wzorpracy 03.03.2015 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2015 Witam,Położyłem tzw "deskę Barlinecką" na podłogę zostawiając małe odstępy od ścian. Po ustawieniu mebli deska podniosła się przy samym wejściu. Nie wiem dokładnie czy jest to winą zbyt małych odstępów od ścian. Może deska po jakimś czasie opadnie. Proszę o poradę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198706-podnosi-si%C4%99-pod%C5%82oga/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EKSPERT BARLINEK 05.03.2015 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2015 Witam Uniesienie się deski najprawdopodobniej spowodowane jest zbyt małą dylatacją szczeliną dylatacyjną jaką zostawił Pan przy ścianach. Proponuję oderwać listwę przypodłogową, sprawdzić szerokość szczeliny i jeżeli deska dotyka ściany za pomocą pilarki zagłębiarki (jeżeli Pan takiej piły nie ma można wypożyczyć lub skorzystać z usług parkieciarza) poszerzyć szczelinę do ok. 10mm. deska, która podniosła się z powodu zbyt małej dylatacji, niestety nie powróci do pierwotnego kształtu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198706-podnosi-si%C4%99-pod%C5%82oga/#findComment-6766579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
