Witam serdecznie.
Nie wiemy do kogo się zwrócić o pomoc w doradztwie odnośnie instalacji CO. Mieszkamy w Bydgoszczy mamy budowę właśnie na tym etapie.
Rozmawialiśmy z kilkoma instalatorami próbując zorientować się w temacie. Niestety każdy z panów ma swoje "wizje" różniące się od poprzedników twierdząc iż jego jest najlepsza :cool: Wstępnie posiłkując się google wybraliśmy dwie oferty aczkolwiek nie wiemy czy słusznie? Chcielibyśmy poprosić Państwa o swoje opinie i podzielenie się doświadczeniem przy wyborze jednej z nich.
Streszczę całą sprawę:
Mianowicie posiadamy dom z poddaszem użytkowym przystosowany na 2 rodziny (podział poziomy) o powierzchni około 280mq.
Na całym obiekcie ogrzewanie podłogowe plus podejścia w ścianie na grzejniki /wstępnie nie będą montowane- tylko drabinki w łazienkach/
Chcielibyśmy aby dól i górę można było wysterować temperaturowo osobno np dól na 20'C a górę na 24'C plus dodatkowo sterowanie pętlą w sypialni.
przykład: dól jest nastawiony na 22'C a w sypialni na 19'C góra przypuśćmy na 25'C a w sypialni na 20'C
Ogrzewanie Gazowe inaczej by nas ni przyłączono do sieci O_o. Skłaniamy się na piec kondensacyjny.
Budujemy nową kotłownie i całe CO dlatego zależy nam aby była ona sprawna i jak najbardziej spasowana do potrzeb budynku.
Poniżej załączę plany domu i wyceny INCOGNITO będziemy wdzięczni za wszelką pomoc i uwagi.
Pozdrawiamy.
Poniżej oferty /wyceny:
opcja 1
opcja 2
Edytowane przez Mandos49
na parterze i pietrze dajesz po regulatorze pokojowym, na każdy obieg zakladasz siłownik, załączenie regulatora otwiera przepływ przez "silownik" i uruchamia kocioł, wszystko na jednej pompce
mozesz założyć siłownik na każdy obieg(50zł szt.) i jednym regulatorem sterować kilkoma obiegami
uniwersalny, [moderowano] z tym że kociol może chodzić na swoim regulatorze sporo droższym, na magistrali szeregowej i żeby zamontować drugi sterownik to trzeba zerknąć do dokumentacji żeby zobaczyć jak to połaczyć i jaki można. jesli parametry można ustawiać na kotle to wtedy taki tani wystarczy a czasami kociol nie ma panelu i trzeba dokupic dedykowany regulator Edytowane przez Elfir
namiary na swoją firmę
Wracając do wątku głównego czy ktoś był by w stanie doradzić która opcja w załącznikach jest lepsza? Chodzi mi o rozwiązania techniczne itd itp ....
druga opcja prawie nieczytelna, kocioł ma chyba wysoką moc minimalna i zasobnik chyba za duży
pierwsza opcja bedzie ok jeśli pompa kotła jest za słaba, skąd się wzięły 3 pompy obiegowe?
moze opisz czym sie różnią obie propozycje
W pierwszej opcji kocioł
Zakres mocy c.o. (przy 50/30ºC) 4,2-21,2 kW Moc maksymalna dla zasobnika c.w.u. 24 kW
http://www.vaillant.pl/klienci_indywidualni/systems-and-products/gas/gastype1/produkt_vaillant/ecoTEC_VC_plus_.html
zasobnik 200l
W drugiej
Moc nominalna 24 kW c.w.u./ (o mocy 9-24 kW)
http://www.vaillant.pl/klienci_indywidualni/systems-and-products/gas/gastype2/produkt_vaillant/VKS_ecoVIT_plus.html
zasobnik 300l
Drugi kocioł moduluje od zbyt wysokiej mocy nie warto go brać. Ten z pierwszej oferty moduluje w szerszym zakresie, moc ma i tak za dużą, ale ujdzie to w tłoku uwzględniając że są to de facto 2 mieszkania a nie jedno.
Ja w ogólnie by, zrobił dwa osobne kotły i zasobniki, to nie musi być nawet drożej a łatwiej bedzie w przyszłosci rozliczać koszty etc. Można tez bedzie zaoszczedzić na osprzęcie który jest drogi. W drugiej ofercie 5 pomp elektronicznych każda pompa około 400zł wiec spory wydatek.
Z samych ofert trudno wnioskować, na pewno nie warto brać drugiego kotła z mocą min 9kW.
Spytaj hydraulika jak bedzie układał rury do C.W.U czy na chudziaku, czy na styropianie.
Spytaj jak bedzie robić podłogówkę czy w meander czy w ślimak
Ogólnie kotłownia realizująca wymagania które postawiłeś bedzie bardzo drogą kotłownią. Lepiej to uprościć, zrezygnować z grzejnikow i zrobic tylko podłogowe dobierając rozstaw rurek w taki sposób aby nie wymagało regulacji automatyką
Dziękuję za odpowiedź. Właśnie co do grzejników nie chciał bym z nich zrezygnować ( nazwijmy to moim Laikowatym językiem) z powodu dużej bezwładności cieplnej podłogówki. w Jesienne dni grzejnikiem szybko podniosę temperaturę w domu a wiadomo Iz podłogówka przy rozruchu potrzebuje dużo energii i czasu zanim osiągnie swoją sprawność. Tak to bynajmniej pojmuje ... :( Pytanie czy automatyka nie zapewni lepszej kultury pracy całego obiegu oraz nie przełoży się na koszta eksploatacyjne ( w dalszej perspektywie czasu) ?
Podłogówkę będzie rozkładana na styropianie.
PS POPRAWIŁEM WYCENĘ NR2
