maxrbic 04.03.2015 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2015 Witam, mam duzy problem z jednym grzejnikiem.Wiec tak: ostatnio dorabialem instalacje CO na poddasze z rur miedzianych 18mm.Na gorze mam dwa grzejniki plus dojscie (zaslepione) do grzejnika lazienkowego.Na dole mam 5 grzejnikow plus jeden lazienkowy. Wiec sprawa wyglada tak zejezeli otworze zaworki na grzejnikach na gorze to jeden grzejnik nie grzeje a jezeli zamkne to ten na dole grzeje. Nie wiem o co chodzi zzielienialem. Czy aby napewno woda znalazla sobie lepszy przeplyw na gore ?Z gory dziekuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198725-jeden-grzejnik-nie-grzeje/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 04.03.2015 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2015 najpierw odpowietrz a jak to nie pomoże to znaczy ze opory hydrauliczne są zbyt zróżnicowane, wtedy mozna zamontawać zawór termostatyczny i ustawić kryze pod głowicą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198725-jeden-grzejnik-nie-grzeje/#findComment-6765641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxrbic 04.03.2015 14:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2015 Wszystkie grzejniki odpowietrzone.Glowice gdzie zalozyc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198725-jeden-grzejnik-nie-grzeje/#findComment-6765683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 04.03.2015 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2015 przy tym grzejniku ktory musisz zakrecic zeby inny grzał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198725-jeden-grzejnik-nie-grzeje/#findComment-6765689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxrbic 04.03.2015 14:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2015 Aha, to mam dwie glowice zalozyc na 2 grzejnikach na poddaszu i na jaka wartosc je ustawic ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198725-jeden-grzejnik-nie-grzeje/#findComment-6765697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 04.03.2015 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2015 a tak jak masz teraz nie mozesz przymknac zaworu żeby zrobic wiekszy opór przepływy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198725-jeden-grzejnik-nie-grzeje/#findComment-6765762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxrbic 04.03.2015 16:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2015 Nie, nawet jesli otworze minimalnie dwa zaworki na gorze to ten grzejnik na dole przestaje grzac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198725-jeden-grzejnik-nie-grzeje/#findComment-6765792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 04.03.2015 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2015 a możesz wrzucić pompę na wyższy bieg? moze ten na dole ma cieńszą rurę od innych albo jakiegoś syfu naleciało i się blokuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198725-jeden-grzejnik-nie-grzeje/#findComment-6765799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxrbic 04.03.2015 17:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2015 Pompa byla na 3 biegu ale to nic nie dalo.A mozna jakos ten syf przepchac ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198725-jeden-grzejnik-nie-grzeje/#findComment-6765876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 04.03.2015 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2015 zdjąć grzejnik jeśli uważasz że przekrój rur jest okile lat ma pompa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198725-jeden-grzejnik-nie-grzeje/#findComment-6765882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxrbic 04.03.2015 17:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2015 Rok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198725-jeden-grzejnik-nie-grzeje/#findComment-6765892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rolmik 04.03.2015 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2015 kolego mam ten sam problem tzn na na górze u mnie grzejnik mam zakręcony prawie (otwarty na 10% ) u siostry pół grzejnika tylko grzeje instalacja ma 2 lata nowa była robiona innym wyjściem jest zamontowanie dodatkowej pompki żeby pchała wodę do tych 2 grzejników na górze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198725-jeden-grzejnik-nie-grzeje/#findComment-6766018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxrbic 04.03.2015 19:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2015 Tylko jest problem, bo nie bede mial miejsca zamontowac pompki w miejscu gdzie mam rury na gore. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198725-jeden-grzejnik-nie-grzeje/#findComment-6766039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
