DomiQ vs HomiQ
  • 3 weeks później...
  • 6 months później...
W Homiq-u można wszystko zmieniać. Proponujemy darmową obsługę zdalną bo tak jest prościej ale oczywiście nie eliminuje to możliwości wprowadzania zmian we własnym zakresie.
OK biorę za słowo.
Trochę problemów i wątpliwości wywołała wasza polityka braku dostępu do haseł!
Bardzo proszę o przybliżenie możliwości samodzielnego wprowadzania zmian,w szczególności gdy przypatrzyłem się Grenton i widzę ogromną przepaść w obsłudze!
Na podstawie moich doświadczeń, w tej kwestii proponuję wybrać system który jest jak najbardziej otwarty. Kompatybilność i wsparcie to największe problemy na które można się natknąć. Przypuśćmy, że nastąpi awaria jakiegoś modułu, wtedy trzeba się zdać na dobrą wolę producenta i instalatora, o ile dwa lata po instalacji nie okaże się, że na próżno go szukać. Pominę tak podstawowe kwestie jak remonty, zmiany, przeróbki których konieczność pojawi się z czasem.
Najlepiej więc wybrać system, który jest przejrzysty posiada jakąś tam kompatybilność z dostępnymi na rynku modułami, którym można samemu zarządzać lub znaleźć zamienniki, a każdy bardziej ogarnięty instalator da sobie z nim radę. W którym można dołożyć lub zmienić działanie wyjść i wejść, połączyć z innymi systemami i zindywidualizować. Taki system musi być kuloodporny.
W przeciwnej sytuacji - gdy wysiądą któreś moduły może się okazać, że światło w salonie lub co gorsza sterowanie piecem przestanie działać. Można dostać szału przez miganie świateł, lub może się okazać że termometry pokazują jakieś własne wyssane z palca temperatury, a producent/instalator nie odbiera telefonów lub w kółko obiecuje naprawę.
Przy zamkniętych systemach, może się tez okazać, że instalator znika nie zostawiając dokumentacji co z czym jest połączone, lub zostawiając niedziałające elementy, o których ktoś nieznający systemu dowie się znacznie później, gdy będzie "po ptokach". Lepiej więc wydać nawet więcej, lub poświęcić znacznie więcej czasu na poznanie szczegółów na temat tych systemów, niż potem klnąć na czym świat stoi ;)
Nie za bardzo można... Tylko w zakresie przewidzianym przez twórcę, który bardzo szybko okazuje się niewystarczający.
Edytowane przez baael
