Tak się zastanawiam jaki jest sens montowania zawory czterodrogowego na wyjściu z pieca z tego co wiem to ma on chronic przed zbyt zimnym powrotem do kotła i chyba chroni ale tylko przy rozpalaniu może z godzinke a co póżniej gdy już woda w instalacji np grzejnikowej ma już 60stopni na zasilaniu a 50 na powrocie, to poco zawór ma puszczac wode z zasilania na powrót ,czy trzeba zawór po nagrzaniu się instalacji przekręcic tak aby cała woda szła na grzejniki może mi to ktoś rozjaśnic.?
https://forum.murator.pl/topic/198741-zaw%C3%B3r-mieszaj%C4%85cy-czterodro%C5%BCny/
moze byc termostatyczny albo z siłownikiem
To że Może byc termostatyczny lub zwykły z siłownikiem to wiem ale zastanawia mnie dlaczego w większości kotłowni w których ostatnio byłem sa pozakładane czterodrogowe i nie robił ich ten sam hydraulik , akurat zajmuje się wykańczaniem domów i mam możliwośc pooglądac sobie różne kotłownie bo mnie ten temat bardzo interesuje moim zdaniem jak już to zawór trójdrożny termostatyczny do ochrony powrotu osobiście nawet taki miałem u siebie w kotłowni ale go wywaliłem a jeśli chodzi o zawór z siłownikiem to zawsze jest ryzyko że siłownik się zepsuje a przy termostatycznym prawie nie ma prawa się co zepsuc
https://forum.murator.pl/topic/198741-zaw%C3%B3r-mieszaj%C4%85cy-czterodro%C5%BCny/#findComment-6766110
Zawór 4d tworetycznie łączy dwie funkcje sterowania t zasilania i ochrony powrotu. W praktyce bez zrównoważona przepływów dodatkową pompą (kotłową) działa tylko pierwsza z nich.
Do sterowania najlepiej siłownik + sterownik pogodowy. Można tak występować bezpośrednio całą podłogówkę w domu bez dodatkowych pomp i układów sterująco mieszkających.
https://forum.murator.pl/topic/198741-zaw%C3%B3r-mieszaj%C4%85cy-czterodro%C5%BCny/#findComment-6766114
Jeśli się zepsuje, to wymienisz na nowy. U mnie ster pogodowy steruje siłownikiem zaworu 4-ro drożnego i podaje odpowiednią temp. na grzejniki.
System z siłownikiem pracuje 5-ty sezon i jak do tej pory zero problemów.
https://forum.murator.pl/topic/198741-zaw%C3%B3r-mieszaj%C4%85cy-czterodro%C5%BCny/#findComment-6766122
U mnie akurat się sprawdza, mam 4D bez siłownika i sterownika i u mnie pompy przez większość czasu stoją i wtedy ładnie woda poprzez 4D miesza się grawitacyjnie w piecu. Mam 100% podłogówki i gdy rusza któraś z pomp jakby nie 4D zimna woda wpływała by bezpośrednio do kotła, a tak jest wstępnie mieszana na zaworze 3D termostatycznym, następnie płynie na 4D i też jest częściowo mieszana zanim wpadnie do kotła. Mniej więcej wygląda to tak że na piecu jest 50C, za zaworem 4D 40C, za zaworem 3D termostatycznym zbijana jest do 35C i taka wpływa do podłogówki.
https://forum.murator.pl/topic/198741-zaw%C3%B3r-mieszaj%C4%85cy-czterodro%C5%BCny/#findComment-6766154
Nie wiem jaki masz piec ale powiedzmy że jest piec stałopalny tz śmieciuch pale w nim węglem np.od góry instalacja grzejnikowa ustawiam sobie na piecu np 50 stopni bo tyle np. wystarczy mi aby utrzymac w domu 22stopnie robi się zimniej na dworze to sobie troche podkręcam temp.na sterowniku piecowym czy na miarkowniku i pięknie się pali opał się nie kisi a jeśli mam zawór 4 drogowy i jeszcze z siłownikiem i gdy zawór dopuszcza do zasilania wode z powrotu bo sterownik pogodowy pokazuje żeby nie grzac to co się dzieje cześc wody gorącej z zasilania wraca z powrotem do kotła przez co kocioł domyka dopływ powietrza i opał zaczyna sie kisic
Edytowane przez romano78
https://forum.murator.pl/topic/198741-zaw%C3%B3r-mieszaj%C4%85cy-czterodro%C5%BCny/#findComment-6766186
Podłogówka to inna sprawa mi chodzi bardziej o ogrzewanie grzejnikowe
https://forum.murator.pl/topic/198741-zaw%C3%B3r-mieszaj%C4%85cy-czterodro%C5%BCny/#findComment-6766207
W stopce masz mój typ kotła (z podajnikiem). Jeśli jest za ciepłe CO to kocioł się odstawia, ale po dopaleniu opału i ewentualnie włączam tło. Nic się nie kisi, bo to nie jest śmieciuch. :D Nawiasem, w śmieciuchu niemal zawsze opał sie kisi przy małym odbiorze ciepła i przewymiarowanym kotle. ;)
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/198741-zaw%C3%B3r-mieszaj%C4%85cy-czterodro%C5%BCny/#findComment-6766413
