radk 04.03.2015 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2015 Witam potrzebuję pomocy. Chce kupić piecyk wolnostojący do salony by , ładnie wyglądał (rzecz gustu), trochę pomógł dogrzać salon i dolne pomieszczenia, oraz miał tylne odprowadzenie spaliny by nie było widać rury która idzie do góry od piecyka do wlotu komina. Wstępne z Żoną wybraliśmy Sense 2000 firmy Dovre. Mam pytanie apropo montażu tylnego dopływu spalin, ten piecyk wylot tylni ma na wysokości około 90 cm, u mnie w salonie wlot do komina jest na wysokości 150cm. Miedzy kominem a piecykiem jest ściana konstrukcyjna z porothermu 25, czy może być tak że zrobię przy odpływie spalin Z z rur tzn rurę która ma być miedzy wlotem do komina a wylotem z piecyka schowam w ścianie. Zdjecie poglądowe o co mi chodzi, zaznaczam że to nie jest mój salon Proszę o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198742-sense-200-i-tylny-odp%C5%82yw-spalin-w-%C5%9Bcianie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 04.03.2015 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2015 Jaki masz komin? Systemowy ceramiczny, murowany, inny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198742-sense-200-i-tylny-odp%C5%82yw-spalin-w-%C5%9Bcianie/#findComment-6766047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radk 04.03.2015 20:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2015 Systemowy średnica 180 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198742-sense-200-i-tylny-odp%C5%82yw-spalin-w-%C5%9Bcianie/#findComment-6766116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 04.03.2015 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2015 Systemowy średnica 180 Po cichu liczyłem, że murowany. Chodziło mi o to, żeby zamiast "zetki" wykonać bezpośrednie wejście na wysokości czopucha piecyka. Istnieje jednak nadal taka możliwość - zdarzało się, że spece od tych kominów wykonywali (wklejali) nowe trójniki za akceptacją producenta komina. Można też "zetką". Myślę, że starczyłaby tam rura fi 120. Na wysokości istniejącego wejścia do komina musiałbyś zrobić jednak wyczystkę - rewizję. Trzeba tam zamontować trójnik z deklem w wolnym końcu. Czyli od wyjścia z piecyka: kolano. potem pionowa rura, trójnik i wejście do istniejącego komina. Rury i kształtki dymowe ze stali kwasoodpornej o grubości 0,8-1 mm kielichami w górę. Trzeba wyciąć w porothermie bruzdę na głębokość około 180 mm. Pozostałą po umieszczeniu rury przestrzeń musisz ściśle wypełnić włókniną ogniotrwałą MT2/128 lub MT2/96 (owinąć rurę i wypełnić pustki). Kupuje się to w postaci mat o różnej grubości - najpopularniejsza 20 mm (przeważnie trzeba kupić cały rulon, ale może ktoś sprzedaje na metry). Bruzdę musiałbyś potem zasklepić dopasowanym fragmentem płyty izolacyjnej silikatowo-cementowej lub ostatecznie krzemianowo-wapniowej, pozostawiając tylko kilka mm do lica ściany na siatkę zbrojącą z włókna szklanego (taką do elewacji) i tynk. Raczej nie stosuj tam gipsu. Musisz oczywiście zastosować jakiś adapter-przejściówkę pomiędzy stalową rurą i trójnikiem ceramicznym. Nie wychodzących ze ściany końców stalowych rur. Zawiń je tam tą włókniną i daj stalowe rozety maskujące. Ten sposób da Ci to, że nie będziesz musiał co miesiąc poprawiać ściany w tym miejscu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198742-sense-200-i-tylny-odp%C5%82yw-spalin-w-%C5%9Bcianie/#findComment-6766168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 04.03.2015 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2015 Witam.A nie prościej zrobić zrobić nowe wejście do komina, na poziomie odpowiednim do wyjścia montowanego piecyka ?Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198742-sense-200-i-tylny-odp%C5%82yw-spalin-w-%C5%9Bcianie/#findComment-6766215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radk 05.03.2015 19:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2015 (edytowane) Ściana w salonie wygląda w ten sposób Jest przed wylewkami wiec jeden pustak można odliczyć, także wlot wychodzi na ok 120 cm wiec dużego uskoku nie będzie. No chyba że podbudować Koze pod np jakiś podest pod którym drewno trzymać? Myślę, że starczyłaby tam rura fi 120. Na wysokości istniejącego wejścia do komina musiałbyś zrobić jednak wyczystkę - rewizję. Trzeba tam zamontować trójnik z deklem w wolnym końcu. Bo wyjscie z piecyka ma śr 150 czy warto jakieś redukcje stosować czy może pociągnąć to 150??? a wysokości istniejącego wejścia do komina musiałbyś zrobić jednak wyczystkę - rewizję. Trzeba tam zamontować trójnik z deklem w wolnym końcu. Zwykły trójnik i porostu go zaślepić?? Edytowane 5 Marca 2015 przez radk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198742-sense-200-i-tylny-odp%C5%82yw-spalin-w-%C5%9Bcianie/#findComment-6767256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 05.03.2015 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2015 Zwykły trójnik. Wolny koniec byłby rewizją-wyczystką.Ale ta wysokość wejścia do komina jest niewielka. Rozważ jednak ten postument pod piecyk.Na jakiej wysokości jest czopuch tej kozy? Można tez zastanowić się nad wykonaniem za kozą ścianki z cegły. Byłaby osłoną ściany i mogła zakryć i zabezpieczyć miejsce całej operacji "Zet". