Sprawa wygląda tak, obciążenie cieplne budynku 5kW, kocioł na pellet 10 kW do tego zbiornik buforowy z wężownicą przepływową do c.w.u. Zbiornik akumuluje nadwyżkę ciepła z kotła gdy się napełni kocioł zostaje wygaszony a instalacja c.o jest zasilana z bufora aż się rozładuje następnie kocioł się rozpala i tak wkoło macieju. Pytania są następujące: Jak obliczyć pojemność cieplną bufora(by na tej podstawie dobrać jego pojemność w litrach)?, czy w takiej instalacji potrzebna będzie więcej niż jedna pompa?. Instalacja grzewcza 75/50 oparta o kaloryfery
https://forum.murator.pl/topic/198703-kocio%C5%82-na-pellet-i-bufor/
pojemnosc=4,18*litry*różnica temp./3600
nie ma pod co dopierac bo od wielkosci bedzie zalezala liczba cykli rozpalen i czas palenia
jedna pompa laduje bufor a druga rozładowuje, chyba ze czesciowo na grawitacji bedzie działac
Edytowane przez BrodowskiG
https://forum.murator.pl/topic/198703-kocio%C5%82-na-pellet-i-bufor/#findComment-6764659
teoretycznie tyle co wodociąg daje 8oC ale fizycznie w buforze będzie około 25oC więc
75-25oC = 50oC i taka będzie różnica temperatur
Co innego jeśli bufor załadujesz do 90oC
90-25 = 65oC
Przelicz
chyba mowa o buforze CO
https://forum.murator.pl/topic/198703-kocio%C5%82-na-pellet-i-bufor/#findComment-6764854
To już jest kwestia automatyki tym już się ja nie muszę martwić. Tylko że maksymalna temperatura pracy kotła to 85oC. A czy ktoś się orientuje jaka jest optymalna temperatura spalania pelletu? Z tego co tak na oko przeliczyłem to nawet jak ten kocioł będzie pracował ze swoją mocą minimalną tzn. 3 kW to i tak będę potrzebował bufora min. 1000l
https://forum.murator.pl/topic/198703-kocio%C5%82-na-pellet-i-bufor/#findComment-6764912
Przy przykładowej temperaturze zwe. +10oC z początku sezonu budynek potrzebuje 0.11 GJ/d kocioł pracując z mocą 3 kW wyprodukuje przez dobę 0.26 GJ więc nadwyżka mocy wyniesie 0.15 GJ żeby to zmagazynować potrzeba ponad 1000l. Jeżeli się mylę i masz na to inną wizję to będę wdzięczy jeżeli mnie poprawisz :)
https://forum.murator.pl/topic/198703-kocio%C5%82-na-pellet-i-bufor/#findComment-6764965
Muszę to obliczyć dla 3 przypadków: -20oC, -3oC i +12oC. Jak to zrobić żeby było dobrze i był efekt magazynowania ciepła w buforze ? Z jaka mocą ma pracować kocioł? Dla -20 z mocą 6 kW dla +12 i -3 z minimalną 3 kW ? Pogubiłem się w tym ?
https://forum.murator.pl/topic/198703-kocio%C5%82-na-pellet-i-bufor/#findComment-6765516
