daro21_byd 05.03.2015 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2015 Witam. Ściany w nowym mieszkaniu, wykończone w standardzie , jakaś gładź gipsowa - nie orientuję się w dokładnych rodzajach. Już na etapie malowania było widać szczególnie na suficie skupiska drobniutkich dziurek, jakby od kłucia szpilki. Problem polega na tym, że takie dziurki zaczęły wychodzić teraz - ok dwa miesiące po malowaniu. Skąd mogą się brać takie dziurki i dlaczego wychodzą teraz, po tak długim czasie? dodam jeszcze że blok oddany był w czerwcu więc czasu na schnięcie było już chyba aż nadto. Proszę jeszcze o wskazówki jak poradzić sobie z tym w miarę namniej ingerującym w pomalowaną ścianę sposobem. http://zapodaj.net/397754b8f492d.jpg.html http://zapodaj.net/6fb055df30104.jpg.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198780-drobne-dziurki-na-%C5%9Bcianie-wychodz%C4%85-po-d%C5%82u%C5%BCszym-czasie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ezotrap15 06.03.2015 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 Wygląda to na pęcherzyki powietrza. Może gładź podczas przygotowywania została za bardzo napowietrzona przez zbyt szybkie mieszanie.Naprawa-chyba raczej ponowne szpachlowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198780-drobne-dziurki-na-%C5%9Bcianie-wychodz%C4%85-po-d%C5%82u%C5%BCszym-czasie/#findComment-6767873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daro21_byd 06.03.2015 10:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 Czy do takich drobnych napraw lepiej nadaje sie gotowa gladz ? Jaką gradacją papieru to wykończyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198780-drobne-dziurki-na-%C5%9Bcianie-wychodz%C4%85-po-d%C5%82u%C5%BCszym-czasie/#findComment-6767996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Motor456 06.03.2015 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 Tak, najlepiej użyć do tego gotowej masy szpachlowej, są dostępne nawet w niewielkich opakowaniach Papieru można użyć 120-150 i będzie OK. Najprawdopodobniej dziurki pojawiły dopiero po malowaniu ponieważ wcześniej podłoże było niedostatecznie odpylone, a dziurki były "zapchane" pyłem. Po malowaniu to wychodzi, lecz powinno wyjść już na etapie gruntowania. Ale zakładam, że malarze poszli na łatwiznę i malowali bez gruntowania ;( Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198780-drobne-dziurki-na-%C5%9Bcianie-wychodz%C4%85-po-d%C5%82u%C5%BCszym-czasie/#findComment-6768295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daro21_byd 06.03.2015 14:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 Dzieki! Malowalem sam i gruntowalem wiec ten powod odpada. Jest jeszcze możliwosc ze zrobilem to niedokladnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198780-drobne-dziurki-na-%C5%9Bcianie-wychodz%C4%85-po-d%C5%82u%C5%BCszym-czasie/#findComment-6768344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Motor456 07.03.2015 01:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2015 Bardzo dobrze, że gruntowałeś ale na pewno nie przyjrzałeś się dokładnie powierzchni po gruntowaniu, ale jeszcze przed malowaniem. To właśnie w tym momencie powinno się uzupełniać wszelkie ubytki, aby ograniczyć poprawki po farbie docelowej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198780-drobne-dziurki-na-%C5%9Bcianie-wychodz%C4%85-po-d%C5%82u%C5%BCszym-czasie/#findComment-6769089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
