipsu. Poniżej zamieszczam zdjęcia tego jak to teraz wygląda. Dach został naprawiony, a ja chcę naprawić sufit i ściankę. Postanowiłem, że nie będę wymieniał całej płyty regipsowej tylko zerwę tę powłokę która odchodzi i położę na to gładź. W związku z tym mam kilka pytań: 1. Czy zerwać całą powłokę z płyty czy tylko ze 20cm do nie zamoczonego miejsca i wówczas położyć gładź? 2. Czy ten kątownik narożny wymienić na nowy czy może zostać ten co teraz jest? 3. Czy sufit również muszę szpachlować cały czy wystarczy zalany fragment i okolice? Mile widziane inne pomocne sugestie Z góry dziękuję za pomoc. http://naforum.zapodaj.net/thumbs/0c809b6131ec.jpg http://naforum.zapodaj.net/thumbs/401c8cd08a54.jpg http://naforum.zapodaj.net/thumbs/a83b214c45f5.jpg Proszę kliknąć w miniaturkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198702-naprawa-zalanej-%C5%9Bciany-i-sufitu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dez 03.03.2015 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2015 1. Zrywaj do niezamoczonego miejsca. Później ocenisz czy cała płyta musi być wymieniona czy tylko gipsowanie wystarczy.2. Jeśli się trzyma zostaw, jest aluminiowy, nie zardzewieje.3. Szpachelką zedrzyj purchel i tylko tą część gładzią potraktuj. Wszystko przy założeniu że jest już całkowicie sucho i płyta KG nadaje się do użytku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198702-naprawa-zalanej-%C5%9Bciany-i-sufitu/#findComment-6764740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NAMOW 03.03.2015 23:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2015 Po takim zalaniu gipsowanie płyty nic nie da (z cała pewnością masz uszkodzony nie tylko sam rdzeń ale również jej tył), a zrywanie "powłoki" z płyty tylko ją osłabi.Najlepszym i najpewniejszym rozwiązaniem będzie wycięcie jej uszkodzonego fragmentu i wstawienie nowego kawałka, Oczywiście wstawiany fragment musi być zamontowany do istniejących profili, ewentualnie po wycięciu uszkodzonego fragmentu możesz dokręcić do pozostałej płyty kawałki profili i tak zamontować wstawkę. Kątownika nie musisz wymieniać całego-wystarczy go delikatnie odciąć na długości uszkodzonej płyty i po zamontowaniu wstawki zamontować kawałek nowego ( są tanie 3-4 zł).Co do sufitu to jeżeli nie jest z płyt gk, to wystarczy usunąć łuszcząca się warstwę, zagruntować i zaszpachlować. I jeszcze jedno na styku ściany i sufitu z pewnością masz położony akryl, który przed szpachlowaniem lepiej byłoby usunąć i nałożyć ponownie po zagruntowaniu zaszpachlowanej powierzchni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198702-naprawa-zalanej-%C5%9Bciany-i-sufitu/#findComment-6764994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
UZOON75 04.03.2015 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2015 Na zdjęciu widać, że uszkodzone masz obydwie warstwy nośne płyty jak i sam rdzeń.Dlatego też czeka cię wymiana całej płyty lub jej fragmentu.Gipsowanie raczej nic nie da, bo w przypadku uszkodzenia zarówno rdzenia jak i warstw nośnych, nigdy nie uzyskasz w ten sposób odpowiedniej wytrzymałości płyty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198702-naprawa-zalanej-%C5%9Bciany-i-sufitu/#findComment-6765033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
