romano78 04.03.2015 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2015 Witam mam zamiar u siebie samodzielnie położyc kostkę betonową podbudowe już zrobiłem na 300m2 poszło ok 100 ton klinca na sam spód poszedł piach z 20cm potem kliniec 60 mm i to leżało rok następnie kliniec 0 do30mm zagęszczony 500kg zagęszczarką i leży już pół roku , na podsypce cementowo piaskowej nie chce tego robic ponieważ będe tą kostke układał na raty w wolnych chwilach a na grysie można przerwac układanie kiedy się chce. Ile trzeba dawac tego grysu? 2,3,4cm powierzchnia pod grys będzie wyrównana z dokładnością do ok 2cm może mniej jutro sie za to zabieram tylko nie wiem ile zostawic miejsca na ten grys. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198736-uk%C5%82adanie-kostki-betonowej-na-grysie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rolmik 04.03.2015 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2015 po co możesz przecież też na raty układać na cemento-piachu np rozrobisz 1 taczkę wysypiesz ułożysz i potem znowu zabawa ale myśle że 3cm i dobrze ubite wystarczą ciekawie by też wyglądały płyty azurowe i grys środku jak tak na bogato ;d Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198736-uk%C5%82adanie-kostki-betonowej-na-grysie/#findComment-6766006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 04.03.2015 20:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2015 po co możesz przecież też na raty układać na cemento-piachu np rozrobisz 1 taczkę wysypiesz ułożysz i potem znowu zabawa ale myśle że 3cm i dobrze ubite wystarczą ciekawie by też wyglądały płyty azurowe i grys środku jak tak na bogato ;d Na taczkach to sobie sam mieszaj jeśli już to bym zamawiał w betoniarni bo mam blisko ale mogło by się okazac żeby trza by było zapierdzielac do północka aby mieszanke wyrobic ,dlatego wybrałem grys a czy ten grys wystarczy wysypac te 3cm przeciągnąc łatą i kłaśc na to kostke i póżniej wszystko zagęścic czy sypnac grys zagęścic jeszcze raz sypnac przeciągnąc łatą aby było równo kostka i zagęścic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198736-uk%C5%82adanie-kostki-betonowej-na-grysie/#findComment-6766136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
End_riu 05.03.2015 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2015 Ukladasz rurki, sciagasz, zageszczasz. Ponownie sciagasz i kladziesz.Nie musisz zageszczac kostki co kilka m2. Podsypki daj do 5cm. Wystarczy, zeby swobodnie rurki ulozyc. Moze byc mniej.300m2 polozysz sobie samemu w tydzien, bez przemeczania sie zbytniego.Najlepsze jest kruszywo 2-8 na podsypke. Pozdrawiam. PS ukladanie na raty na stabilizacji, bez doswiadczenia. To proszenie sie o problemy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198736-uk%C5%82adanie-kostki-betonowej-na-grysie/#findComment-6767138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 05.03.2015 20:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2015 (edytowane) Ukladasz rurki, sciagasz, zageszczasz. Ponownie sciagasz i kladziesz. Nie musisz zageszczac kostki co kilka m2. Podsypki daj do 5cm. Wystarczy, zeby swobodnie rurki ulozyc. Moze byc mniej. 300m2 polozysz sobie samemu w tydzien, bez przemeczania sie zbytniego. Najlepsze jest kruszywo 2-8 na podsypke. Pozdrawiam. PS ukladanie na raty na stabilizacji, bez doswiadczenia. To proszenie sie o problemy. Na razie chce ułożyc w koło domu obwódke, dzisiaj przygotowałem podłoże pod grys wysypany kliniec 0 do 30mm mokry z przewagą drobnego kruszywa jakieś 5cm do 8cm ściągane po łatach i zagęszczone 130kg zagęszczarką odchyłki w płaszczyżnie do 1cm przy łacie 3m miejsca na grys zostało nie więcej jak 3cm a miejscami 2 przy samych krawężnikach nie wiem czy nie za mało myślałem że po zagęszczeniu więcej opadnie. Pojutrze zabieram się za układanie i tak sobie myśle czy po ściągnięciu po rurkach jest sens zagęszczac, sypnac te 3cm ściągnac i układac i po ułożeniu wszystko zagęścic co innego gdybym miał odchyłki w płaszczyżnie 2czy3cm to zagęszczenie po ściągnieciu było by konieczne i jesze jedno ile taka 3cm warstwa z kostką siądzie po zagęszczeniu 0,5cm to chyba powinna ? I odnośnie tego grysu przewążnie to proponowano mi taki jak najdrobniejszy do 2mm od 3 do 5cm gr Edytowane 6 Marca 2015 przez romano78 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198736-uk%C5%82adanie-kostki-betonowej-na-grysie/#findComment-6767362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rolmik 06.03.2015 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 jak przez kostke bedziesz zagęszczał to ubijesz tylko powierzchnię kostki a nie całośću mnie teraz w robocie stawiają magazyny nawet pod chudziak dawane jest piach i jest zagęszczany więc 2-3 godziny nie zbawia a polepszą efekt i stabilność Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198736-uk%C5%82adanie-kostki-betonowej-na-grysie/#findComment-6768698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 06.03.2015 19:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 jak przez kostke bedziesz zagęszczał to ubijesz tylko powierzchnię kostki a nie całość u mnie teraz w robocie stawiają magazyny nawet pod chudziak dawane jest piach i jest zagęszczany więc 2-3 godziny nie zbawia a polepszą efekt i stabilność Pytam poniewaz z tego co znalazłem na necie odnośnie układania na drobnym grysie pisało UWAGA nie zagęszczac przed położeniem kostki tylko ściągnąc i przypomne jeszcze że umnie będzie tej podsypki grysowej od 2 do 3cm a nie 5 czy więcej.nie wiem czy kolega czytał dokładnie jak mam zrobione warstwy podbudowy teraz to wygląda jak beton i to co jest teraz to napewno nic nie siądzie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198736-uk%C5%82adanie-kostki-betonowej-na-grysie/#findComment-6768737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
End_riu 22.03.2015 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2015 Ja zawsze zagęszczam plant (podsypkę) po ściągnięciu. Taki mam standard. Choć nie trzeba tego robić i też będzie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198736-uk%C5%82adanie-kostki-betonowej-na-grysie/#findComment-6786489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 28.03.2015 20:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2015 Ja zawsze zagęszczam plant (podsypkę) po ściągnięciu. Taki mam standard. Choć nie trzeba tego robić i też będzie ok. I po tym zagęszczeniu kładziesz od razu kostke czy jeszcze dorzucasz cienko podsybki i przeciągasz łata aby wyrównac ewentualne dołeczki po zagęszczarce . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198736-uk%C5%82adanie-kostki-betonowej-na-grysie/#findComment-6792228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
