?ciana kolankowa
  • 2 years później...
  • Odpowiedzi 74
Mam pytanie dotyczące stawiania ścianki kolankowej
Materiał z jakiego będe budować do BK
Czy stawiając ścianke kolankową należy wykonać wszystkie procedury tak jak przy stawianiu 1 warstwy (na ścianie fundamentowej) czyli na zaprawę ?
czy stawia sie na klej cienkowarstwowy bezpośrednio na wieńcu jak resztę warstw?
U mnie stawiali pierwsza warstwę (na wieńcu) na zaprawę, a następne na klej, (tylko tak robili nad garażem, gdzie są 3 warstwy bloczków, nad częścią mieszkalna jest jedna warstwa i wieniec).
Myślę, że jest zbyt nierówno, żeby od razu na klej (choć wydawało się gładziutko)
pozdrawiam
TINEK
U nas dach oparty jest bezpośrednio na wieńcu, czyli schodzi do samego stropu.
Iluż my mieliśmy doradców, żeby postawić na wieńcu ściankę kolankową i zyskać na powierzchni poddasza! Na bloczek, na dwa bloczki, niektórzy nawet sugerowali trzy!
NIe ulegliśmy i jesteśmy bardzo zadowoleni z tego. Nasz dom ma piękne proporcje, które ścianka kolankowa po prostu by zepsuła.
Te części poddasza, które są już zbyt niskie do użytkowania, odcięlismy czymś w rodzaju wewnętrznych ścianek kolankowych i ocieplilismy tam styropianem strop i ściankę. Dzieki temu pokomieszczenia na poddaszu w niajniższym miejscu mają 120 cm wysokości. Wszystko to było przewidywane już na etapie projektu, liczylismy powierzchnie pokoi właśnie od tej wysokości.
Dobrze przyglądajcie się projektom! Oglądajcie zwłaszcza przekroje!
Ścianka kolankowa na 50 cm to rzeczywiście zgryz. Można ją podwyższyć, ale wtedy dom prawie na pewno straci na urodzie.
Pełno takich domów u nas widać: zachwiane, "bocianie" proporcje, ani to dom piętrowy, ani parterowy z poddaszem... Widać, że projektant miał co innego na myśli niż inwestor wybudował.
Najlepiej dobrze przemysleć sprawę poddasza już na etapie wybierania projektu - to apel do tych, co jeszcze wybierają...
Nic dodac nic ujac
Pozdrawiam daro31ie
  • 4 weeks później...
Podnieść się da, ale tak, żeby nie stracił na proporcjach - NIE
Zrób sobie przedściankę i nie będzie już niskiej ścianki i niewykorzystanej przestrzeni, powierzchnia poddasza jest i tak spora.
Każde manipulowanie ścianką kolankową zepsuje ten ładny domek, a chyba nie chcesz zbudować kolejnego gargamela, ponadto zwiększy kubaturę budynku, czyli więcej objętości powietrza do ogrzania.
Drugie rozwiązanie, poszukać projektu z wysoką ścianka kolankową
pozdrawiam
TINEK
Moim faworytem jest M35 z muratora :
W tym projekcie ścianka kolankowa ma niestety tylko 45 cm :cry: ,
Czy dało by się ją podnieść ( o ile ) żeby domek nie stracił na proporcjach ?
Bo tak to po wylewkach skosy będą się kończyć bez mała na podłodze :cry:
pozdrawiam
TINEK
dzięki za odpowiedź
Za nic nie chciała bym popsuć jego wiejscko-angielskiego wyglądu :D
a podobnego projektu niestety nie udało mi się znaleźć mimo rocznych poszukiwań i sterty katalogów na regale :lol: , braliśmy pod uwagę też "gracjan" z domeny ale salon 25m to troszkę za mało
Mam pytanko co do ścianki kolankowej a w sumie do ostatniej jego warstwy
Czy jeśli cała ścianka wybudowana jest z BK 24x24x59, to czy ostatnia warstwę mogę położyć z BK 12x24x59 ? czy muszę przecinać ten większy bloczek 24x24 na pół?
Brakuję mi 11 cm wysokości, a nie chciałbym bawić się w przecinanie dużych bloczków, a ta wysokość akurat odpowiada wysokości bloczków na ścianki działowe.. tylko położyłbym je na płask.
O ile można ? :)
O ile można ? :)
Jeśli bloczki o tych samych parametrach to różnią się tylko wymiarem. Osobiście preferuję jednak zakończenie ścianki betonowym wieńcem, a nie BK.
zbigmor no własnie poruszyłem ten temat z moim architektem ale powiedział że nie jest potrzebna... trochę mnie to zaniepokoiło ... ale skoro tak powiedział że wszystko bedzie dobrze zgodnie z wyliczeniami... Chociaż dla mnie trochę to dziwne.
Też mowił że nie bedzie potrzeba robić pionowych wienców w ściance kolankowej (ciekawe jak zakotwie śruby pod murłaty)
No ale niebawem idę zobaczyć cały projekt (indywidualny) i zobacze co mu tam wyszło z tych jego obliczeń
P.s Czy każdy wienieć trzeba zbroić ?? czy ten na samej górze może być niezbrojony? Bo wiem że mozna wykonać zbrojenie z 4 lub 2 prętów (taki na wysokosć 10 -12 cm) ale czy bez zbrojenia to nie wiem...
To zależy od projektu. Jeśli wieniec nie jest potrzebny to jeśli go dać to zbrojenie też nie będzie konieczne.