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198742-sense-200-i-tylny-odp%C5%82yw-spalin-w-%C5%9Bcianie/#findComment-6767402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radk 05.03.2015 21:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2015 Coś około 90-100 cm więc różnica będzie około 20-30 cm między wylotem Z kozy a wylotem do komina Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198742-sense-200-i-tylny-odp%C5%82yw-spalin-w-%C5%9Bcianie/#findComment-6767414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radk 05.03.2015 21:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2015 Wylot tylny na wysokości 87cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198742-sense-200-i-tylny-odp%C5%82yw-spalin-w-%C5%9Bcianie/#findComment-6767419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 05.03.2015 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2015 Wylot tylny na wysokości 87cm Pisząc pierwszy post myślałem, że chodzi o dużo większą różnicę wysokości. Też tak wynikało z Twojego szkicu. Przy tak niewielkiej rozbieżności nie warto chyba kombinować. Najlepiej zrób cokolik. Taką różnicę można też próbować zniwelować jakimiś kształtkami - kolana nastawne mam na myśli. Przejdź się do jakiegoś sklepu z rurami dymowymi - może Ci coś dobiorą. To do wpakowania w ścianę na wełnę ogniotrwałą - tak, jak pisałem w poprzednim, przydługim, jak się okazuje, wywodzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198742-sense-200-i-tylny-odp%C5%82yw-spalin-w-%C5%9Bcianie/#findComment-6767431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radk 06.03.2015 08:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 dzięki z pomoc, jak coś wykombinuje to dam znać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198742-sense-200-i-tylny-odp%C5%82yw-spalin-w-%C5%9Bcianie/#findComment-6767815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 06.03.2015 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 (edytowane) Wylot tylny na wysokości 87cm To daje szersze możliwości, bez zbędnych kombinacji. Właśnie taka sytuacja umożliwia wykonanie za piecykiem ściany grzewczej (ciepłej - akumulacyjnej), odzyskującej dodatkowo ciepło z spalin. Ściana taka może być dowolnie wykończona zewnętrznie. Same plusy. Musiałbyś jednak zasięgnąć porady, firmy kominkowej, która posiada własne pomyślunki, a nie takiej która bazuje na gotowych rozwiązaniach i zajmuje się tylko składaniem. Edytowane 6 Marca 2015 przez bohusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198742-sense-200-i-tylny-odp%C5%82yw-spalin-w-%C5%9Bcianie/#findComment-6767943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radk 06.03.2015 18:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 Musiałbyś jednak zasięgnąć porady, firmy kominkowej, która posiada własne pomyślunki, a nie takiej która bazuje na gotowych rozwiązaniach i zajmuje się tylko składaniem. No z tym to może być jednak problem, jak wygląda taka ściana jeśli chodzi o jej budowę?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198742-sense-200-i-tylny-odp%C5%82yw-spalin-w-%C5%9Bcianie/#findComment-6768627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 06.03.2015 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 (edytowane) No z tym to może być jednak problem, jak wygląda taka ściana jeśli chodzi o jej budowę?? Rysowanie wymaga trochę czasu, do tego zresztą trzeba podejść indywidualnie. Nie ma w okolicy firmy kominkowej z prawdziwego zdarzenia? Oczywiście nie mam na myśli firmy która zajmuje się tylko masówkami i głównie wyglądem zewnętrznym, czyli kosmetyką. Coraz więcej klientów chce mieć indywidualnie dopasowane rozwiązania koncepcyjno - techniczne, rozumiejąc że wtedy koszty są wyższe. Chociaż jeszcze ponoć zdarzają się klienci na wełnę i karton, jako materiał na zabudowę palenisk (wkładów kominkowych) Edytowane 6 Marca 2015 przez bohusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198742-sense-200-i-tylny-odp%C5%82yw-spalin-w-%C5%9Bcianie/#findComment-6768729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 07.03.2015 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2015 Witam. Nie ma w okolicy firmy kominkowej z prawdziwego zdarzenia? Chyba jest ... Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198742-sense-200-i-tylny-odp%C5%82yw-spalin-w-%C5%9Bcianie/#findComment-6769238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 07.03.2015 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2015 Witam. Chyba jest ... Pozdrawiam. Chyba czy na pewno.... Ale przyznam jestem już spokojniejszy. Nawet powiem, że czuje rozluźnienie po takim zapewnieniu. Pozdrawiam serdecznie z słonecznej małopolski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198742-sense-200-i-tylny-odp%C5%82yw-spalin-w-%C5%9Bcianie/#findComment-6769279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 07.03.2015 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2015 Chyba czy na pewno.... Ale przyznam jestem już spokojniejszy. Nawet powiem, że czuje rozluźnienie po takim zapewnieniu. Pozdrawiam serdecznie z słonecznej małopolski Tylko nie popuść... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198742-sense-200-i-tylny-odp%C5%82yw-spalin-w-%C5%9Bcianie/#findComment-6769339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 07.03.2015 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2015 Tylko nie popuść... Dobrze ENIU Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198742-sense-200-i-tylny-odp%C5%82yw-spalin-w-%C5%9Bcianie/#findComment-6769385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
